Q9550 OC Prob => wird besser ;) und wieder schlechter -.-"
Spannungen sind ok. SB kannste auch auf 1,5 oder 1,55 festlegen. Mehr wenn du viele Laufwerke und Platten hast. Habe eine Platte und ein Laufwerk, daher bei mir minimum.
ich habe mir vor kurzem eine neue CPU gegönnt.
Und es läuft genau jetzt mit den Einstellungen (siehe Bild) und einem FSB von 445MHz die BIOS Einstellungen reichen auch für 455MHz aus. Anhang anzeigen 151344
Die CPU (Vcore) Spannung zwischen BIOS und CPU-Z haben bei mir eine große Differenz. Ich habe mich an die CPU-Z werte gehalten, die scheinen genauer zu sein.
ich habe gestern meinen prolimatech mega oc edition bekommen
gleich eingebaut und rechner wieder an um nach temps zu gucken ^^
aber iwie kam ich mit den 3,7 Ghz nicht ins windows.
rechner bootet => vor dem windoof ladebildschirm kommt dann ne meldung von windows das der kernel defekt / kaputt ist und nicht funktioniert und ich windoof reparieren soll!
dann habe ich mal alles auf standart zurückgesetzt und dann bootet er wieder
die 3,7 Ghz funktionieren jetzt nicht mehr mit den einstellung die ich mal stabil hatte...
kommt entweder nach dem ladebildschirm nen bluescreen und er rebootet danach ODER diese kernel sache da.
jetzt habe ich ihn mal auf 3,2 Ghz laufen (STABIL), das macht er oO
was hat denn das schon wieder zu sagen?!
______
ihr seht, ich werds nicht schaffen ^^
______
Dann setz deine Einstellungen wieder nach oben, fang bei 3,4 - 3,6 GHZ an, und taste dich langsam nach unten. Ist schließlich immer die gleiche Prozedur.
du solltest zuerst mal einen stabilen FSB von ca. 450 - 460MHz hin bekommen.
Und dann erst an die CPU denken, sonst weist du nie wo der Fehler liegt.
Also CPU Multi ganz runter (6). Und dich auf NB - SB - RAM und eventuell die GTL Spannungen konzentrieren damit hast schon genug zu tun.
Wenn das richtig Stabil läuft dann kannst du dir die CPU vornehmen und mit Vcore - CPU VTT und VCCPLL Spannung experimentieren.
Währe mein Tipp!!
habe gestern mal 3,2 Ghz 800 mhz ram stabil gehabt.
dann habe ich den ram auf 1066 genommen!
zack instabil.
nach 324632789 stunden voltverstellungen, die nichts gebracht haben, nur das rauszögern der zeit wann nen core abkackt mal die LLC eingeschalten!
jetzt läuft er mit 3,2 Ghz stabil
kann mir mal einer zwei oder fünf sagen warum er stabil läuft wenn ich LLC einschalte??
kommen die spannungsspitzen dann nicht mehr zur CPU durch und er kann sich nicht mehr abschalten oder wie??
ich vermute du meinst mit LLC = Loadline Calibration !!!
bei Aktivierung von Loadline Calibration verhinderst du einen Vdroop!!
-dh. die CPU Spannung bleibt auch unter last konstant und stabil.
-z.b. deaktiviere Loadline Calibration:
---öffne CPU-Z acht auf die Spannung nun öffne Prime95 und starte es jetzt sollte die Spannung etwas runter gehen,sobald die CPU last bekommt.
Wenn Loadline Calibration aktiv ist bleibt die Spannung konstant, und du brauchst weniger Vcore um die CPU Stabil zu Übertakten!
Du solltest "Loadline Calibration" beim OC immer an haben.
