Q9550 unter Wasser und OC Probleme ohne Ende
DerBasshammer
Hi @all
ich habe einen Q9550 E0 auf einem Asus P5 Q Deluxe. Jedoch lässt sich die CPU nur schwer zum übertkaten überreden. Im Moment habe ich folgende Settings und Temperaturen.
Die Temps lese ich mit der aktuellen Speedfan Version aus.
CPU Z gibt mir die Spannung an
hier mal die Werte :
CPU Z :
Code : Yorkfield
45NM
Core Voltage : 1.208 V
Core Speed : 2838,7 Mhz
BUS Speed : 334 Mhz
Rated FSB : 1335,8Mhz
Speicher :
Dram Frequenz 534,3Mhz
FSB :DRAM : 5:8
5
5
5
15
2T ( Ich weiß gar net wie ich dort 1 T einstellen kann, finde im Bios nichts)
Temps :
GPU : 33
CPU : 23
CORE 0 : 43
CORE 1 : 29
CORE 2 : 41
CORE 3 : 33
Die frage ist jetzt folgende. Ich will den Q9550 auf Stabile 4Ghz bekommen. Ich habe mir extra Kingston Hyper X 1066Mhz Speicher geholt. die Bios version werde ich noch prüfen, warte aber auf eure Empfehlung.
Die Werte eines User (Name weiß ich gerade nicht) der eine 4 Spaltige Liste gemacht hat funzen mit den Spannungen nicht.
Alles in allem habe ich die FAQ schon durchgelesen weiß aber nicht was ich bei dem Board alles einstellen sollte und muss damit mir nichts im Weg ist.
need some help here please :ugly:
Die Faq NOCHMALS durchlesen.Du scheinst nicht viel von OC zu verstehen.
Schau erst mal nach,ob du ein aktuelles Bios hast.
Danach teste nacheinander FSB,CPU und den Ram durch.
Übertakten macht man nicht einfach schnell mal so.
Wichtig wäre es mal,dass du deine ganzen Komponente mal posten würdest.
So das ist im Case drin :
Mainboard : Asus P5Q deluxe
CPU : Q9550 E0
Speicher : Kingston Hyper X 1066Mhz
Grafik : Zotac GTX 260² Amp! @EK Waterblocks
Netzteil : Corsair 650 Watt
Ich denke auch, dass dir der Faq hilft. Du musst SpeedStep/Eist ausmachen, Ram-Teiler runter, Vcore etwas hoch, Chipsatz-Voltage etwas hoch und PCI/PCIe Takt fixen. Dann kanns losgehen.
Viel Glück, P4D
So hier mal meine ersten Gehversuche :
Im Bios :
CPU EINSTELLUNGEN :
CIE Support Disabled
MAX CPUID Disabled
Intel Speed Step Disabled
alles restliche bei CPU auf Auto
AI Ocerclock : Manual
CPU Ratio Setting: 8.5
FSB Frequenzy : 450
PCIE Frequenzy : 100
FSB Strap to Norhtbridge : 333
DRAM Frequenzy : 1081mhz
Dram etc alles auf Auto
Bis zu dem punkt hier :
CPU Voltage : 1.25625
CPU GTL Voltage (0/2) : 0,630
CPU GTL Reference : 0,670
CPU PLL :1,5
FSB Termiantion Voltage : 1,2
DRAM Voltage : Auto
NB Voltage 1,1
NB GTL : Auto
SB Voltage : 1,1
PCIE SATA : 1,5
Load Line : Auto
CPU SPREED Spectrum : Disabled
PCIE Spreed Spectrum :Disabled
Dann Auto, Auto und
CPU Margin auf : Performance Mode
Hier mal ein Bild unter Windows Vista mit Prime TEmps etc.
beim ersten Core kackt er beim 4 oder 5 Test ab (dieser Kern allein)
BILD :
[img=http://img20.imageshack.us/img20/7105/ocversuch1.th.jpg]
Ich würd erstmal der NB etwas mehr Dampf geben, da er beim 1024er ausfällt.....
