RAM läuft nur noch mit 2666Mhz nachdem ich Riegel dazu kaufte.
sileZn
Tag, ich hab mir zu meinen 2x4gb 3200er Ram Riegeln (habe ich vor ein paar jahren gekauft) nochmal exakt die gleichen gekauft 8GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit - DDR4-3200 (PC4-25600U) | Mindfactory.de
Damit ich 16gb (4x4gb)habe
Als ich nur 8gb hatte liefen die Riegel mit 3200mhz und mit XMP Profile ohne Probleme.
Allerdings als ich 2 weitere einbaute liefen alle zusammen nur noch mit 2666mhz, alles darüber führte dazu das mein Pc nicht booten wollte.
Sollten normalerweise nicht alle 4 mit 3200 laufen?
sys:
asrock z170 pro4 (aktuelles bios)
6600k (4.3ghz)
AW: Ram läuft nur noch mit 2666mhz nachdem ich Riegel dazu kaufte.
Das ist das Problem mit 4 Riegeln.
Stell die Spannung der Ram auf 1,40.
Dannach versuche ob xmp Einstellungen läuft aber mit 1,40 für den ram.
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
AW: RAM läuft nur noch mit 2666Mhz nachdem ich Riegel dazu kaufte.
Wenn die CPU übertaktet ist stell die zuerst auf Standard settings und probier ob der ram dann mit 3200 läuft.
Ich hab die spannung mal auf 1,40 gemacht, allerdings keine Besserung und über 1,40 nimmt er glaube nicht an.
Hab die CPU mit Standard Settings nochmal laufen lassen und dann den RAM auf 3200, aber auch das läuft leider nicht.
Bin etwas ratlos.
Tja dann liegt es an der voll bestückung der Ram slots.
Da hilft nur 2 slots zu verwenden.
Das ich ausgerechnet mit sowas Probleme kriege hätte ich jetzt nicht gedacht, aber danke trotzdem.
Auch wenn man mit 2 Riegeln die ersten slots zur cpu nimmt kann das oc probleme machen.
Versuche doch mal die Timings zu entschärfen CL 17 19 19 39 2T Commandrate und nicht auf XMP stellen sondern Manuell auf 3200 stellen bei 1.4volt erstmal.
Wenn alles läuft schärfere Timings u. weniger Volt.
Aber erstmal würde ich es dann wenns läuft mindestens ne Woche in Spiele testen.
Hab es mit den höheren Timings mal probiert, ich kam einmal ins Windows rein, allerdings direkt mit crash.
Danach kam ich gar nicht mehr rein, spielte auch keine Rolle wie hoch ich die Timings stellte, voltage war bei 1.4.
Hab mal Bilder gemacht von meinen Dram Bios, vielleicht findet ja jemand etwas.
Ich verstehe DLL Bandwith nicht so ganz.
Und hier noch Voltage Settings und XMP Profile.
Morgen.
Hier hast du mal eine Seite für Skylake CPUs.
Dort findest du Voltage Werte bzw. Bios Einstellungen die Maximal möglich sind.
[Guide] Intel Skylake Overclocking Anleitung 6600K 6700K
Einfach mal ein wenig rumtesten.
Du könntest auch noch 18 21 21 38 probieren oder 3000 mhz mit cl 17 oder cl18.
Habe auch schon oft gelesen das etwas erhöhte Spannungen helfen sollen bei einer Vollbestückung.
Schiebe doch die Werte hoch und teste einfach mal.
Einzige Lösung, Spannung hoch und Timing entschärfen. Was anderes hilft da nicht.
Mehr Riegel = mehr Last auf der CPU.
Das ist grundsätzlich bei jeder Plattform der Fall. Egal ob Intel oder AMD. Hat man alles Ram Slots voll belegt, ist der maximale Takt nicht mehr so hoch wie vorher. Wie groß der Unterschied zwischen 2 und 4 Riegeln ist, darauf kommt es am Ende an. Bei einigen ist der Unterschied sehr klein, bei anderen gleich mehrere 100MHz.
Es hängt auch ein wenig von der CPU ab, wie gut eben der Speichercontroller damit klar kommt. Mein 5820K damals. ging auch ohne Probleme bis 3200MHz Speicher Takt, der vom Kumpel war bei 2666MHz schon am Ende.
Hab die Spannung bis zum maximalen erhöht und mit schlechteren timings, bringt alles nichts. Ich muss damit leben das er nur mit 2600 läuft. Aber danke trotzdem für die Tipps. :daumen:
Okay schade aber die 2666 Mhz sind auch nicht so schlimm.
Versuche noch die Timings runter zu bekommen falls möglich.
Falls nicht must du mit leben aber du wirst beim Spielen eh nicht wirklich einen Unterschied merken :D
Timings hab ich momentan mal auf 14/16/16/31 laufen, lasse gerade prime nebenbei laufen und bisher sieht es okay aus, evtl kriege ich es ja noch weiter runter :D
Interessant das da noch Spielraum ist, aber das bei minimal mehr mhz beim Ram die CPU kein bock mehr hat.
edit:
Lasse gerade 13/15/15/29 seit 20min in Prime laufen, bisher keine Probleme. Als ich allerdings noch niedriger wollte bootete mein pc nicht mehr :P
