Die ist der Marketing Bullshit von AMD, so wie ne Titan mit 6GB bei Nvidia.
Um Noobs anzulocken, die sich blenden lassen und denken, dass die 8GB irgendeinen Vorteil bringen.
Außerdem nicht spürbar schneller, als ne 290 Vapor.
sry, aber für was brauchst du 8gig vram?
die aktuellen 4 sind mehr als ausreichen, und die karte ist wie schon gesagt, viel zu teuer...
Das X kannste dir eigentlich auch sparen, merkst du ingame nicht, ich hab dafür die schöne Rechnung aufgestellt: Wenn man bei gleichem Takt von ~4% Leistungsunterschied ausgeht und du hast mit ner 290 FPS im kritischen berreich, sprich so um die 25 rum.. dann hast du mit ner 290X genau ein Bildchen/Sekunde mehr, also 26FPS.
Ob dir dieses Bild, das du wahrscheinlich nichtmal wahrnehmen kannst die 100-150€ mehr wert sind musst du entscheiden, mir ist´s das nicht..
Bei Watchdogs und Skyrim sind die 8 GB von vorteil und werden auch Vollgepumt aber bei der Normalen 290er kann ich mir auch gleich zwei rein hauen hehe
WatchDogs ist n Drecksport, nur wegen dem Müll mehr VRAM nehmen ist schwachsinn. Außerdem wird das innerhalb von 2 Tagen noch gepatcht.
Und bei Skyrim braucht man auch keine 8GB.. wer erzählt denn den geistigen Dünnschiss?
jetzt zeig mir bitte ein szenario wobei du (in WD und Skyrim) 8gig auslastung und noch spielbare FPS hast.
in Skyrim kann ichs mir ja noch so einigermaßen vorstellen, wobei ~30FPS nicht als flüssig zu bezeichnen sind...
aber bei WD? bitte dafür ist viel zu schlecht programmiert...
also ich weiß jetzt grad nicht ob ich das richtig interpretiere, aber wenn du nen CF-Gespann aufbauen willst, addiert sich der Vram nicht, sonder wird doppelt beschrieben, also jede datei zwei mal, einmal pro kart.
Heißt du hast effektiv doch nur 4gig, weil eben die dateien doppelt im speicher liegen.
Das P10 ist auch klasse ab 850Watt sogar von Seasonic, wobei die Antec die technische Seite noch immer ein bisschen besser schaffen.
In dem Fall dreht sogar der Lüfter nur mit 1350rpm.
Das be quiet wäre wohl das mindeste was man da braucht und das ist an der Belastungsgrenze nach dem Rechner von be quiet wenn man das als Referenz nimmt und es hat nur 60 Ampere auf der 12V Schiene
Das Fractal habe ich nur deshalb genommen weil es im Test gegen andere Marken netzteile den Zweiten Platz gemacht hat
