Radeon 7950 FPS Probleme
Atanos666
Hi zusammen,
hier meine Daten:
AMD Radeon 7950 Twin Frozr 3GDS
AMD Phenom II X4 965
Asus A8N-E
8 GB RAM
__________________________________
Seit dem ich mir die Radeon 7950 geholt habe, habe ich immer starke FPS Einbrüche gehabt. Aber erst nachdem ich ein Spiel ungefähr eine halbe Stunde gespielt hatte, ich tippte auf Überhitzung und machte mein Gehäuse auf baute meine schlechte Lüftung um und schon hatte ich bei grafisch nicht so aufwendigen Spielen keine Laggs mehr.
Jedoch blieb die Situation: Ich starte z.b. Battlefield 3 alles läuft gut und mit ungefähr 90 Fps doch dann kommen die Fps Einbrüche und das Spiel läuft nur noch auf konstanten
20-30 FPS. Alle meine Treiber sind aktuell und meine Grafik Karte ist mit genügent Strom versorgt. Ich frage mich 2 Sachen: Ist die Hitze das Problem?
Warum überhitz mein PC so extrem? Würde mich riesig über Tipps, Fragen und Meinungen freuen!
Gruß, Atanos
Mach mal vom Innenraum Fotos und sag die Cpu und Gpu Temps nach einer Stunde.
Edit: Natürlich nach einer Stunde Last.
Hast du an der Graka den Kühler gewechselt oder etwas anderes verändert?
Lass mal GPU-Z und Coretemp die Temperaturen loggen, spiel solange bis die Ruckler kommen und poste dann mal die Max Temps.
Oder du drehst den Grakalüfter mal manuell auf 100% und schaust ob es immernoch ruckelt.
Die Temps sind gut soweit, kannst du mal bei der GPU temp. den max. Wert ermitteln in dem du auf den kleinen Pfeil klickst bis max. bei GPU Temperature steht.
Deine CPU-Last ist aber ziemlich hoch, schließ doch mal alle anderen Programme außer BF3 und Origin
also zu heiß ist die grafikkarte auf keinen fall, der prozi bewegt sich auch im problemlosen fall. ich würde vllt. drauf tippen, dass deine CPU einfach überfordert ist und du deswegen so krasse einbrüche hast?
Es kann ja sein, dass dir die CPU-Schwäche früher nie aufgefallen ist, weil deine grafikkarte limitiert hat? das wäre es worauf ich tippen würde...
Kannst ja mal die Details runterstellen und gucken ob du dann immernoch einbrüche hast. wenn ja, dann ist es, denke ich, die CPU
Ich denke nicht das es cpu ist,wenn er sagt das die spiele ne Zeitlang flüssig laufen und erst nach einer gewissen belastungsZeit irgendwas limitiert....
Entweder eine Komponente wird zu warm,weswegen sie sich runterschraubt im takt-als selbstSchutz.
Oder ich lieg vollkommen daneben^^
Dein ram stopft sich auch nicht voll?
Treiber der graka neu aufsetzen?
Betriebssystem neu aufsetzen wird helfen denke ich.
Hatte sowas mal vor einigen Jahren...ich muss allerdings zugeben dass ich das BS auch selten neuinstalliert habe (was viele ja regelmäßig machen) ... Naja Irgendwann hatte ich dann krasse framedrops in den spielen ohne erkennbaren Grund. hab dann Windows neuinstalliert und Zack lief alles wieder reibungslos!
Ich denke mal dass selbst bei regelmäßiger "Entrümpelung" die Kiste irgendwann an wichtigen stellen zugemüllt ist...
und die 58-63 fps klingen nen bissl nach v-sync... vielleicht ist das irgendwo an? das würde dann auch den starken einbruch erklären. bei dem normalen v-sync war es doch meines wissens so, dass wenn die 60fps nicht erreicht werden dann wird die bildrate auf 30 reduziert? berichtigt mich bittte wenn es falsch sein sollte.
Hab ihn erst vor 5 Tagen frisch aufgesetzt
Ne V-synch ist nicht an, mach ich sowieso immer aus ^^
Zumindest bei BF3 im MP ist er Phenom II einfach zu schwach, hatte mit dem selben Prozzi die gleichen Probleme.
In den Singleplayer Spielen sollte der Prozzi eigentlich nicht so viel ausmachen.
Jop, das hab ich auch so im Kopf. Das wäre ne gute Erklärung, vor allem zusammen mit dem Phenom II, dessen "Schwäche" die Minimum-Fps sind.
Ist Vsync im Spiel UND im Treiber aus bzw. sind Treibersettings alle auf Standard? Sonst würde mir bei nem frisch aufgesetzten System nicht mehr viel einfallen.
Edit: Hast du vielleicht RadeonPro drauf und da irgendwas global eingestellt?
Du könntest mal deinen Phenom höher takten, denn der war ja bei ca. 90% Auslastung als das spiel im Hintergrund mit escape "pausiert" war.
