Q6600 OC will nicht, liegts am Speicher?
TheMan
Moin,
irgendwie läuft das mit dem OC nicht so wirklich wie ich mir das gedacht hatte. ich hab bisher noch nie OC betrieben und dachte mir bei meiner neuen Hardware P35-DS4, Q6600 95W und 4 x 1024 A-Data Vitesta extreme CL4 800er, sollte sich der Prozessor doch ohne Probleme auf 3 Ghz übertakten lassen? Aber wenn ich nun ins BIOS gehe und entsprechend die Werte anpasse 333x9 und den speicherteiler so einstelle das er weiterhin mit 800 taktet, hat mein PC trotzdem Probleme zu starten Timings stehen schon auf CL5, selbst mit 667 will er nicht starten. Ich habe schon bis zu 0,3 V mehr gegeben, also von 1,8 auf 2,1 angehoben, hat aber auch nichts gebracht, irgendwie versteh ich nicht was ich falsch mache.
Wenn ichs umstelle startet der PC neu, ich seh den ersten Info Screen, er testet die 4 GB Ram und startet prompt neu und OC is wieder aus.
Was kann ich noch anders machen? Ich mein ich dürfte ja so ziemlich die derzeitige Standard Hardware haben die so einige besitzen. Kann mir vielleicht jemand sagen was ich wie einstellen muss damit, der Proz. sauber auf 3,3 Ghz läuft?
Achja wegen Kühlung sollte es keine Probleme geben. Thermalright Ultra-120 extreme hält den Prozessor kühl und über den Rambänken ist eigens ein weiterer 120 mm Lüfter angebracht der diese gut kühlt.
X_SXPS07
PCGH-Community-Veteran(in)
Mit Standardeinstellungen läuft alles aber oder? Versuch doch erstmal langsam hoch zugehen mit dem FSB und immer brav testen ;)
celicagti84
Ich hab dasselbe Problem, allerdings mit P5N E Sli,
Nur wie finde ich dass raus dass es der Speicher is? Und langsam hochtakten bringt nix, ab 3GHZ sporadische Abstürze, einfach mal Reboot obwohl Ram schon mal auf 533 MHZ gestellt...
FSB hängt doch nich damit zusammen wenn man Ram einzeln taktet bzw "533" eingibt oder doch`?
K
kmf
Guest
Stellt den Speicher bei 4Gib mal zurück auf 533. Bei 4 Riegeln ist die Last zu groß.
Und ned gleich den FSB bis Anschlag aufdrehen. Mit 280 mal beginnen, dann 285, 290... etc. :)
:hmm: Ein bissel sollte man sich schon in die Materie einlesen. Und die Zusammenhänge sollten einem zumindest theoretisch schon klar sein.
celicagti84
Wie die last ist zu groß? woher zum Geier soll ich denn sowas wissen?
Und wenn ich einfach mal 2 Gib rausnehme und nur noch 2 Riegel im Dual
laufen lasse? vielleicht hilft das ja?!
TE
TE
TheMan
TheMan
Wieso das denn? Der von mir verwendete Speicher sollte doch mit sowas klar kommen, DDR2-800 Speicher dürfte mit FSBs bis 400 eigentlich null Probleme haben. Deswegen wundert es mich ja stark das der Speicher mucken macht. Werde aber heute Abend sowieso erstmal ein BIOS update durchführen.
K
kmf
Guest
Glaubs oder lass es. War bei meinem Bad Axe auch der Fall. 2Gib ohne Probleme sogar bis knapp 1000 MHz unter OC. 4Gib nicht mal default. Rechner einfach nicht gestartet. Runter mit dem Takt und siehe da, es funzt. Bei Intelsystemen ist das auch nicht so von Belang ob 533, 667 oder 800. Wirst nicht viel Leistungseinbuße haben.
Biosupdate kannst dir sparen. Bzw. lies erst vorher in den Release Notes was da geändert wurde, ob das für dich von Belang ist.
/edit
PS: Mit Last meinte ich die kapazitive Last. Gilt aber nur bei übertakteter CPU. Bei Default laufen die 4 Ramriegel in ihren Specs.
TE
TE
TheMan
TheMan
Ja aber dafür hol ich mir doch keinen 800er Ram wenn ich den nur auf 533er laufen lassen kann. Da hätte ich auch gleich 2 x 2GB Module holen können, nur wurde mir gesagt das es im Prinzip egal is....und das 4 GB Module zwar ab und an Fehler verursachen können, aber wenn das so bleibt, dann werd ich die reklamieren.....
Was das BIOS angeht, so wurde mir gesagt das das von mir verwendete F8er BIOS nich so rund läuft wie das neue F11, also probier ichs mal aus.
K
kmf
Guest
Die 800er laufen ja, darfst dann nur nicht übertakten. :haha:
Hättest nur mal sollen! :wall:
Mit 2x2Gib Riegeln gibt es keine Probleme. :D
Stiffmeister
hmm,
ihr habt alle schön gesagt das ihr den speicher eingestellt habt mit spannungen und teiler und alles.