Und die PLL auf 1,52 da da das Board sonst overvoltet.....
NB auf 1,2V bis 1,3V
DRAM Voltage auf wenigstens 2V (was empfiehlt Kingston für eine Spannung?)
CPU auf 1,3V (solltest du eh vom Standard Takt ausgehend in kleinen Schritten austesten aber das steht auch in der FAQ)
Also Bios ist die 2005
Noch mehr Spannung ? Ich finde das er jetzt schon ziemlich warm wird.
Wiviel soll ich der NB geben ? 1,2 oder gleich 1.3
Den PLL setze ich dann auf 1.52 erstmal
Kingston sagt 2.2Volt die Timings trotzdem auf Auto lassen oder manuel 5 5 5 15 ?
Standard takt ist lusitg jedesmal wenn ich cmos reset mache oder default lade sagt mir cpu Z immer nen anderen wert.
Was ist den die Standard Spannung für den Q9550 ? Ich finde bei google nur OC werte scheint anscheinend keinen zu geben der nach standard fragt. Wenn ihr einen Wert habt bitte sagen.
Ich denke so richtig OC werde ich machen wenn der neue HK3.0 und die Watercool Teile für mein Board da sind. Dann setz ich alles unter Wasser
Würde aber gerne vorher ausloten was möglich ist.
Ich finde es schon komisch das er so extrem hochgeht mit den Temps im gegensatz was einige user hier erreichen. Und vor allem so viel mit so wenig CPU Spannung. wEnn ich so weiter mache verdampft meine CPU noch ^^
Kinston empfiehlt 2,2V es gibt auch 1066 die brauchen nur 2,1V . Wenn du den FSB noch ein bißchen anhebst wirst du wohl bald die Latenzzeiten auf 5-5-5-18 ändern müssen oder den Speicherteiler wechseln .
http://extreme.pcgameshardware.de/o...ungsbericht-oc-q9550-auf-asus-p5q-deluxe.html
da in diesem Forum viele Fragen zum Q9550 gestellt werden und ich auch eine solche CPU habe, möchte ich meine Erfahrungen rund um das Thema einmal zusammen fassen. Mein Ziel war 4.0GHz zu erreichen. Das ist mir auch gelungen. Was ich nicht erwartet habe, ist der leise Betrieb unter Vollast. Es wäre durchaus möglich noch höhere Taktraten zu erreichen, was ich aber für einen 24/7 Betrieb ausschließe. Genau so wichtig wie ein gut gekühltes System, bei dem die Coretemperaturen möglichst niedrig sind, ist die Stabilität eines Systems.
Die Stabilität ist das schwierigste und auch umstrittenste Thema, dazu aber später mehr.
- System / Bedingungen
- BIOS Einstellungen
- Temperaturen
- Stabilität
System / Bedingungen:
System:
Motherboard (MB): ASUS P5Q deluxe
CPU: Intel Duo Quad Q9550 (E0)
CPU Kühler: Thermalright IFX-14 mit Backsidekühler
Wärmeleitpaste (WLP): Arctic Cooling MX-2
RAM: 2x2 GB OCZ 2P10664GK Platinum @ 943/5-5-5-15
Grafikkarte: XFX GTX 285 @ default
Gehäuse: CoolerMaster Elite (modifiziert)
Netzteil: BeQuiet Straight Power 500W
Lüfter: CPU= 2 x ArcticCooling "AF 12025 PWM" (120mm)
Gehäuse 2 x ArcticCooling "AF 12025 PWM" (120mm)
Gehäuse 2 x CoolerMaster LED "blue" (120mm)
Bedingungen:
Um gerade bei den Temperaturen das eigene System mit den hier beschriebenen Daten vergleichen zu können, habe ich folgende Parameter
eingehalten.
