R9 290 Crossfire - kaum/sehr ungleiche Auslastung
dauerzocker1989
Hallo, da ich mich letzten Endes doch nicht für einen Neukauf, sonder fürs Aufrüsten entschieden habe, ergibt sich mir ein neues Problem.
Ich habe in jeden Spiel eine extrem unausgeglichene Auslastung der GPU´s.
Getestet habe ich bisher BF3, BF4, Metro LL, Crysis 2, Crysis 3, Project Cars.
In jedem der Spiele gibt es folgendes Bild: Entweder hat eine GPU 100 % Auslastung, die andere dafür aber nur 1 - max. 40 % Auslastung, oder beide laufen bei etwa 50 %.
In Unigine Valley das selbe Bild, allerdings habe ich hier meist auf jeder GPU eine 100%ige Auslastung, allerdings springt eine Karte immer wieder alle 3-4 Sekunden auf 1 %.
Punkte waren es im Extreme HD Preset 4056 -> zu wenig also.
Ich habe test weise mal das Powertarget um 50 % erhöht, sowohl die Spannung um 50mV erhöht - ohne Veränderung.
Wenn ich die Grafikkarten einzeln laufen lasse ist alles in Ordnung (100% Auslastung)
Die Temperaturen sind auch alle im grünen Bereich: CPU max. 55 C°, GPU´s max. 83 C°.
Treiber ist der aktuellste Beta Treiber (14.3).
Mein System:
i5 2500K@4,5 GHz@H100
2 Sapphire R9 290 TRI-X
Asus Maximus IV Extreme-z
8GB DDR3
Corsair 600T
Be Quiet Power Power Zone 1000w
Mein System:
8GB DDR3
Corsair 600T
Ich nehme mal nicht an, dass du vergessen hast, Crossfire im Treiber zu aktivieren, oder? :D Übrigens mal so am Rande, du hast dir leider ein ziemliches schlimmes crappy Netzteil für deine Karten gekauft. :(
was soll an dem netzteil so schlecht sein? (habs schon mehrmals gelesen, aber was isses genau?)
oftmals ist auch ein problem:
heaven4.0 hd extreme preset ist im fenstermodus, crossfire im fenstermodus geht leider nicht
(frag mich nicht warum, regt mich sehr auf, weil manche games, wie wot und wowp laufen bei mir wegen drei monitore nur im fenstermodus)
edit: ah valley ist nicht im fenstermodus, aber die fenstersache muss man wissen, hab ich lange gerätselt bei meinem letzten cf setup
hier eine rangliste für valley in nem anderen forum, ich bin BertDiaz auf platz 25 (400+ punkte mit 770sli)
https://docs.google.com/spreadsheet...bjQ2UWZQUDZ0dVE&single=true&gid=0&output=html
meine 290er bringen leider noch weniger, was wohl am fx 8320 liegt,
(bei 5900x1080 sind sie dann aber doppelt so schnell, wie die 770er + xeon e3)
dass da leute bei 5000punkte liegen mit 290cf könnte auch an cpu liegen (und oc der gpu na klar)
der eine mit 4516punkten @ 1040/1600 könnte na klar haswell @ 4,5GHz haben statt sandy bridge, und vram oc auf 1600MHz bringt in valley sehr viel
der eine mit 4098 punkten mit 1000/1500 kommt deinem ergebnis schon nahe,
ich denke valley läuft richtig
hast du gpu auch schon oc?
vielleicht hält dein 2500k seine 4,5GHz auch nicht? 50% auf beiden karten ist schon nicht richtig, 100% zu 50% ist ganz seltsam
Crossfire ist selbstverständlich im Treiber aktiviert :)
Den Fenstermodus benutze ich auch nicht.
Btw ich weiß dass das ein Single-Rail NT ist, allerdings gibt es weitaus mehr NT die die Bezeichnung "Schweißgerät" eher verdienen.
ah, ok,
single rail,
naja, hab auch zwei mal single rail drin,
wusst ich nicht, dass es anscheinend ein risiko ist, als ichs gekauft hab,
manche hersteller werben ja sogar damit, wegen multi gpu tauglichkeit
Ein weiteres Problem ist das sich die 2. GPU ständig von 1100 MHz auf 800-900 runtertaktet, für etwa 1-2 Sekunden.
Das ist auch mit dem Standarttakt der Fall und das obwohl die 2. Karte i.d.R. ca. 10 C° kühler ist
Es ist also praktisch unmöglich gescheit mit den 2 Karten zu spielen, da ich andauernd (alle 5 - 10 Sekunden) massive FPS Einbrüche habe (von 60 auf 30 und tiefer).
Das Powertarget habe ich um 50 % erhöht, bei der Spannung habe ich Werte von + 25mV bis + 125mV getestet, erzwingen Konstanter Spannung etc. alles ohne Erfolg.
Hier,
damit dürfte es wieder funktionieren.
regedit, ctrl+F dann suchen nach: enableULPS.
Wenn du das 1. findest, dann änder Dezimalwert auf 0.
Danach drückst du F3 für den nächsten Eintrag und wiederholst es.
Solange bis nichts mehr davon kommt.
ABER Vorsicht. nichts anderes verändern als 1 ODER 0 ... Eins oder NULL.
Mfg :)
Hier,
Mfg :)
Das Ganze lässt sich ja auch mit dem Sapphire TRIXX Tool abschalten, was leider ebenfalls keine Verbesserung bringt.
Hast du es mal manuell überprüft, ob eben dieses Tool es auch wirklich alles gemacht hat ?
Vertrauen ist gut.. Kontrolle ist besser :D
Welchen Treiber hast du ?
Und welches Bios haben beide Karten ?
als erstes würde ich mal schauen, ob deine beiden amd R9 290 8 lanes bekommen. mit gpu-z>businterface>da sollten 8 lanes stehen.
Anbei noch ein Screenshot vom Msi Afterburner, der Takt spielt hier keine Rolle, die Auslastung sieht immer ähnlich aus.
ich hab im ccc eingestellt : crossfire auch für anwendungen ohne crossfire profil,
war ne blöde idee, ohne das häkchen ist manches zeug weniger rucklig (heute gemerkt)
vor allem grid 2 läuft viel besser, aber kann trotzdem jetzt auf ultra stellen (mit 2 karten), vorher nur high (mit einer karte), also sollte cf schon laufen
(5908x1080 @ vsync 60fps)
mit dem häkchen im ccc gabs einbrüche und ruckler wie blöd, jetzt null
war schlechter, als mit einer karte
andere games weiß ich noch nicht
Vielleicht könnte man ja mal die Jungs von PcGamesHardware mal direkt fragen, ob sie es mal direkt ausprobieren und das selbe Problem haben wie der Threadersteller.
das hab ich nicht gemeint, treibersorgen ist aber natürlich immer bei neuem zeug möglich,
nach ner weile gehts dann meist
manche games mögen aber auch ewig kein cf,
naja, die karten sind ja stark, das meiste zeug lässt sich zur not ja gut mit einer zocken
Aber das ist doch zum kotzen... Da gibt man eldenig viel Geld und muss bei jedem Spiel hoffen, dass die Hardware optimal damit umgehen kann.
Kleine Zwischenfrage, würde/hat die neue 295x das gleiche Verhalten haben wie 290x im CF ?
