CrAzY DeAleR
AW: Quid erat antes? - Retro-Spaß mit neflE und ReFleXxiv! | We're still alive!
Na dann gibts ein paar Hinweise zu den Advanced CMOS Setup optionen.... Boah, das Bios ist echt aaaaalt
Tyoematic rate programming: Quasi dauerfeuer für die tastatur, hälst du ne taste schreibt er munter immer wieder den gleichen Buchstaben
Typematic rate delay: Verzögerung bis er den Buchstaben erneut schreibt in millisekunden
Above 1MB Memory Test: Gibts eig. nicht mehr, testet nicht nur den "dos speicher" sondern alle speicher-riegel.
Memory tich sound: eifach nur ein ticken ausm pc speaker für jedes KB das er hoch zählt. Ganz nett aber unnütz
Hit DEL message: Mit DEL (ENTF-Taste) kommt mn ins BIOS, die Meldung für diese Taste, kann aus geschaltet werden (Hit DEL to enter SETUP)
HD Type 47: Festplatten wurden früher mit Typ, Heads, Cylinders und Sectors angesprochen, Typ 47 war user type, also da mussten werte manuell erkannt oder eingetragen werden und natürlich hinterlegt werden.
Wait for F1: Das Bios meldet einen Fehler, und bietet die Möglichkeit "xxx Error - Hit F! to continue" mit F1 trotzdem zu starten. Diese option schaltet es ein oder aus
boot up num lock: ob die zehner-tastatur im zahlen-modus ist beim start oder nicht
numeric processor test: ui, was antiquiertes, schaltet den test für den numerischen co-prozessor ein
floppy seek: ob beim start neue diskettenlaufwerke gesucht werden sollen.
sys boot sequence: Start-reihenfolge der laufwerke (A, C wäre Diskette, dann Festplatte)
sys boot cpu speed: Das gleiche wie die turbo taste, ob die cpu mit vollem (high) oder gedrosselter (low) Geschwindigkeit laufen soll
external / internal cache: schaltet den internen / externen chache (L1/L2) des CPU an/aus
password option: legt sicherheitsstufe für ein mögliches bios-passwort fest
bootsector virus protection: kann den start-sektor überprüfen on ggf. ein virus vorhanden ist, eher basic aber besser als nix.
Sooo rest kommt später bzw. wenn noch fragen da sind
sieht man doch auch auf dem letzten bild
sind noch paar eva-aufgaben und ahsuaufgaben zu machen (wieso übertreiben lehrer bei eva-aufgaben immer so??!!?!
Im schlimmsten Fall gibts n Hardware-Crash. Dafür sollte auf der Festplatte ein Aufkleber sein mit CHS Informationen
) nun gut also zusammengebaut und tastatur rangestöpselt.
! aber eig siehts doch alles so stabil aus... also wir ham doch da bestimmt nix kaputt gemacht... hoffentlich :/
, und google recht