Raum Temperatur 21°C, Einstellungen der Lüftersteuerung immer gleich, Gehäuse immer geschlossen, Prime95 (1. Test) min. 60 Minuten.
BIOS Einstellungen:
Bei den BIOS Einstellungen habe ich zwei verschiedene Profile erstellt. Zum Einen 3.825GHz und zum Anderen 4.004GHz.
Die entsprechenden Einstellungen habe ich durch ausprobieren herausgefunden und müssen gegebenenfalls leicht verändert werden.
Als erstes habe ich alles auf [auto] eingestellt. Im zweiten Schritt habe ich den FSB auf [450] für 3.825 GHz bzw. [471] für 4.004 GHz
ausgewählt. Unter Last (Prime95) habe ich mir die Werte für die vcore mit CPU-Z angesehen. Das waren die Ausgangs.- bzw. Max-Werte.
Anschließend habe ich die vcore immer weiter abgesenkt um den minimalen Wert bei dem Prime95 noch läuft auszutesten. Danach ging
es an die restlichen Einstellungen. Auch diese habe ich durch austesten ermittelt.
Bei den Versuchen mit den Einstellungen des FSB muss man immer auf die Kompatibilität des RAM achten, damit dieser nicht für evtl. Bluescreens oder Abstürze verantwortlich ist. Folgende Einstellungen haben sich ergeben.
Temperaturen:
Um eine möglichst gut gekühlte CPU zu gewährleisten stand ich vor der Frage, welchen CPU Kühler ich nehmen soll. Nachdem ich in diversen Artikeln viel gelesen habe, habe ich mich für den Thermalright IFX-14 entschieden. Damit dieser in mein Gehäuse paßt, mußte ich die Seitenwand anpassen, siehe Profilbild. Zusätzlich habe ich in den Gehäusedeckel auch ein Loch geschnitten, um dem Backsidekühler mit einem Lüfter etwas Kühlung zu geben, denn auch der Backsidekühler wird deutlich warm. Eine Investition in ein neues und teueres Gehäuse konnte ich damit einsparen.
Bei den Überlegungen bezüglich meines Kühlkonzeptes kam die Frage auf, welche Lüfter zum Einsatz kommen sollten. Hierbei war klar, dass diese automatisch geregelt werden sollen, damit bei 2D Anwendungen die Geräuschentwicklung möglichst gering ist. Da hierfür nur zwei Ausgänge auf dem MB zur Verfügung stehen (CPU-Fan und Chassis-Fans) habe ich mich für die "AF 12025 PWM" von ArcticCooling und 120mm Standartlüfter "LED blue" von CoolerMaster entschieden. Die ArcticCooling drehen bis 350 U/min, die CoolerMaster bis 750 U/min herunter. Die "AF 12025 PWM" haben einen 4-poligen Anschluss für die PWM Funktion des CPU-Fan Anschlusses auf dem MB und können parallel hintereinander gesteckt werden. Die Standartlüfter von CoolerMaster habe ich jeweils an einen Chassis-Fan Anschluss auf dem MB angeschlossen. Somit kann ich die CPU-Lüfter über "Fan Xpert" von ASUS und die Standartlüfter über SpeedFan steuern. Der Luftstrom und die Anordnung der Lüfter sind auf der folgenden Zeichnung dargestellt.
Bezüglich der WLP kommt aktuell Arctic Cooling MX-2 zum Einsatz. Bei mehreren Versuchen mit Standart WLP, Kupferpaste, Thermalright Thermal Paste (war bei dem IFX-14 dabei) und eben der MX-2, funktioniert diese am Besten. Im Vergleich mit der von Thermalright ging die Temperatur um 2°C herunter. Bei den anderen um 10-15°C nach oben.
Die Temperaturwerte bei 3.825GHz und 4.004GHz sind in den Folgenden Bilder zu sehen.
