CrashStyle
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Ich habe persönlich noch nicht mehr als 3,5GHz probiert ... auch wegen der Kühlung .. ich bin halt noch ein LuKü ^^
3,5 schaft ich zwar nicht nur 3,2 mit 1,4V aber bin auch noch eine LuKü
Hilfe! Weiß nicht weiter.
Also ich kriege mein Q6600 leicht auf 3GHZ, einfach FSB auf 333 und fertig, ohne Vcore anzuheben oder sonstiges. Jetzt will ichs auf 3.2 GHZ versuchen aber dann will Vista einfach nicht starten, was mache ich falsch?
E:Naja "oder sonstiges" heißt jetzt nicht das ich nur den FSB anhebe.
PCIE fix auf 100Mhz
Speicher auf 4-4-4-12 geht aber auch auf 5-5-5-15 @ 1.8+V.
Speicher ist übrigens 4GB Crucial BallistiX DDR2-800.
E:Hab gerade gemerkt das bei 3.2 Ghz Vista startet, also Sound ist da aber kein Bild. Liegt es vielleicht an meinem NT? Hat nur 350W, könnte ja etwas zu wenig sein. Hab aber auch nicht viel dran, ein Laufwerk, eine Platte, eine Graka und halt eine CPU+Kühler.
Kommt drauf an was du für eine Graka hast! Bei einer die auch gut was verheizt (9800GX2) könnte das Netzteil schon schlapp machen, allerdings dachte ich dann das der PC nicht hochfährt.Hilfe! Weiß nicht weiter.
PCIE fix auf 100Mhz
hm also versuch es mal so:
fsb --> 356mhz
vcore --> 1.4volt
ramteiler --> wie vorher
ram timings --> 5-5-5-18
ram voltage --> 2.0volt
die vcore sollte DICKE reichen, und auch der ram sollte es so locker machen. wenn er so bootet, versuchs nochmal mit vcore 1.375 usw... bis du da niedrigste gefunden hast, weil 1.4 volt auf nem quad schon ordentlich heizt^^ vllt auch mal EIST und C1E aus
weiss ja auch nicht was du für ein board hast, aber eigentlich sollte jedes board ohne weiteres 356mhz fsb mitmachen^^
Könnte aber auch sein das die Graka nicht genug Saft bekommt und dann halt kein Bild zeigt
Probiere es mal mit einem stärkeren Netzteil
Handelt es sich um ein Marken-NT - Wie schaut der Rest des Systems aus? Ein wenig mehr Input wäre sehr hilfreich. Hast du den richtigen Ramteiler gewählt? Wie willst du die 3.2GHz versuchen? 356x9 oder 400x8?
Dann könnte tatsächlich das NT der schwächelnde Faktor sein. Da du für weiteres Aufrüsten eh mehr Leistung brauchst, würde ich es gegen ein stärkeres Markengerät tauschen. BeQuiet, Seasonic, etc.
Dein Ram braucht aber 2,2 Volt Standardspannung. Neues NT muss auch her.
Wird im Bios aber mit 1.8-1.9V angezeigt und läuft super, sollten zwar eigentlich 2.1-2.2V sein aber so lange es funktioniert ist es mir egal.
Neues NT brauch ich erst wenn ich ne neue Graka hole, muss als armer Schüler aber noch bisschen warten.
E: Frage. Gibt es da einen großen Leistungsunterschied wenn ich meinen Ram bei 5-5-5-18 @1.9 Volt laufen lasse, anstatt auf 4-4-4-12 @2.1 Volt?
Nein, nicht viel.E: Frage. Gibt es da einen großen Leistungsunterschied wenn ich meinen Ram bei 5-5-5-18 @1.9 Volt laufen lasse, anstatt auf 4-4-4-12 @2.1 Volt?
