Ram + Cardreader Problem
Daniellus
Hi,
ich habe ein Problem mit meinem Arbeitsspeicher. Es ist ein OCZ3G1600LV4GK, also DDR3 1600 mit den Latenzen 8,8,8,24. Es sind 2 Riegel a 2GB.
ALTERNATE - HARDWARE - Arbeitsspeicher - DDR3 - DDR3-1600 - OCZ DIMM 4 GB DDR3-1600 Kit
CPU-Z und Everest erkennen den Arbeitsspeicher als PC3-8500 und unter einer anderen Bezeichnung. Dies stimmt 100% nicht, da auf den Riegeln und auf der Verpackung die richtige Bezeichnung steht. Im Anhang sind Bilder von den BIOSeinstellungen und von CPU-Z. Der Ram ist in folgendem System eingebaut: Amd Phenom II X4 945, Ati 4850, Gigabyte GA-890GPA-UD3H(BIOS aktuell, sonst gibts nur noch ein Betabios) und HDDs, ODDs und ein Cardreader. BS ist XP 32bit. Der Ram läuft mit 1,65V wie vom Hersteller angegeben, aber da der AMDcontroller keine 1600er Rams erkennt müssen die Timings alle manuell eingestellt werden. Leider hab ich diese Timings nicht gefunden und durch ausprobieren hab ich sie auch nicht herausgefunden. Der Arbeitsspeicher wird von Memtest als fehlerfrei befunden, aber bei Prime schaltet sich ein Core ab und dann nach und nach 2 weitere (nachdem 3 Cores mit Fehlern aufgehört haben, habe ich Prime beendet). Je nach Timings treten die Fehler schneller und weniger schnell auf. Wenn ich den Ram im BIOS auf Auto laufen lasse, treten keine Fehler auf. Ich habe den Ram schon seit längerem im Betrieb, aber ich bekomme nicht mit, dass der Ram nicht korrekt läuft, es sei denn ich schaue z.B. auf youtube ein Video an. Videos vom PC aus gestartet laufen ohne Probleme.
Mein zweites Problem betrifft den Cardreader, es ist ein Icybox IB-861.
http://raidsonic.de/de/products/mm-cardreader.php?we_objectID=6353
Dieser lief in meinem vorherigen PC wunderbar, aber in meinem neuen Rechner tritt folgender Fehler auf: Das Power-Led und das HDD-Led leuchten sobald der PC heruntergefahren ist durch, obwohl im Betrieb alle Leds einwandfrei funktionieren. Der Cardreader ist per USB mit dem Mainboard verbunden (umstecken auf anderen Port hat auch nichts gebracht). Sobald ich das USB-Kabel, oder das Stromkabel, dass am Cardreader angeschlossen wird vom Mainboard/Netzteil trenne erlischen alle Lichter. Wenn ich es wieder anschließe leuchten sie wieder. Bei gezogenem USB-Kabel funktionieren alle Leds im Windowsbetrieb einwandfrei, aber der Cardreader nicht (USB-Ports außer Funktion). An den Support habe ich schon geschrieben, aber die hatten keine Ahnung.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Die Temperaturwerte sind 100% im grünen Bereich. Das Problem mit der Spannungserhöhung ist, dass die Garantie erlischt.
Auf dem speicher ist ein aufkleber, auf dem steht mit die spannung drauf, probier die spannung die draufsteht, wenn du die schon hast, dann geb mal 0,1V mehr drauf.
Wie vorhin bereits erwähnt erlischt die Garantie. Des weiteren liegt das problem vermutlich nicht an der Spannung, sondern an den Timings.
