JanJake
ich versuche meiner RX 560X im Laptop etwas die Sporen zu geben.
Wenn ich zocke wird das Teil eh nur am Netzteil benutzt, von daher ist der Verbrauch erst einmal egal, wird also nur durch die Kühler limitiert und der eingebauten Begrenzer.
Kühlung an sich ist relativ gut bei meinem Gerät, hat 2 Lüfter verbaut und ich habe das Gerät auf einem Laptop Kühler stehen welcher mit 5 Lüftern Frischluft nach oben gibt. Temperaturen sind nicht das Problem. Bin mit der CPU irgendwo bei 80°C wenn es extrem wird und bei der GPU leicht über 70°C. Da ist also noch Luft nach oben. Zumindest etwas.
Hardware:
Genaue Bezeichnung: Acer Nitro 5 AN515-43-R8SD
CPU: Ryzen 5 3550H
RAM: 16GiB 2x8GiB DDR4 2400Mhz (wurde von mir direkt aufgestockt von 8GiB)
GPU: Vega 8 + RX 560X
M.2 NVMe SSD + 2TiB HDD
Noch was wichtig?
Also ich teste mit dem 3Dmark Fire Strike und eben Games ob es läuft. Schließlich reagiert alles unterschiedlich.
Treiber Einstellungen:
- Memory Profil 2 gewählt, damit er bessere Timings auf dem Speicher hat
- Leistungsgrenze + 50%
- Speichertakt 2000MHz (Hynix verbaut)
- GPU Takt 1475MHz @ 1150mV
Einzige was mich wirklich stört, ich kann die Spannung der GPU nicht höher einstellen, gibt es da einen Trick oder sind die Geräte vom Werk aus limitiert? Würde gerne auf 1175-1200mV und die GPU dann auf 1500MHz+ bringen.
Hat wer Ideen wie ich noch etwas höher komme mit dem GPU Takt? Ich weiß das die Teile von Hersteller schon sehr beschnitten sind, gerade damit eben nichts passieren kann, aber ich gehöre nicht zu den Leuten die Standard mögen und lieber ihr eigenes Ding machen.
Hardware:
CPU: Ryzen 5 3550H
Noch was wichtig?
