Radeon Bios Editor Hilfe benötigt (XFX 5970/5870)
Agr9550
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Ahoi
Und zwar ich hab mich die letzten tage mit den anleitungen von dem RBE beschäftigt und nun bräucht ich jemanden der das öfters betreibt bzw der seine karte(n) geflasht hat sein "segen" für meine setting gibt die ich mir vorstelle,den ich will das bios nich direkt zerschiessen nur weil ich nen denkfehler hatte,da frag ich lieber nochmal nach bevor ich nachher ohne bild dasitz weil das bios falsch ist
so mein gedanke war für meine XFX 5970 BE
-Voltages erhöhen (5870 standart Vcore -Vram)
-Diese max clockrate im bios erhöhen da meine 5870 zum benchen 1113/1373 schafft und somit würde ich natürlich gern 3x diesen wert fahren vorrausgesetzt meine 59 macht keine strich durch die rechnung
REST ORGINAL BELASSEN
und für meine XFX 5870 XT
-nur die max clockrate erhöhen da diese gerade im bios mit 900/1300mhz gesavt is aber erst seit ich das tri cf hab weiss der teufel warum sich das umgestellt hat :huh:
Zum benchen leg ich mir dann profile an da ich eh mehr voltages brauche als sie orginal liefert (afterburner > deshalb auch die diese max clockrate erhöhung ;)) den zum zocken reichen mir 3x 725mhz/1000mhz mehr als dicke
hab nun paar screenshoots hochgeladen damit ihr direkt seht was ich vorhabe zuverändern und wenn dies so ok is flash ich die tage dann das ganze um (1x 5870 und 1x 5970)
HOFFE das passt reicht so ? Und danke für jede Antwort im vorfeld grüße chris
AW: Radeon Bios Editor Hilfe benötigt (XFX 5970/5870)
Hast du die settings schon ausprobiert? Wenn nicht, dann ist Vorsicht geboten. Bei der 5970 wurden Vcore und Taktraten gesenkt, um thermische Probleme zu vermeiden. Beim Zocken macht Crossfire mit drei Karten auch wenig Sinn, und ich werde wol nie verstehen, was am Benchen so faszinierend ist :huh: Egal, du solltest dich langsam an die geplanten Werte herantasten und immer die Temps im Auge behalten. Stromverbrauch scheint dir ja egal zu sein.
Die Frage war ob meine geplanten änderungen so stimmen und ob ich diese so wie auf den screens zusehen sind so verwenden kann ohne das ich problem mit dem booten bekomm, nicht ob ich die voltages schon getest hab den eine asus 5970 hat diese wohl ab werk wenn man div. forunuser glaubt und 2ten kühl ich das alles mit ner wakü runter also kein problem
die 5970 wurden nur gedrosselt ins rennegeschickt wegen der max leistungsaufnahme von 294watt nicht wegen thermischen problemen ;)
was sinn macht was nicht ist zum glück jedem selbst überlassen,und was das benchen angeht is das ein zeit vertreib und spass an der sache....
Also nie und Nimmer wirst du mit der 5970 auf über 1100MHz Coretakt kommen. ^^ Mit ner Wakü und wenn du Glück hast, zum Benchen vllt 975. Darüber schaltet die sich sowieso ab, wegen OCP, also weil sie zu viel Strom zieht.
Also du willst jetzt nur die Voltages verändern und die Taktraten original belassen? Das sollte so hinhauen. Was das OC angeht, lieber hinterher mit dem AFterburner oder so austesten, weil du 5870er Werte logischerweise nicht auf ne 5970 übertragen kanst.
HW BOT:
3. 38829 marks poparamiro Radeon HD 5970 @1080/1333MHz Air 22.4 lab501.ro
4. 37692 marks FoX [OCXLAB.ES] Asus Radeon HD 5970 @1000/1300MHz Air 21.0 Team OCX
8. 35194 marks [DRACO] MSI Radeon HD 5970 @1000/1280MHz Air 15.2 Team Traxtore
10. 31660 marks subaruwrc Asus Radeon HD 5970 @1000/1300MHz Air 0.0 Xtreme 3D Team Hungary
11. 31506 marks Gigelz&Agena Radeon HD 5970 @1063/1225MHz Air
aber das is nun mein kleinste problem den das kann ich erst testen wenn meine frage mal beantwortet wurde.....
mein problem is
1.diese taktsperre von 900mhz und 1000mhz das ich THEORETISCH MEHR einstellen KÖNNTE
2.die RAMSPANNUNG der 5970 den im XFX tool kann ramspannung auf 1.15mv erhöhen (max 1,15mv)
und wenn ich schon da im bios "rumpfusch" hätte ich halt gern gleich die chipspannung auch auf 1,125mv angehoben den diese kann ich auch per xfx tool anheben aber nur bis max 1.125mv somit bräuchte ich 2 tools zum ocen einmal xfx tool wegen der ramspannung und 1 msi afterburner für die chipspannung falls ich über 1125mv brauch !
verstehst nun warum ich direkt alle spannungen auf ein 5870 niveau erhöhen will? Nur damit ich keine 1234124132423 tools brauch sondern nur per msi afterburner clocken kann den dann könnte ich AB 1,125mv und 1,15mv ramspannung loslegen zu testen 1x max ram 1x max chip!
aber mit 2tools und ner oc sperre bei 900 brauch ich erst garnich anfangen den das hab ich schon mit lukü gebencht (3x900/1100)
p.s meine xfx 5970 BE is ref 1 wäre mir neu wenn die ocp hätte,weiss nur das es bei einige ref 2 modellen der fall war und bei den neuen 6***er reihen
Wenn du eine OCP erwischst hast, dein Glück, meine schaltet ab 965MHz und 1,237V ab. ;)
Ist schon klar warum du das machst mit den BIOSen, nur so gut kenn ich mich mit dem Prog auch nicht aus^^ Kannst ja mal im ATI Forum posten.
