EightFinger
PWM Hub lässt einen Lüfter nicht drehen
ich habe ein Problem mit meinen Lüftern.
Erstmal zum Aufbau, ich habe in meinem Gehäuse insgesamt 6 Lüfter verbaut, 4 Thermaltake Riing 12 und 2 Noctua NF-F12.
3 Riing Lüfter sind an einen Controller und einer an einem Anderen. Die Beiden Controller und die beiden Noctuas sind an einem PWM Hub von Swiftech angeschlossen, dieser wird gesondert vom Netzteil gespeißt und erhält das PWM Signal vom CPU_Fan Steckplatz.
Nun zu meinem Problem, wenn der Riing Controller mit den 3 Lüftern am PWM Hub angeschlossen ist, dreht sich der vordere Noctua Lüfter nur noch bei hohem PWM Signal, aber im normal Zustand steht er still, der andere Noctua dreht sich ganz normal. Dabei ist es egal an welchen Kontakt des Hubs ich den Noctua oder den Controller hänge, es dreht sich immer nur der eine Lüfter nicht.
Wenn ich den einen Controller nun nicht am Hub anschließe läuft auch der eine Noctua munter mit an.
Am Lüfter kann es nicht liegen, das ist schon ein neuer, beim vorherigen trat dasselbe Phänomen auf.
Habt ihr vielleicht ne Idee woran es liegen könnte, bzw. wie ich es beheben kann?
Ich bin auch dankbar für Vorschläge eines anderen Hubs oder einer brauchbaren, kompakten unauffälligen Lüftersteuerung.
Achja, mein System:
FX-8350
Gigabyte GA-990FXA UD3
Sapphire R9 390 Nitro
BeQuiet Staright Power 680W CM9
1TB Samsung HDD
120GB 840 EVO
G.Skill 16GB 1600Mhz
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Achja, mein System:
FX-8350
1TB Samsung HDD
120GB 840 EVO
