docdent
Mein selbstgestrickter alter Home-Server platzt schon länger aus allen Nähten. Da der Tower trotz Standard-ATX-Abmessungen gerade mal 3 Festplatten fasst, stand neben neuen Festplatten auch ein neues Gehäuse auf der Wunschliste. Als ich durch Zufall über den HP-Proliant-Microserver stolperte, habe ich mich sofort in dieses kleine Ding "verliebt" . Die inneren Werte:
Vorder- und Rückseite. Die Schlüssel für die Klappe hängen in der Tüte. Die Innenseite der Klappe enthält Torx-Schraubendreher und Schrauben für die Laufwerke!
Der Schlüssel öffnet die Frontklappe und ermöglicht Zugriff auf Festplatten und Motherboard, Diese kann mit den 2 blauen Rändelschrauben gelöst werden. Nach Abziehen der Stecker (etwas hakelig: der 4fach-SATA-Stecker), kann das Motherboard auf dem Schlitten herausgezogen werden.
Die Rändelschraube öffnet die obere Abdeckung. Ein 12cm-Lüfter auf der Rückseite. Mein Vollausbau: 4 WD-Caviar-Green-Platten plus die mitgelieferte Seagate-Barracuda (hier noch im Wechselrahmen), die ich statt des optischen Laufwerks als Systemplatte via 3,5-auf-5,25-Adapter oben eingebaut habe.
Selten hat der Zusammenbau eines PCs so viel Spaß gemacht, wie mit diesem durchdachten Gehäuse. Nur die Stromversorgung für die nachträglich eingebaute USB-3.0-Karte war etwas fummelig. Ansonsten hat das Gerät meine Erwartungen voll erfüllt. Allein Hardware-RAID-5 habe ich vielleicht etwas vermisst.
Diskussionsfähig ist die RAM/HD-Ausstattung. 1 GB RAM reicht Windows-Server-2008-basierte Systeme nicht aus (ich habe daher noch einen 2 bzw. 4 GB-Riegel eingebaut), bei den aktuellen Preisen wären wohl 2 GB ab Werk sinnvoller. Eine 250 GB-Platte dürfte wohl für fast alle Server zu wenig sein. Ich habe die Platte für das System verwendet und an Stelle des optischen Laufwerks montiert, so dass ich noch 4 Plätze für die Daten-Festplatten übrig hatte. Generell wäre eine Variante ohne RAM und HD wohl wünschenswert.
Die Lautstärke ist moderat und wird letztlich mehr von den Festplatten als vom Lüfter beeinflusst (einige Linux-Varianten haben allerdings Probleme mit der Lüftersteuerung). So ist die einzelne Seagate Barracuda (7200/min) in meinem Server lauter als die 4 WD-Caviar-Green (5400/min). Mein zweiter Server mit 2 Seagate Barracuda-LP ist etwas lauter als der erste - ob das eine Serienstreuung des Lüfters ist, oder an den Festplatten liegt, kann ich nicht sagen. Zu meiner Softwareausstattung folgt später noch etwas. Mein Fazit zur Hardware:
Pro
- Mainboard mit AMD RS785E/SB820M Chipsatz, RAID 0+1
- AMD Athlon II NEO N36L mit 2 x 1,3 GHz und 2 x 1 MB Cache, 12 W TDP
- 1 GByte DDR3-ECC(!)-RAM, ein weiterer Steckplatz frei
- GBit-LAN mit Aktivitäts-LED auf Vorder- und Rückseite
- 1 x PCI-Express-x16 und 1 x PCI-Express-x1 Steckplatz (LowProfile)
- Platz für 4 SATA2-Festplatten mit hot-plugging-fähigen Einbaurahmen
- 1 250GB 7200/min Seagate-Baracuda-Festplatte
- Platz für ein 5,25" optisches Laufwerk (SATA)
- 150W-Netzteil mit (selten laufendem) 4cm-Lüfter
- 2 USB-2.0-Anschlüsse, 1 eSATA- und VGA-Anschluss auf der Rückseite
- 4 USB-2.0-Anschlüsse auf der Vorderseite
- 12cm Lüfter, sonst nur passive Kühler für CPU und Chipsatz
Pro
- kompaktes, hochwertiges, durchdachtes Gehäuse
- Geringe Leistungsaufnahme (24W Idle, 37W im Betrieb jeweils mit 2 WD-EcoGreen-HDs)
- Für Fileserver und einfache Anwendungen ausreichende CPU-Leistung (ca. 2mal so schnell wie eine Atom-CPU)
- PCI-Express-Steckplätze (x16 und x1)
- USB-Anschluss auf dem Motherboard z.B. für Memory-Stick als System"platte" für FreeNAS
- Keine Windows-XP/2003-Server(WHS V1)-Treiber (die im Netz empfohlenen Treiber liefen bei mir nicht)
- Kein Hardware-RAID5
- Keine AHCI für den 5. SATA-Port (optisches Laufwerk)
- Kein S3-Standbymodus
- Kein USB 3.0
