Pumpe upgraden sinnvoll?
EL Ultra
Sers Leutz,
Gekühlt wird nur die Cpu Intel i73770k läuft derzeit auf 4.6Ghz
Mit nem 120 Monsta radi und nem Mora passiv im Moment (Lüftersteuerung u. Lüfter unterwegs)
Momentan sind die Temps schon in Ordnung ich frag mich nur würde es was bringen (Temps) wenn ich die Pumpe austausche gegen diese hier:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Eheim compact Pumpe 1000 12 Volt (ohne DC/AC Wandlerkarte) Eheim compact Pumpe 1000 12 Volt (ohne DC/AC Wandlerkarte) 49062
aktuell arbeitet diese in meinem System:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool Eheim 600 Station II 230V Alphacool Eheim 600 Station II 230V 50005
ansonsten fällt mir bald nix mehr ein was ich weiter basteln soll jemand Ideen Vorschläge
Thx
ps: paar Bilder zum gucken soll ja immer interessant sein
StabelGabler95. Hast du eigendlich einen hauch ahnung von der Materie ? Du verwechselst hier das forum mit einem Chat !
@Topic:
Der Unterschied würde verhältniss mäßig gering ausfallen.
Es gibt einige Berichte in denen Unterschiedliche Flussraten fast kaum Unterschiede in der Kühlleistung bringen.
Radiatoren helfen da mehr. Und davon hast du ja genug. Daher sehe ich persöhnlich keinen sehr triftigen Grund die Pumpe zu wechseln.
siehe auch:
http://extreme.pcgameshardware.de/w...asserkuehlungsguide-stand-10-11-12-a.html#4.6
Natürlich kanns in Einzefällen auch anders sein...
MfG Heretic
Den StapelTroll einfach ignorieren! Der hat eh keinen Plan von irgendetwas.
@TE
Nein, ich denke nicht dass es etwas bringen würde. Naja, außer dein Geld zu minimieren. :ugly:
PS: warum eigentlich den mora passiv, aber den Monsta aktiv. Der einzelne 120er wird da kaum noch was ausmachen, oder?
ja dachte halt das es für das kleine teil von Pumpe evtl. zu viel wird mit 1.3 m förderhöhe aber bei 1-2 °C schenck ich mir das umbauen :daumen:
ja hab das quide gelesen die pasage war mir entfallen danke für die auffrischung/erinnerung ist schon ne weile her:daumen: thx
Lüfter sind aufm weg für den Mora.
Der Monsta is aktiv weil der Mora das mit dem Takt nicht unter 70°C packt(passiv) und auch nicht alleine.
Ursprünglich sollte da auch mal ein 140mm dazu (wo jetzt ein 120er seine arbeit verrichtet) ist aber das Gehäuse im Weg. Der 120 war mein erster Radiator der Mo-ra ist nen Update.
hi.
wow der eine typ hat mehr rechtschreibfehler,als richtig geschriebene worte,respekt!
und ne 3,4kd,können nur camper haben,keine gamer die sich bewegen.
ich muss es wissen,ich spiele cod,seit dem ersten tag von cod1,da warst du noch im kindergarten.
so...talk to the hand!!!!!!!!!!!!!
thema:ne eheim station ist meiner meinung nach völlig unterdimensioniert.
hatte eine in meiner ersten wakü mit 6/8er schläuchen.
nach dem umbau auf 13/10er konnte die nicht mehr die höhe pumpen.
die eheims sind meiner meinung nach gut für ein aquarium,aber nicht schön anzusehen in einem pc......
ich habe 3 pc´s mit wakü,alle mit nem mora.1xmeine perle,1xmein grosser zum zocken und 1xmein neuer lanrechner.
ich nutze nur laing-pumpen.
power ohne ende und modfähig bis nach palma...:D
es gibt etliche deckel,mit denen man das aussehen der pumpe dem gehäuse und geschmack anpassen kann.
sie ist klein,stark und kann sogar hochkant montiert werden.
über einen bestimmten deckel kann man sogar 2 stk zusammen schalten,in reihe,das ist evtl mein nächstes projekt.
schau dir mal die laing ddc 1t+ an.
und zur steuerung kann man von aquatuning,die poweradjusts nutzen.
bis zu 10-12 lüfter oder eine pume,steuern und regeln lassen.
temp-sensor,durchlaufsensor alles möglich.
über software/proggi,grafisch steuerbar.
oder direkt ne aquero-steuerung.
beliebig erweiterbar,alles steuerbar,temp,durchfluss,lüfter,pumpen...alles.
schaus dir mal an...
meinung:die eheim-station ist viel zu schwach.und ne grosse eheim sieht echt "bescheiden" aus in einem pc....
Aber die Temperaturn sind ja okay. Demnach sollte die bisherige Pumpe reichen. Würde sie nicht genug fördern, wäre kein Unterschied mit dem aktiven 120er bemerkbar.
