News Radeon RX 7900 und 7800 mit austauschbaren Lüftern von XFX
Neue Lüfter haben mich für 2 verschiedene 3070 Modelle aus dem Bekanntenkreis pro Karte auf Aliexpress 13-15€ inkl. Versand gekostet. Klar, der Kühler musste dafür runter, dafür gab es frische Wärmeleitpaste. Nach über 2 Jahren kein Hexenwerk.
Das mit den austauschbaren Lüftern ist mir nicht ganz klar. Bis die in 3-5 Jahren Lagergeräusche zeigen, ist doch die Karte längst veraltet oder?
Und da die Lüfter keine Standard Größe haben (sind ja meistens 90-100mm Teile) kann man wohl auch keine anderen (Noctua, Noiseblocker, etc.) einbauen, was vielleicht ein Mehrwert darstellen könnte... hmm
Ich weiß nicht was die Hersteller manchmal zu sich nehmen. Warum sollte man seine Lüfter auf ner GPU austauschen wollen?
Besser wäre, wenn man nur 4 Schrauben lösen müsste um alle 2 Jahre die Wärmeleitpaste zu erneuern. Stattdessen sind bei meiner rx5700xt sapphire nitro + 15 ungefähr und n haufen Fummelei.:wall::ugly:
Ich weiß auch was die Hersteller manchmal zu sich nehmen. Warum sollte man seine Lüfter auf ner GPU austauschen wollen?
Besser wäre, wenn man nur 4 Schrauben lösen müsste um alle 4 Jahre die Wärmeleitpaste zu erneuern. Stattdessen sind bei meiner rx5700xt sapphire nitro + 15 ungefähr und n haufen Fummelei.:wall::ugly:
Die beste Lösung ist, wenn du mich fragst einmal die Lüfter gegen den Uhrzeiger drehen lassen so dass sich staub löst wie bei manchen Netzteilen der Fall. ;)
Gibt aber viele die noch mit alten Karten unterwegs sind weil sie entweder genügsam sind in ihren Spielen und Einstellungen.. und/oder weil ihnen das Geld fehlt.
Ne gtx1080ti spielt heutzutage auf FHD auch noch so ziemlich alles ab und die Karte ist 7 Jahre alt.
Schraub/clip die Plastikabdeckung (shroud) mit den Lüftern vom Metall-heatsink ab..
Nehme 1-3 Standard 80/120/140mm lüfter mit nem 1€ VGA Fan Adapter und bind das ganze mit nen paar Kabelbinder zusammen und gut ist .. nennt sich Ghettomod.
Danke, genau das. Ein heatsink für 2x120, oder gar 2x140 kann mit wakü konkurrieren und wäre dennoch deutlich kürzer, als was wir derzeit haben.
Meine 4070ti super ist nicht für 140 mm Lüfter ausgelegt und dennoch, bei gleicher Lautstärke, statt 63°C, nur noch 51.
Das ist ja Grade der Witz an der Sache.. der Heatsink ist oftmals gar nicht das Problem..
sondern die kleinen Quirl Lüfter die zwar Umdrehungen haben.. aber wegen der Größe und geringen Höhe kein Luftvolumen Schaufeln können ..
So n 120mm lüfter hat da mindestens den doppelten (wenn nicht sogar mehr) Luftdurchsatz bei gleicher Umdrehungsgeschwindigkeit..
Wir sehen das ja an der noctua Karte sehr gut die so ziemlich die leiseste und kühlste Luftkühler Karte ist.
Wenn man sich so überlegt.. aktuelle Performance heatsinks mit 3x95mm Lüfter sind so ca 10x32cm lang (320cm2)
(Karte ist dann so ca 35/36cm lang)
Mit 14x28 cm wären wir bei 392cm2 und die Karte wären kürzer
Da war ich aber schon überrascht. Die originalen Propeller hatten tatsächlich eine Tiefe von knapp 22mm mit Nabe. Das ist kein großer Unterschied zu 25mm ;).
