RAID5 - 5400rpm Platte im 7200rpm-Gespann
WC-Ente
Servus Leute,
ich will mir ein zweites NAS zusammenschrauben für meine Zweitwohnung. Ich habe hier 3x Seagate Barracuda 3TB die mit 7200 Umdrehungen/min laufen. Und eine WD Caviar Green 3TB mit 5400 Umdrehungen/Minute.
Das Mixen selber ist ja kein Problem, meine Frage wäre allerdings: Wird das RAID 5 durch die eine 5400rpm Platte stark ausgebremst, bzw. merklich ausgebremst? Die hatte ich nämlich gerade so rumliegen und bin am überlegen, ob ich die nicht besser durch eine Barracuda austausche.
Bin froh über eure Meinungen oder evtl. Erfahrungen mit 5400rpm Platte/n im RAID5.
WC-Ente
Lieber austauschen. Nicht nur wegen dem ausbremsen, solche Kombinationen sind oft dafür verantwortlich, das Platten einfach aus dem Raid fliegen.
Inwiefern aus dem RAID fliegen? Gehen die flöten, werden die nicht mehr erkannt? Was genau meinst du damit?
Auf Grund der unterschiedlichen Geschwindigkeiten kann es vorkommen, dass die Synchronisation zwischen den Platten nicht wie vorgesehen funktioniert. Beispielsweise wenn Du richtig viele Schreibvorgänge auf dem Array hast und die langsame Platte nicht hinterherkommt. In dem Fall kann es sein, dass der Controller die langsame Platte aus dem Array schmeißt. Die kannst Du anschließend zwar wieder einbinden und einen Rebuild starten aber wenn Du Pech hast kannst Du das alle paar Tage machen. Ich würde zu gleich schnellen Platten greifen.
Danke für die hilfreiche Antwort! Dann muss wohl noch eine 7200er her :)
Ja so war es gemeint mit dem Rausfliegen. Das kann aber auch beim wiederanlaufen passieren, wenn die Platten in einen Spinndown gegangen sind (wenn es in den entsprechenden Optionen erlaubt ist).
Bei Seagate würde ich aus der erfahrung heraus auch immer nur die selben Modellnummern im Raidverbund verwenden. Ich habe täglich damit zu tun und kann mich täglich nur über die Probleme die dadurch entstehen ärgern. Zudem bei Seagate Platten öfters mach einer aktuellen Firmware schauen ;)
Danke für den Tip! Es kommt wieder die selbe rein :) Dann sollte das RAID fluppen.