Na dann sollte sich ja von den Temps her kaum was ändern
wenn ich die Lüfter an den Mora gehauen hab oder ist das zu weit interpretiert ?
Ein wechsel der Pumpe sehe ich nicht als erforderlich an.
Alles über 30l/h ist ausreichend. Bis 60l/h gibt es noch leichte verbesserungen der Temperaturen. Alles darüber hinaus verschwindet innerhalb der Messtoleranz.
Wenn du unbedingt die Pumpe wechseln willst dann eine Aquasream oder Laing DDC-1t.
Mit den Lüftern auf dem MoRa 2 wirst du hingegen eine signifikante Verbesserung feststellen können. Ein MoRa ist nicht sehr effizient im passiven Betrieb, stehend sowieso nicht.
@Combi: Dir ist schon bewust das eine z.B. Aquastream auch nichts anderes als ne modifizierte Eheim 1046 ist, oder?
Und die kann ich sogar 360° in jede richtung drehen und verbauen. Eine DDC-1t+ ist absuluter overkill bein Sys vom TE eine normale reicht da vollkommen.
Genauso ist die Förderhöhe einer Pumpe in einem geschlossenen System uninteresant, da 0 höhenunterschied vorhanden ist. Interesant ist es höchstens beim Befüllen und das schaffen kleinere Pumpen in der Regel auch mühelos wenn man halbwegs intiligent verschlaucht hat.
das hört sich für mich schon besser an also wäre ne größere Pumpe nur spielerei
kann ich ja irgendwann mal machen wenn mir langweilig ist xD
thx
Du kannst ja schön langsam laufende Lüfter wählen vilt auch 2. Platz ist ja da und einen kannst du ja nur nach bedarf anmachen. Aber es wird wohl der Beste weg sein. Selbst der allerkleineste Luftzug ist meist 100mal besser als richtig passiv.
Lüfter etc. sind unterwegs hier die Bestellung:
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]1[/FONT]​
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]x[/FONT]​
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Silverstone 180mm Lüfter SST-FN181-BL 4-Fach Bundle (4x Lüfterpa[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]79088
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT]​
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Phobya 180x180x20mm Shroud Plexi - 4er Set[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]38305
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Scythe Kaze Master II - schwarz[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]70207
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]4[/FONT]​
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Phobya Verlängerung 3Pin Molex extra lang 60cm - UV Blau[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]81035
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] *[/FONT]​
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Watercool MO-RA3 420 Halterung für 180-230 mm Lüfter[/FONT] [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]38343[/FONT]
So Update mit Lüftern und Lüftersteuerung
so schauts jetzt aus natürlich gibts auch Temps (Raum Temperatur 21.8°C)
nach ein paar Stunden CS:S (nur Public dauerhaft mehr als 30 Spieler)
in 1080p und 16xAF+8x Multisampling+4xSupersampling
FpS max. per Game (config) 999 und per Nvidia Inspector auf 198FPS
und ja die Lüfter bringen schon echt gut was (glaub im Maximum ca.10°C)
auch wenn die Blende eigentlich nicht für den Mo-Ra3 den ich habe gedacht ist
(noch nicht wirklich fest nur angelehnt aber wird noch gebastelt vllt wirds ja noch besser)
Lüfter waren auf Maximum 750-800upm.
Ich höre die alte PS3 (erste Version) von 4m Entfernung
aber meinen PC minimal die 180mm Lüfter sind echt leise das Lauteste (wenn man von Laut überhaupt sprechen kann) sind die kleinen 120mm Lüfter und die Pumpe
(die man nur hört wenn man die Ohren neben das Gehäuse hält)
also könnte ich die Tage noch was an der Taktschraube drehen.
Die Pumpe ausbauen naja wie gesagt höchstens in ein paar Wochen vllt. nächstes Jahr (spätestens) wenn die Wasserkühlung dann mal entlüftet gehört aber extra nochmal aufreissen werde ich das jetz nicht noch mal höchstens den Enermax(weiß über dem kleinen 120mm Monsta) gegen einen Noiseblocker tauschen der hat mehr Zug.
Temps sind schon in Ordnung so (glaube ich) oder wäre es anschaulicher mit Prime95 kann ich auch machen müsst nur sagen/schreiben welchen Test ich machen soll würde das auch gern wissen ob das so iO ist.
Thx
ja neee logisch
ich meinte eher wenn ich die Kühlflüssigkeit mal wechseln muss
und die eine oder andere Komponente sauber gemacht gehört
entlüften vorher is kla :rollen:
trotzdem thx
:ugly: man kann nie wissen, hab schon vieles gehört :D
wie hoch waren die temps ohne lüfter an dem mora? der ist meines wissens garnicht für den betrieb mit lüftern gedacht, ist doch der mora3 core, oder?
und nebenbei, warum zwei shrouds gestapelt? bringt das mehr? ich hab selber garkeine shrouds, daher ernst gemeinte frage und kein "was machst du den da für'n sch.." getrolle ;)
