HairforceOne
Hallo Freunde, der leichten Unterhaltung
Ich habe folgendes Problem mit Prime95...
habe soeben meinen Q6600 auf 3 GhZ übertaktet (Scythe Mugen 3)
Wollte dann, ganz vorbildlich, Prime95 drüber laufen lassen....
Allerdings ist mir da ein Problem aufgefallen... ich starte Prime (Small FFt's) Last geht auf 100% und er macht für 20 Sekunden auch was...
dann Stürzt Prime aber einfach ab, ohne erkennbaren Grund. APPCRASH wird mit angezeigt.
Temps liegen so bei 46° (wenn er kurz unter last geht) desweiten ist die Spannung vom CPU bei 1,27 Volt angelegt
PCIe liegt bei 101 Mhz und Ram bei DDR2-800...
Habe Prime auch schon neu runtergeladen und 'installiert' keine Änderung.
Bei vorher 2,88 Ghz kein propblem....
Hoffe ihr könnt mir helfen! Danke
EDIT: Im Idle und Furmark läuft der PC allerdings so einwandfrei, keine erkennbare fehler wegen der OC oder so...
. Ich kann auf den Screens leider nichts erkennen, könntest du sie bitte im Forum hochladen?
. Evtl tausch ich ihn gegen meinen E8500
