R9 390 sehr hoher Speicher Takt
Falke99x
ich habe mich heute mal an das übertakten meiner R9 390 Nitro (ohne BP) gemacht.
Übertaktet wurde per WattMan und getestet mit Unigine Valley und Heaven, ab ca. 1100MHz (Spannungen auf Auto) fingen Bildfehler im Valley Benchmark an also bin ich zum Memory OC übergegangen.
Und da hat es mich überrascht. Ich hatte mir etwas durchgelesen und dachte mit den Hynix Chips sollte so ca. 1750MHz drin sein. Allerdings laufen aktuell 2000MHz komplett stabil und ganz ohne Bildfehler oder Abstürtze.
Hat jemand schon ähnliche Ergebnisse erzielen können, denn 2000MHz kommen mir doch sehr hoch vor.
Die ASIC Qualitiy liegt laut GPU-Z bei 74,5%
Könnte es sich um einen Auslesefehler handeln?
Im Anhang ein Bild mit beendetem Valley Benchmark.
Auslesefehler ist ziemlich unwahrscheinlich, vielleicht hast du einfach nur Glück in der Chip-Lotterie gehabt. Ich würde die Stabilität aber auf jeden Fall noch in anderen Spielen testen.
Allerdings können bei so hohem Takt andere Latenzen/ECC zum Einsatz kommen. Du solltest also mal mit einem Bechmark testen, ob der Speicher wirklich schneller arbeitet und ansonsten noch mal ne Stufe zurück gehen.
Danke für die Antworten, zocke damit jetzt schon ne ganze Zeit Enderal ohne Probleme.
Was wären denn Benchmarks die gerade auf den VRAM gehen, bei Unigine Valley hab ich nur einen FPS mehr ggü. Stock aber das beansprucht ja auch den Speicher eher wenig.
Ich hatte zuletzt meiner GTX680 Dampf gemacht da ist aufgefallen das auch in Valley die min. fps bei höheren Taktraten extrem gesunken sind.
Auch die AVG FPS sind durch den höheren Takt dann zumindest nicht mehr hoch gegangen, da sich die Fehlerkorrektur und der Mehrtakt anscheinend aufgehoben haben.
Mir mir kam dann in etwa raus das eine Übertaktung um 200MHz (1775MHz) die erwartete Mehrleistung brachte 212 glaub ich auch noch.
Bei 225 war zumindest ein Rückgang im den min fps zu erkennen, ab da stieg der Score und AVG fps auch nicht mehr (UA bei 250) und erst bei etwa 300 gab es sichtbare Fehler.
(Bezieht sich natürlich alle auf den Speichertakt, beim chip kommt es recht schnell zu Fehlern bzw. Abstürzen wenn es zu hoch ist)
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
Dann hattest du sehr viel Glück mit den Speichersteinen :D Glückwunsch dazu. Aber ich würde an deiner Stelle auch mal ein bis zwei Stufen zurückgehen und nochmal benchen, ob sich da überhaupt etwas verbessert. Oder hat sich das Thema mittlerweile erledigt?
