heiden0815
Hi. Folgende HW:
Prozessor (CPU): 13600k
Arbeitsspeicher (RAM): 4x 16gb corsair vengeance rgb pro 3200
Mainboard: Asrock Pro RS ddr4
Netzteil: Gigabyte P850GM
Gehäuse: Holzbrett![Fettes Grinsen :D :D](/styles/ctec/images/smilies/biggrin1.gif)
Grafikkarte: 7900 XTX aber nicht relevant
Also ich habe folgendes Problem: Ich bin am Umbau von meinen PC und wollte den nach und nach testen, da es viel Arbeit ist alles zu zerlegen und wenn er an der Wand hängt will ich nicht von vorn anfangen, also teste ich nach jedem teil was ich fertig habe (hatte mal das Problem das ein 4 Pin RGB Stecker den PC nicht starten lies, deswegen bin ich da ein gebranntes Kind). Jetzt hab ich das minimalste Setup was man sich denken kann. Board, CPU, Ram, NT, m.2 SSD, HDMI Kabel am Board damit ich sehe ob er postet. PC startet. Jedoch brauche ich ein Verlängerungskabel für das Board und die CPU (also Strom vom NT). Aber sobald ich das Kabel dazwischen klemme Startet der PC nicht. Entweder die Fehlercode LED's auf dem Board leuchten (CPU und RAM LED) oder es passiert überhaupt nichts. Also kein einziges Lebenszeichen. Wenn ich das Verlängerungskabel nicht dazwischen klemme funktioniert der PC einwandfrei.
Also hab ich Das Kabel mit einem Multimeter getestet und jeder Strang ist leitfähig.
Dann dacht ich mit das ich das Kabel im Ersatz PC teste. Funktioniert auch (siehe Bild). Das Kabel hatte ich auch mit der alten Hardware lange ohne Probleme im Einsatz.
Also entweder mag das NT die Verlängerung nicht, oder eben das Board.
Könnt Ihr euch da einen Reim drauf machen und habt evtl. einen Lösungsvorschlag? Weglassen kann ich die Verlängerung nicht, da das Kabel vom NT sonst zu kurz ist (und natürlich ist die Optik auch ein Faktor).
Gehäuse: Holzbrett
