Q6600 OC Problem
DarkEnjoy
Beim Q6600 OC geht bei mir irgendwie was schief, ich weiss aber nicht wass ich jetzt machen soll, bei diesen eistellungen kommt nach kurtzter zeit immer bluescreen:
CPU Ratio 9.0
FSB Frequency 367
PCIE Frequency 100
FSB Strap to NB 333
DRAM Frequency 735
CPU Voltage 1.36250
CPU PLL Voltage 1.52
FSB Termination Voltage 1.22
DRAM Voltage 1.8
NB Voltage 1.26
PCIE SATA Voltage 1.5
CPU GTL Referenc 0.63x
CPU Spread Spectrum Disabled
PCIE Spread Spectrum Disabled
C1E Disabled
Was ist Falsch?
Und nocheine kleine Frage: um Festplatten OCen muss man da die PCIE SATA Voltage erhöhen?
Moin
was haste neuestes Bios auf deinem Mobo ?
Ist die CPU Temperatur in ordnung?
Was für eine fehlermeldung kommt den beim Bluescreen?
Welchen Arbeitsspeicher verwendest du ? DDR2 667 oder besseren?
Also "Festplatten OCen" ist mir nicht bekannt das was brigen soll ^^
Willst damit erreichen das siemit mehr Rpm läufter oder ?
Hier gibs ne Anleitung :ugly:
lg. -Phoenix-
Moin
was haste neuestes Bios auf deinem Mobo ? KP. Ich schau gleich mal nach
Ist die CPU Temperatur in ordnung? Idle 27 - 30 °C last max. 40 °C
Was für eine fehlermeldung kommt den beim Bluescreen? KP. Wenn der erscheint ist der nach spätestens 2 Sekunden wieder weg...
Welchen Arbeitsspeicher verwendest du ? DDR2 667 oder besseren? 555 steht drauf, schätze mal das ist 533er
lg. -Phoenix-
woran liegts?
wenns wirklich 533 er Ram ist dann liegt wohl daran von 533MHz auf 735MHz ist schon ein recht gewaltiger Sprung setz mal den Ram Teiler runter , damit wirklich erstmal nur deine CPU übertaktet wird.
dein speicher laufen momentan bei 735 mhz
entspricht DDR 1470 speicher
deine speicherteiler im bios ist bestimmt auf Auto
daher müßtest du den speicher teilen 3 oder 3.4
festplatten kann man nicht ocen
sonst hätte ich schon längst gemacht ,langsamste glied im pc leider
Hd Tune kannst du nachschauen wie schnell dein Festplatte ist
und pcie voltage usw las mal auf standart
du erhöhst speicher =0,1 volt oder 0,2 Volt
Vcore normalweise geht bis Fsb 333 schon ohne Vcore erhöhung
wenn du ne G0 stepping hast
mainboard +Fsb spannung lass erst mal auf standart
erst nach den cpu stabilty programm nicht packt nachregeln
Hab B3 stepping und wie heißt ramteiler im bios?
ich meinte ja nach wenigen sekunden prime95
hey sportsfreund
manche leute sind schon extrem faul
deine mainboard ist bei google bestimmt 1000 seiten vertreten
man sollte auch nicht alles erwarten was man auch selber rausfinden könnte .
nicht böse gemeint aber
google ist a und o
da steht alles drin
Asus P5Q - Speicherteiler - ForumBase
schau mal unter FSB Strap to Northbridge
hier
[Sammelthread] Asus P5Q / P5Q Pro / P5Q-E (Intel P45) [5] - Forum de Luxx
ist das ne micro atx board was du da hast
ASUS P5Q-EM
Stimmt... hätt ich auch selber suchen können...
und der link funktioniert bei mir nicht
vBulletin-Systemmitteilung
Keine Angabe: Thema
Wenn du einem normalen, gültigen Link im Forum gefolgt bist, wende dich bitte an den Webmaster.
EDIT:
hab nochmal im bios nachgeschaut, bei nem fsb von 333 kann ich zwischen ram 667 oder 800 wählen, das entspricht einem rammulti von 2 oder 2,4 also nicht 1,5 oder gar 1 was anderes kann ich nicht auswählen.... ich hab schon das niedrigste ausgewählt...
EDIT2:
HALLO? JMD. DA?
