Eine neue Fertigungstechnologie hat noch nie den Verschleiß reduziert. Das Gegenteil ist eher der Fall, aber der Herr hat ja nicht den Hauch von Bildung oder Ahnung, will uns aber belehren.
LPE war ein Gerücht von Benchlife, das von Computerbase ordentlich breit getreten wurde. Das war reiner Mumpitz:
GLOBALFOUNDRIES Achieves 14nm FinFET Technology Success for Next-Generation AMD Products | GLOBALFOUNDRIES
AMD Radeon RX 500: Polaris wurde und wird in 14LPP produziert - auch bei Samsung
Wenn man die Details nicht kennt, sollte man sich vielleicht nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
Natürlich wurden alle Polaris der RX 480 mit LPP gefertigt, aber erst seit der Fertigung bei Samsung in der Finalen 3. Generation. Vorher war es die 2. Generation LPP.
Die 3. Generation erlaubt wie beschrieben zuverlässig höhere Taktraten und Ströme.
Das geht natürlich auch mit der RX480 und dem richtigen Bios, aber eben nicht Zuverlässig. Das Zuverlässig ist hier logischerweise mit einem nicht steigenden Verschleiß durch den höheren Takt und die Voltage zu verstehen.
Eine RX480 mit RX580 Bios ist quasi nichts anderes als eine stark übertaktete RX480 schon beim Standard Takt, die weit über dem läuft, was mit LPP ohne erhöhten Verschleiß möglich ist.
LPP 2. Generation (Polaris der RX480) ist etwas anderes als LPP 3. Generation Final. (RX580)
Das steht sogar auf jeder RX580 Packung für die Ungläubigen dick und fett drauf.
Ach ja, und deine verdrehte Welt in welcher eine verbesserte und ausgereifte Fertigung mit höherem Verschleiß einhergeht, die musst du mit dir selber ausmachen, die Realität funktioniert im Allgemeinen exakt anders herum.
Verbesserte Fertigung = weniger Verschleiß = höher Standard Takt möglich = bei gleichem Takt geringerer Verbrauch.
Fazit:
Die Verbesserte Fertigung LPP 3. final Generation erlaubt zuverlässig höhere Taktraten, garantiert ohne erhöhten Verschleiß. Die alte Fertigung 2. Generation LPP non Final lief mit der RX480 schon am Limit, was den Verschleiß betreffend zumutbar garantiert werden konnte.
Warum denkst du hat man die Taktraten auf der RX480 nicht auf RX580 bei Release gehoben? Weil AMD oder die Boardpartner das nicht hätten machen können? Weil man dafür keine potenten Kühler hätte bauen können?
Nein, simpel weil der Verschleiß damit zu hoch gewesen, und die garantierte GPU Haltbarkeit nicht zu gewährleisten wäre.
CPU´s verhalten sich übrigens exakt gleich.
So kann man stark davon ausgehen, dass eine stark übertaktete CPU mit erhöhter Voltage wesentlich schneller verschleißt als eine nicht übertaktete CPU.
Das bedeutet natürlich nicht das jede CPU den schnellen Tod stirbt, sondern nur dass Statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit dazu höher ist, als wenn man diese nicht stark übertaktet. Ebenso verhält es sich mit Grafikkarten.
Gereifte Fertigungsverfahren können dann aber dazu führen, dass die selbe CPU oder GPU dank besserer Fertigung in einer neuen Version diese Taktraten als Standard Takt inne hat, ohne den Verschleiß durch das übertakten auch anzuheben.
Das ist doch wohl Allgemeinwissen.
