PWM-Gehäuselüfter sinnvoll? Wenn ja, welche?
Ich möchte mir in ca. 4 Wochen einen neuen Rechner zusammenstellen und -bauen.
Bis jetzt wird es ein i5-3570k auf einem P8Z77-V Board in einem Fractal Design Define R3. Als CPU Kühler wird der Thermalright Silver Arrow seine Arbeit verrichten und ich würde gerne nicht leise sondern besonders leise Gehäuselüfter verwenden wollen.
Da ich in der Zukunft die Ivy-CPU moderat auf etwa 4 GHz takten möchte würde ich mir gerne die Erhöhung des Luftdurchsatzes ohne einen Lüfterwechsel offen halten wollen. Ich dachte also, da das Board PWM-Gehäuselüfter ansteuern kann eben auf PWM Lüfter zu setzen. Würde ich z.B. die be quiet! Silent Wings PWM verbauen hätte ich einen Spielraum von 500 - 1500rpm. Ohne OC stelle ich die Lüfter unter 1000rpm ein und nach dem OC dann so hoch wie benötigt um eine kühle Temperatur @CPU/GPU/MB realisieren zu können.
Ist es sinnvoll bei einem Silent System auf PWM Gehäuselüfter zu setzen oder würden es z.B. die be quiet! Silent Wings USC (3-Pin) auch tuen die man mit 5, 7 und 12V (an)steuert?
Sind andere Lüfter als die be quiet! vll. deutlich empfehlenswerter für meinen Verwendungszweck?
Was ist bei einem gedämmten Gehäuse wie dem Fractal sinnvoller:
a) 2x Lüfter vorne rein, 1x Lüfter hinten raus?
b) 1x Lüfter vorne rein, 2x Lüfter hinten raus?
c) 1x Lüfter vorne rein, 1x Lüfter hinten raus?
und bei 207,40mm gehäusebreite "kann" es passieren das du den seitendeckel nimmer zubekommst
mess da lieber mal genau nach. Wenn ich bei mir messe lande ich innenseite gehäusewand bis kühler ende bei 211mm.
