Radiator Doppel oder einfach?
PornoStyle
Hallo hab eine Frage und zwar hab ich den Phoyba G-Charger 360 V1.2
Hab momentan lüfter von Coolink dran und die drehen mit 800RMP
Würde es etwas briingen von beiden seiten den radiator zu bestücken?
Oder nicht?
Danke für eure hilfe
Kurz und knapp:
Ja es bringt was, ist aber imo meistens den Aufwand, das Geld und die zusätzlichen Geräuschquellen nicht wert.
Ich meine ein paar K kannste rausholen...
also ich habe noch mehrere lüfter rumliegen wäre nicht so das problem für mich
Die befestigung ist auch nicht unbedingt das problem
Würde diese wen schon auch nur auf 5 V laufen lassen
In dem Test hier:
[User-Review] Radi-Sandwiches... sehr viele davon - Forum de Luxx
kannst du nachsehen, wie groß die Unterschiede sind. Natürlich ist es von Radi zu Radi verschieden.
Deiner wird etwas mehr von der Doppelbestückung profitieren, da es ein 6cm dicker Radi ist.
Trotzdem ist es in meinen Augen nicht wirklich notwendig bzw sinnvoll. Wenn es leise sein soll, ist jeder Lüfter auf den man verzichten kann unnötig.
Wenn es dir rein um Leistung geht, kannst du auch doppelt bestücken.
Teste es doch einfach aus wieviel es dir bringt :daumen:
also ich habs nun doppelt bestückt und die Temps verändern sich nicht wirklich genau gleich wie einfach bestückt
Normalerweiße bringt eine Doppelbestückung schon "einiges" bei einem 6cm dicken Radiator.
Hast du die Temperaturen unter Vollast - Prime95 getestet? Die max.Temp sinkt schon mit einer Doppelbestückung. Bei mir hat es schon gut was gebracht!
Selbstverständlich ist die Temp im Idle aber nicht gleich um bsp. 5°C kälter! Unter Vollast aber müssten die leicht drinnen sein.
Ja bei prime krieg ich schnell fehler deswegen bis es lief war es gleich warm liegt auch vieleicht das die einte seite nicht sehr viel luft bekommt weil die ca 2 Cm platz hat dan kommt die geheusewand
aber eben leistungssteigerung = nichts gleich warm bleibt die CPU auch mit prime
Soll ich sie saugend oder blasend anbringen also das beide reinblasen
oder die einten reinblasen und die anderen raussaugen?
