RAM oder MAINBOARD beschädigt? PC Probleme
tdogtuning
Servus!
Folgendes, wenn ich meinen PC runter fahre über Nacht und ihn morgens einschalten möchte, höre ich die Lüfter drehen, die Tastatur leuchtet aber nichts passiert weiter.
Wenn ich nun einen RAM-Riegel entferne, egal welchen der 3, startet der PC normal, danach kann ich ihn runter fahren den 3. wieder rein stecken und alles funktioniert normal bis zum nächsten Morgen.
Gestern hatte ich allerdings auch folgendee Bluescreens zum ersten mal.
BAD_POOL_HEADER
MEMORY-MANAGEMENT
Habe einen Virenscan, sowie RegCleaner durchjagen lassen, Treiber sind alle UP-to-Date, keine neue Hardware wurde hinzugefügt.
System:
Windows 10
Gigabyte GA-Z97X Gaming 3
Palit GeForce GTX 970
Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 (2x4GB + 1x8GB)
500W be quiet! Straight Power 10
Intel Core i5 4650K
Woran liegt das Problem? PC wurde selbst zusammen gebaut, deshalb kann ich diesen nicht einfach zu Mindfactory zuruck schicken...
Grüße
Sven
AW: RAM oder MAINBOARD beschädigt? PC Probleme
Ok .. erstmal vorneweg die frage : Warum steckst du einen 8Gb Riegel zu 2x4Gb Riegel ?
Wenn mich nicht alles täuscht schaltest du mit der Kombi DualChannel aus + steigerst die Belastung für den Memory-Controller gewaltig . Kann durchaus sein das der Mem-Controller sich bei dir erstmal warmlaufen muß (warum auch immer) um mit dem Stress klar zu kommen + es würde mich net wundern wenn du mit den 2 4'ern alleine eine DEUTLICH höhere Leistung hättest .....
Öhm, ist nicht gerade mit der Bestückung der DC aktiv? :what: Ich meine, die Anzahl der Riegel ist irrelevant, solange auf beiden Kanälen die gleiche Größe verbaut ist ^^
@ TE: Lief dein PC denn bis zum Zeitpunkt X mal wie gewünscht? Oder hast du das Problem von Anfang an?
Viele Chipsätze haben Probleme mit mehr als 2/4 belegten RAM-Bänken zumal dort eine deutlich höhere Belastung stattfindet.
Ich würde 2x8 GB nehmen, dann hast du es am saubersten. Versuch aber vorab mal die DRAM-Voltage auf 1.550 Volt zu erhöhen.
Der PC lief bis vor wenigen Tagen einwandfrei ohne jegliches Problem. Auch MEMtest liefert keine Probleme nach studenlangem durchlaufen.
Die zwei 4er sind auf einem Kanal der 8er auf einem seperatem und wie gesagt hat alles funktioniert soweit.
Das mit der Spannung kann ich mal testen
Also mir ist aufgefallen sollten die Riegel richtig verteilt sind mit DC dann geht der PC an 3sec und dann wieder aus und wieder an usw.
Anders eingelegt geht er auch erst an wenn man vorher einen Riegel entfernt
Bau mal CPU aus und schau ob Pins am Board verbogen sind.
Teste außerdem erst Bank 1+3 mit nem kit und dann mit den gleichen 2+4 damit ausgeschlossen ist das nen RAM Slot defekt ist
CPU ist alles gut. Jede Kombi der Riegel such Single führt zum Absturz und kein Systemstart nach längerem Aus-Zustand. Mainboard defekt?
Der Rechner lief gestern mit 1 Riegel (8GB) stabil hab ihn heute morgen eingeschaltet, wieder kurzes booten und Absturz. Nach dem dritten Versuch sah ich auch den BIOS-Ladescreen bevor er wieder abgestürzt ist und so geht das immer weiter und weiter. Ich schaue mal in ner Stunde ob er irgendwann an gegangen ist.
Welches Bios hast du drauf?
Bei meinem Board hatte ich ähnliche Probleme, außerdem musste ich als ich die Probleme hatte Memory Fast Boot auf Disabled stellen hier mal mein Thread da gibts Bilder zu:
http://extreme.pcgameshardware.de/m...87-ud4h-und-i7-4790k-selbst-mit-defaults.html
Mit dem letzten nicht Beta Bios ging es dann, du solltest dich auf mal mit dem E-Support von Gigabyte in Verbindung setzen am besten anrufen, da hatte ich zumindest mal nen kompetenten Ansprechpartner der aber leider trotzdem nicht die endgültige Lösung fand... ältere Bios Version
Wow, habe das Fast Boot ausgeschaltet und jetzt geht er normal an und aus... Danke für den Tip!
Edit: Allerdings nur mit 2 Riegel auf unterschiedlichen Kanälen, sobald alle 3 drin sind gehts nicht mehr.
Mischbestückung ist allgemein nicht ideal, aber interessant das es nicht nur bei mir ne Veränderung bewirkt hat.
Meine Bios Version die ich aktuell habe hat Fast Boot beim Memory gar nicht
Hast du das 8GB Modul nach der Änderung mal einzeln getestet?
Wenn es richtig gesteckt wird musst du den RAM so einbauen - 2x4GB in Channel 1 und 8GB in Channel 2, oder umgekehrt.
Es muss halt für korrekten Dual Channel pro Channel die gleiche RAM Gesamtmenge sein.