Also gehe ich ma davon aus das ihr den teiler erst nach erhöhung des fsb´s eingestellt habt??
Habe auch einen Q6600 allerdings auf einem Gigabyte X38-ds5 am laufen.
Ihr müsst die Spannung beim Prozessor wenn Ihr ihn bei 333 mhz fsb laufen lasst mal auf 1,25V stellen das hat nämlich keiner von euch geschrieben.
Mein Rechner hat nämlich ohne diese Vcore Erhöhung immer wieder Neustarts hingelegt.
celicagti84
weil 1,25 ja eigentlich auch schon fast zu wenig sind. Und wegen Speicher und OC´en:
Ich hab bei mir das Gefühl da is n Loch, sone Art Speicher-fressendes Loch.
Mit 667 MHZ gehts nich, mit 800MHZ gehts nich, aber auf Synced mit 700(:wow:)
gehts auf einmal... KA was da los is.:wall:
K
kmf
Guest
...Ihr müsst die Spannung beim Prozessor wenn Ihr ihn bei 333 mhz fsb laufen lasst mal auf 1,25V stellen das hat nämlich keiner von euch geschrieben.
:wow: Bei mir läuft keine CPU übertaktet mit so einer geringen Vcore. :D
Beim QE6700 sind es (bioseingestellt) 1,425V, beim E6600 sind es 1,475V und beim E6700 sind es 1,325V. Ram hab ich durch die Bank mit 2,1V befeuert. Auf dem ASUS-Board sogar mit 2,2V.
Dr.House
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Auf wieviel Volt läuft dein Q6600? Stell mal alle Spannungen manuel ein! Stell mal 1,45 Volt für Prozi ein und Ram bei 2,1 Volt.
Dann langsam in 5 MHz Schritten übertakten.
Wenn du testen willst,ob dein Speicher die 800 MHz schafft-dann kannst du FSB auf 200MHz (Prozi runtertakten) stellen und Ram Teiler auf 2.0 =800MHz.
Und testen mit MemTest 30 min.
TE
TE
TheMan
TheMan
Also ich hab jetzt mal so einiges probiert und hab festgestellt, so bald ich CPU HOST CLOCK CONTROL auf MANUEL stelle, legt mein PC nur noch Neustarts hin, selbst wenn ich 9x266 einstelle was Standard Takt ist, selbiges passiert auch wenn ich den PC untertakte, sowohl Prozessor als auch Ram, Proz lief auf 2,13 Ghz und Ram auf 600-700 und es hat auch nich geklappt, da stimmt doch etwas vorne und hinten nich????
VCore ist 1,3 V ganz normal, meint ihr ich sollte die mal hoch stellen? Ram steht bereits auf 2,05.
Argh geht mir echt aufn keks das alles :(
TE
TE
TheMan
TheMan
Ok hab mal auf 1,45 und 2,1 gestellt......nix hilft das is doch nich normal?? Selbst wenn ich auf 9 x 270 einstelle gehts nicht, ich übertakte nur um 36 Mhz und er startet neu......trotz erhöhter Spannung....das is doch nich normal???
Dr.House
Hast du die Stromsparfunktion ausgemacht?
"CE1" und "EIST" musst du auf disable stellen bevor du übertaktest.
Kannst du vllt. mit ner Digicam Screenshots vom den wichtigsten Seiten im Bios machen? Vllt hast du was übersehen. :)
K
kmf
Guest
Mach das mal was mein Vorredner gepostet hat. Aber zuvor lade in deinem Bios die Default-Einstellungen und mach einen Neustart. Oder Jumper neben der Batterie kurz umsetzen und danach Rechner neustarten. Dann erst im Bios die neuen Settings tätigen. Dann gehst du nämlich von einer suaberen Grundeinstellung aus.
TE
TE
TheMan
TheMan
Is beides aus, CE1 und EIST, aber ich vermute mal das ich trotzdem irgendwas übersehen hab, ich werd heute abend mal Fotos und Screens von allen wichtigen Seiten machen.....Das mit den BIOS defaults is auch mal ne Idee bzw. BIOS reset.....meinen RAID beeinflusst das aber nicht oder?
Dr.House
An deinem Raid kann es nicht liegen. Ich hab das P35 DS3 und Raid 0 seit 1 Jahr. Bei mir geht das übertakten trotz Raid problemlos.(Der Beweis ist unten)
Da ist wohl ne Kleinigkeit die uns entgeht.
Warte auf die Fotos
TE
TE
TheMan
TheMan
Also ich bekomms nich hin...hier mal die Screens, über die erhöhte VCore nich wundern hab sie erhöht, hinten sind Einstellung mal mit default und mal mit OC.
Also das OC hab ich bisher nur übers BIOS gemacht, kann man EasyTune vertrauen??
