Jetzt macht euch mal nicht ins Hemd. Habe das gleiche Netzteil seit Jahren mit einer 1080Ti mit 350W PT (zuerst mit einem übertakteten 6800K als Unterbau) in Betrieb.Blöde Sache mit dem Netzteil.. Habe nur ein Straight Power mit 500W. Selbst wenn ich die 6800XT undervolte wird dieses vermutlich nicht reichen.
Das die Karten aber auch so an das Maximum gehen müssen stört schon ein wenig, da ein neues Netzteil eigentlich nicht geplant war. Aber gut, was solls.
OC lohnt sich auch generell aktuell nicht mehr. Der Konkurrenzkampf und das Kämpfen um jedes Prozent Leistung ist werksseitig ziemlich ausgereizt. Die Karten haben mittlerweile alle ein gutes Auto-OC und legen innerhalb ihrer Limits schon so viel Leistung an, wie möglich ist. Jede Mehrleistung erkauft man sich dabei nur mit einem bestialischen Anstieg der Leistungsaufnahme, sprich die Effizienz geht komplett sterben, siehe Ampere.Bin gespannt, was an OC drin ist. Die Belegung mit 2x8-Pin Stecker zeigt aber, dass man es bei Radeon nicht ganz so heftig übertreibt wie bei den Nvidia-Ampere Customs, was entweder positives bedeuten könnte, oder aber bedeutet dass sich oC fast null lohnt....
Naja, die GTX 1080 hat 180W TDP und ist gefühlt am ehesten mit der RX 6800(non xt) vergleichbar. Beide sind jeweils eine Stufe unter dem jeweiligen Top-Mainstreamprodukt GTX 1080 Ti bzw RX 6800 XT angesiedelt, und zwei Stufen unter dem exotischen Enthusiastenprodukt Titan X bzw RX 6900 XT.Es geht ja nicht ums "vollscheißen", sondern eher darum, dass man sich nun extra deswegen ein neues Netzteil kaufen muss, weil die Leistungsaufnahme so extrem gestiegen ist. Zumindest wenn ich von meiner 1080 ausgehe..
.gif)
Ein Freund von mir hatte damals 2x die GTX590 im Quad-SLI...... beim Einschalten des PC`s hat immer das Licht kurze zeit geflackertUiuiui 850 Watt ... Wenn das so weiter geht fliegen mir bald die Sicherungen in der Bude wenn ich den PC einschalte.
.Ich habe ein 750W Platinum Netzteil von Seasonic mit einem 10920X und einer 2080 Ti ausgeknipst. So viel zum Thema einscheißen. Du weißt doch gar, was für Peaks diese Karten haben.wie sich alle wegen Netzteile vollscheißen. ein gutes 650 reicht easy
Dann will ich auch mal meinen Senf dazugebenIch habe ein 750W Platinum Netzteil von Seasonic mit einem 10920X und einer 2080 Ti ausgeknipst. So viel zum Thema einscheißen. Du weißt doch gar, was für Peaks diese Karten haben.
@blautemple Hat sogar ein 1200er NT mit einer 3090 Strix erlegt.![]()
Was würde das konkret für Vorteile bringen?Außerdem fehlt ihr der USB-Typ-C-Anschluss, über den man Displayport-Signale ausgeben kann.
und dachte bisher, mich an dem noch länger erfreuen zu können
). Aktuell habe ich meine Vega56 undervoltet und würde angesichts des offensichtlich hohen Stromverbrauchs auch RDNA2 undervolten bzw. ein SilentBios wählen wollen, um unter Linux einen geringeren Verbrauch zu ermöglichen ...Da war nichts auf Anschlag. Ich habe ganz normal gezockt und am 10900K liegt das garantiert nicht. Der verbraucht in Horizon keine 70 bis 80W.ich rede vom normalen zocken nicht alles auf anschlag. stell dir vor dann kannst du auch mit einem 550 watt nt zocken mit 65 watt tdp cpu.![]()
Mit einer 300+ Watt GPU ist man mit einem 550 Watt Netzteil einfach im Grenzbereich. Kann klappen, muss aber nicht. CPU und GPU haben Lastspitzen deutlich über dem Normalverbrauch, von TDP ganz zu schweigen. Außerdem können bei einem Multi-Rail NT auch die Lichter ausgehen obwohl die Gesamtlast unter 550 Watt liegt. Besonders bei stromhungrigen Karten, auch mit einer 65 tdp CPU. Aber das scheinen hier einige zu vergessen.ich rede vom normalen zocken nicht alles auf anschlag. stell dir vor dann kannst du auch mit einem 550 watt nt zocken mit 65 watt tdp cpu.![]()
Derzeit nutze ich die Vega 56 Nitro+ mit Ryzen 2700X in 1440p und bin mit der Kombination bisher recht zufrieden. Ich bin gespannt, was Tests über RDNA2 und deren Customs ergeben, um dann zu schauen, ob sich ein Upgrade zukünftig für mich lohnt und umsetzbar ist. Ich nutze ein Dark Power 11 750 Watt-Netzteil (wenn ich mich recht entsinneund dachte bisher, mich an dem noch länger erfreuen zu können
Aber das ist doch erstmal ein ganz konkretes Problem von Nvidias 3000er Reihe. Jetzt wartet doch erstmal ab, ob AMD 6000er das gleiche Problem haben. Mag ja sein, dass es am Ende tatsächlich so kommt. Aber vor dem Launch wissen wir es einfach nicht. Ich würde mir jedenfalls nicht Stand heute ein 4900 Watt Netzteil holen nur weil es ja eventuell sein könnte, dass die 6800 Lastspitzen von 4600 Watt hat.Mein vorheriges 650W Netzteil konnte ich schon ohne Probleme mit einer 3090 TUF von Asus und den normalen 350W Power Target ausknipsen![]()
Geht nicht ums knausern nur das sich mal viele keine Sorgen machen sollten, bevor überhaupt probiert.Mit einer 300+ Watt GPU ist man mit einem 550 Watt Netzteil einfach im Grenzbereich. Kann klappen, muss aber nicht. CPU und GPU haben Lastspitzen deutlich über dem Normalverbrauch, von TDP ganz zu schweigen. Außerdem können bei einem Multi-Rail NT auch die Lichter ausgehen obwohl die Gesamtlast unter 550 Watt liegt. Besonders bei stromhungrigen Karten, auch mit einer 65 tdp CPU. Aber das scheinen hier einige zu vergessen.
Hauptsache eine GPU für 700€+, aber beim NT knausern...
Hab ein 630W Netzteil und bin auch am überlegen, ob fürs Zen3 + neue GraKa ein neues her soll. Hab mich jetzt aber erstmal gegen ein stärkeres entschieden, da es Verschwendung wäre, wieder ein neues anzuschaffen, da ich schon ein 600W rumliegen hab. Muss aber mal testen, was der neue System so an Saft zieht, mit der momentan verbauten 1070.Geht nicht ums knausern nur das sich mal viele keine Sorgen machen sollten, bevor überhaupt probiert.