Aber der Heatsink ist 110mm breit und 325mm lang. Da waren drei 95-97mm Lüfter drauf. Da kann man sich die direkt angepustete Fläche ausrechnen. Dazu eine Nabe weniger und die vollen 25mm.
Dazu kommt der Unterschied der Lager. Bei vielen GPUs sind die Lager der Lüfter auf harten Dauereinsatz ausgelegt und dadurch etwas wahrnehmbarer. Aftermarketlüfter, da ist egal wenn das Lager nach 18 Monaten im Dauereinsatz aufgibt.
Der einzige Nachteil ist das die Karte auf 4 Slots Breite geht...
Und das wäre gar nicht nötig.
Es werden sowieso meist 160-165mm CPU Kühler unterstützt. Da ist dann auch Platz für einen Heatsink der auf 140mm Lüfter ausgelegt ist, also 140-150mm breit ist. dafür die Karte aber nur 290mm lang und auch keine 4 Slots, sondern 3,25... Das würde schon reichen. Für die perfekte Kühlung.
Der Staubsauger lässt einfach nur den Lüfter laufen, genauso wie Druckluft, nur deutlich langsamer.
Natürlich, ging ja nur um die 1 bar aussage, was der Staubsauger einfach nicht schaffen wird. 1bar Unterdruck ist echt eine Menge Holz.
Richtig.
Moderne Gehäuse haben eh schon oben,unten, vorne und Hinten Plätze für 140mm breite Kühler und Radiatoren.
Und selbst so n CPU Kühler wie der NHD15 haben sehr oft 140mm +35mm ramhohe.. also 17,5cm und problemlos dann noch n cm Platz zur Gehäusewand
Müssen halt nur die Stecker von der Stirnseite nach rechts an die Seite wandern wegen dem abknicken... was ich allerdings ebenfalls begrüßen würde..
Also ich persönlich musste noch nie ein Lüfter von der GPU austauschen, es wundert mich das einige hier es schon getan haben.
War bei mir bisher auch nie der Fall. „Aber“ jetzt kommt es bei mir auch zum ersten mal. Bei meiner Zotac GTX1080 „schnarrt“ ein Lüfter, vermutlich Lagerschaden. Neue Lüfter liegen schon hier, muss nur die Zeit und Muße dafür finden :D
Ja, das ist keine Druckluft.
Ist ja nen Unterschied ob da mit 1 bar an den Blättern ziehst oder mit 6 bar+ drauf pustest.
Ich sehe schon, worauf das hinausläuft… wenn ich heute Zeit hab, schmeiß ich mal den Kompressor an und teste / messe nochmal :-D
Aus welcher Region kommt der Begriff, bzw. du, wenn du ihn verwendest?
Ok "Ghetto Mod" ist mir ein Begriff :-)
Aber das kannst du ja mit jeder Karte machen. Dafür braucht man ja keine Karte die extra "austauschbare Lüfter" hat, wie vom Hersteller hervorgehoben. Das ist eigentlich meine Irritation gewesen. Wer kauft denn nach vielleicht 5 Jahren 90mm Lüfter bei XFX? Dann packt man sich doch gleich 120er oder 140er drauf, die deutlich besser sind.
Abgesehen davon, dass die Ersatzteile in den Jahren evtl. nicht mehr lieferbar sind.
Bin ich voll bei dir warum legt man einfach nicht ein paar extra Lüfter mit und wartet nicht drauf das sich Kunden nach 5 Jahren welche nachbestellen.
So, hab mal ein alten Scythe-Lüfter genommen, Anschluss abgeknipst und die Kabel V und GND an mein Multimeter angeschlossen, Gleichstrom eingestellt auf max. 2V Anzeige. Dann hab ich den Lüfter mal mit 6 und 8 bar aus dem Kompressor bearbeitet (Gehör- und Gesichtsschutz natürlich an). Auf dem Display kam nicht mehr als 0.015 V rum. Hab auch mal alle vier Kabel in unterschiedlicher Kombi angeschlossen, aber das war das Maximum. Hat sogar mich überrascht :ka:
