AW: R9 280x und GTX 560 als Physx karte. Ist das möglich?
Verbraucht eine Karte die nur für PhysX genutzt wird eigentlich dasselbe wie wenn man die 560 alleine nutzen würde (also ohne die 280X)?
Definitiv nicht.
Und ich nehme schon eine 560TI als PhysX-Sklave.
Als reines PhysX-Helferlein wird die Karte bei weitem nicht so ausgelastet wie zu ihrer Zeit als Standalone-Karte.
Die höchste Auslastung bekomme ich nur in synthetischen Tests hin - über 70% im Fluidmark.
Das ist es aber auch schon - in Games mit GPU-PhysX liegt die Auslastung sehr viel tiefer.
Nach den ersten Experimenten habe ich sie mal runtergetaktet, damit sie besser undervolted werden kann.
650/1300 MHz anstatt vorher 850/1700 MHz bei 0.875V. Speichertakt unverändert (der ist auch eher unerheblich für die Verlustleistung).
Durch das Untertakten habe ich jetzt statt 159 FPS "nur" noch 157 FPS im Startales-Benchmark (1280x1024, 4xAA, 16xAF, HDR, DOF, MotionBlur) - also vernachlässigbar.
Dafür kann ich die Karte jetzt passiv kühlen - allerdings wurde der Werkskühler schon lange durch einen Gelid Icy Vision V2 ersetzt.
Lüfter runter - max.Temp in Fluidmark 55°C.
Die 560 ist auch bissl zu viel des guten um nur PhysX drüber laufen zu lassen, eine günstige second hand Karte mit weitaus weniger Verbrauch wäre ratsamer.
Wenn man sie schon rumliegen hat, kann man sie auch nutzen. Erstmal zieht sie schon so weniger als eine 560Ti und man spart wirklich nicht groß beim Verbrauch.
Okay, meine 560Ti ist ja ein wenig gedrosselt - der Verbrauch des gesamten (!) Rechners, gemessen an der Steckdose, erhöht sich im Durchschnitt um 50 Watt bei Games mit GPU-PhysX.
Bei einer ungedrosselten 560 mag das vielleicht mehr sein - aber nichts, was ein solides 450W-NT nicht locker aus der Hüfte stemmen kann und es hat dann trotzdem noch Reserven.
der pc-nutzer schrieb:
Eine aktuelle cpu (i5/i7 ivy/haswell) berechnet physX gleichschnell, wenn du genannte cpu hast, brauchst du die gtx 560 nicht
Eine CPU ist bei weitem nicht gleich schnell, wenn ein Game GPU-PhysX anbietet.
In PhysX-Games, die das nicht über die GPU machen, hat man ja eh keine Auswahl, ob man jetzt eine PhysX-fähige GraKa hat oder nicht. Da geht natürlich rein über die CPU.
