O
OssiGTD
Guest
Ich möchte gern wissen ob eine R9 280x -Vapor-X Grafikkarte mit einem Gigabyte F2a88x-D3H kompatibel ist?
Problem: Nach dem Booten , wenn zu lesen ist " windows wird gestartet" verschwindet das bild, im Hintergrund hört man allerdings den login, es ist ein eine bootsound zu hören 1x lang 2x kurz
Ich habs alles mögliche versucht, war sogar im PC-geschäft, die meinten vllt ist der monitor Out of Range. Durch nen kleinen zufall habe ich bemerkt das mein monitor es anzeigt, falls der fall "out of range" eintritt.
Der monitor selbst zeigt nur "kein DVI signal" an. Hab bereits gelesen, was die im laden auch gesagt haben, das netzteil sollte bei dem restlichen stromverbrauch mehr als reichen. Zusätzlich meinten die, wenn das netzteil zu schwach wäre, dann ginge der pc aus,statt weiter zu laufen.
AMD A10-6790K
GiBy GA-F2A88X-D3H A88X RG SA
D316GB 1600-999 Ares LP K2 GSK
Corsair VS 650 650W ATX23
AMD A10-6790K
. Du meinst sicher 6-Pin? Weil 4-Pin ist der CPU-Stecker und der ist anders gepolt.
