leider nicht... im bios wird es angezeigt das die cpu nicht über 47grad geht.CPU Kühler defekt oder falsch montiert.
Bitte prüfen und nicht auf ein Gefühl verlassen.daraufhin hab ich die kupferfläche angefasst von der wakü und die war niemals 100grad heiß.
wie prüfe ich ob luft in der pumpe ist? die wakü ca ein halbes jahr altich wüde sagen kühler falsch montiert oder zu wenig wlp drauf
mein r7 3800xt erreicht unter last maxed 82-85°c und das mit hevc rendern.
edit
dann prüfe mal ob luft in der pumpe ist
also ich konnte die fläche dauerhaft anfassen, habe leider kein thermometer zur hand47°C im UEFI Betrieb ist schon ziemlich hoch...
und trotzdem werden100°C angezeigt?die cpu ist auch nicht ausgelastet
grade zurzeit sind es 96grad bei 3% auslastung... an was kann es liegen haben mittlerweile alles ausgetauscht.und trotzdem werden100°C angezeigt?
Falls "Ja": um so schlimmer![]()
Von einer getauschten AiO bzw. einem CPU Kühler war hier noch nichts zu lesenhaben mittlerweile alles ausgetauscht.
Pumpe defekt.Es scheint als hätte sich tatsächlich eine luftblase in der Aio gebildet... wahrscheinlich vom vielen hinlegen des pc´s Hardware ein- /ausbauen. habe jetzt paar mal an der Aio gewackelt und die provisorisch senkrecht ins gehäuse gestellt, siehe da die temp geht runter..... danach wollte ich sie wieder normal ans gehäuse (oben ans gehäuse) festschrauben. Als ich den pc angemacht habe kam ein komisches geräusch von der Aio und die temps sind wieder auf 90 gestiegen.
kann es auch sein das, dass mainboard einen weg hat und mir deswegen nach und nach die ganze hardware kaputt geht ?![]()
Hinter den 3 Lüftern oben ist der radiator
ist ja ein neues netzteil schon drin... das alte liegt hier noch. die videos in youtube sind nicht brauchbar ?Nicht wirklich es gibt einfache Methoden mit den du testen kannst ob das Netzteil angeht und Spannung anliegt. Aber das TUT es ja .
Alles andere brauchst du einen Guten Testaufbau und viel Elektronik wissen.
Was du machen kannst ist die Spannung Messpunkte auf deinen Mainboard nehmen und nachmessen manche mainboards haben sowas
Wie gesagt die meisten Zeigen nur ob das Netzteil angeht , und nicht ob auch unter Last die Spannung gehalten wird.ist ja ein neues netzteil schon drin... das alte liegt hier noch. die videos in youtube sind nicht brauchbar ?