Stabilität:
Wie bereits bei der Einleitung gesagt, ist die Frage danach, wann ein System stabil läuft recht heiß diskutiert, wenn gleich alle der Meinung sind, dass wenn das System nicht abstürzt Stabilität vorherrscht. Die einen sagen man muss unter Prime95 den 1. Test nehmen, andere meinen man sollte den 2. Test auswählen, dritte schlagen vor den IntelBurnTest laufen zu lassen. Zusätzlich zum ausgewählten Test gibt es viele Aussagen dazu, wie lange die Stabilität getestet werden soll, 1 Stunde, 6 Stunden 24 Stunden usw.. Ich kann dazu nur sagen, das alles irgendwie stimmt.
Bei der recht langen Zeit, die ich mit diesem Thema verbracht habe, bin ich zu dem Endschluss gekommen, dass jeder seine eigene Philosophie nachgehen sollte. Allerdings werde ich mein System nicht 24 Stunden unter Vollast auf Stabilität testen. Währe doch schade, wenn der Rechner abraucht und ich bin nicht dabei. Für mich habe ich folgendes festgelegt.
Mein System läuft stabil, wenn:
Prime95 1.Test min. 60 Minuten läuft, gleichzeitig Musik mit dem Mediaplayer abgespielt wird, das Internet läuft und ich z.B. diesen Artikel in z.B. mit Word schreibe
3DMark06 durchläuft
CrysisDemo Benchmark GPU und CPU jeweils 20 mal durchläuft
Ich hoffe, ich kann mit diesem Artikel dem einen oder anderen weiterhelfen oder Anregungen zum eigenen ocen geben. Letztendlich muss man die eigenen Einstellungen selber herausfinden. Um den Überblick zu behalten sollte man immer schrittweise vorgehen und nicht alles gleichzeitig probieren.
Also ich lasse nach dem OC 12h Prime95 laufen , weil einmal der Rechner erst nach ca 3h abgestürzt ist . Außerdem sieht meine Übertaktung so aus , dass ich mir vorm OC überlege wie viel Spannung (Vcore) ich meiner CPU im 24/7 Betrieb zumuten kann . Und dann gucke ich was ich erreiche an MHz beim Benchen geht man natürlcih anders vor .
Temps :
GPU : 33
CPU : 23
CORE 0 : 43
CORE 1 : 29
CORE 2 : 41
CORE 3 : 33
Nur mal so, die Temperaturen der einzelnen Cores sind sehr unterschiedlich ich würde evtl. mal WLP erneuern
Das mit den Temps hat mir auch schon Kopfzerbrechen bereitet. Ich denke das es an dem etwas alten Nexxos XP REv.2 liegt. Da ich mittig so eine Art Fixierungsschraube drehen kann habe ich dort eventuell zuviel oder zu wenig druck.
Das Problem sollte nächste Woche eingegrenzt werden. Da werde ich die CPU mal Polieren und den neuen Heatkiller 3.0 von Watercool drauf machen. (der sieht in Kupfer klasse aus) dann kommt auch gleich alles auf dem Board unter Wasser. Dann ist die Basis denke ich erstmal solide
Als WLP habe ich die Arctic Silver V genommen. Hatte vor einem halben Jahr ein große tube gekauft. Die hat doch kein verfallsdatum oder doch ? War ja immer der verschluss drauf und ich drücke die ersten Punkte eh auf Papier erstmal weg damit ich frische Paste habe.
Naja ich habe ihn jetzt erstmal Prime Stable bei 3600Mhz kaufen ohne murren oder stress.
Die Temp im Idle sind :
Core 0 : 43
Core 1 : 27
Core 2 :41
Core 3: 33
Warum die so doof verteiltsind keine ahnung. Wie ist denn der Q9550 aufgebaut. Vielleicht liegt der Kühler auch nicht richtig Plan auf.
Die Spannung liegt bei 1.16Volt laut CPU Z
In deinen Setings würde ich die Load Line Calibration nicht auf Auto lassen sonden disablen, wegend er Spannungspitzen. Kann auch machmal stabieler sein.
