Pumpe mit mehr Power nötig?
Chrissi
Krotus Computer
ich habe mir 2009 mit meiner 1. Wakü eine Eheim Station 12V gekauft (damals noch CPU only 1 Radi). Mittlerweile habe ich GPU, GPU und 2 Radis (120+360) im Kreislauf und immernoch die Eheim Station. Schon beim Einbau des 120er zu dem 360ers ist mir beim befüllen die geringen Power aufgefallen. Als ich heute meine neue Graka eingebaut habe noch mal.
Und zwar steht die Eheim Station Unten auf dem Boden meines Obsidian 800D´s. Der 360er ist oben drin, 120er im Heck davor. Und beim befüllen quält sich das Wasser echt von dem 120er zu dem 360er im Deckel rauf. Ich hatte schon Angst, dass es das Wasser nicht hochschafft. Im Betrieb sieht man davon nix. Aber man kann ja auch ohne Sensor schlecht sehen, die schnell das Wasser fließt.
Jedenfalls meine Frage nun? Neue Pumpe sinnvoll oder ist das normal? Wenn ja, was für eine (möglichst leise, aber genug Power um den Kreislauf ordentlich durchzupusten, Preis erstmal egal. Wenn die wieder 4 Jahre hält gebe ich auch etwas mehr aus, Schnickschnack muss nicht unbedingt sein. Habe nen Wassertempsensor am Kanze Master angeschlossen. Wenns da natürlich was super tolles Must have gibt nehme ich es)
Dann brauch ich ja noch nen AGB dazu. Muss mir da noch Gedanken machen, wie und wo ich in dem Corsair Obsidian 800D nen AGB unterbekomme. Die Eheim hatte ja einen drin. Was ist da empfehlenswert, bzw. hat Jemand Erfahrungen mit dem 800D und AGB Plätzen?
Gruß Chrissi
Wenn deine kühlleistung nicht leidet, brauchst du eigendlich keine neue pumpe.
Wenn du dir aber eine Neue besorgen willst, kannst du zb eine ddc mit aufsatz-agb nehmen, die dürfte ähnliche maße haben, wie deine eheim, eher sogar weniger.
Eine ddc-1t kostet etwa 60euro, die aufsatz-agb-Kombi von alphacool gibt es im Set für um die 30.
Schau einfach mal bei aquatuning ;)
AW: Pumpe mit mehr Power nötig?
die eheim station hatte ich auch mal,meine erste und letzte von eheim.
mit 6mm schlauch,alles supi...bei neuen 13er schlauch isse abgekackt.schaffte die nicht zu pumpen.
ich benutze zu zeit 3 laing ddc 1t+ pumpen in 3 rechnern..einfach top.
so ne teich-tauchpumpe,ala eheim oder die anderen riedsenklötze kommen nicht bei mir rein.
sieht doof aus,braucht adapter und kann nicht gemoddet werden.keine tops zum tauschen usw...
laing ddc is mit die stärkste pumpe,die auch hochkant läuft.einfach geil.
und mit einem dualtop,kannste auch 2 in reihe schalten,dann haste auf jeden fall genug power...
ps:bei ebay ist ein händler,wo die ddc 1t zur zeit 39 euro kostet,habe 2 bestellt und sind top...
bei anderen händlern fangen die bei 60 euro an...
Ich hab ebenfalls nur gute Erfahrungen mit der DDC gemacht. Einfach super das Teil. Falls du dich für eine entscheiden solltest, wirst du dich erschrecken, wie die das Wasser durch dein System ballert.
Das ist ein kleines Monster die vor nix Halt macht,egal was einbaust die nimmt es damit auf :daumen:
Hab die Laing DDC-1T Plus (18w) 600 L/h Pump-endkuppelt ( nicht am boden geschraubt ) und man hört nix .
In ein UltraBig Watercase zZ.noch mit 1x360 Slime & 1x360Big + CPU,GaKa,MB & 2 Agb´s in den letzten schießt die das Wasser von oben rein und das sehr sehr heftig !
( Bilder unter meiner Signatur,weiter unten )
Gruß,Acidburn
Völlig normal mit einer solchen Pumpe. Solange du keine Entlüftungsprobleme hast, ist ein Pumpentausch reine Geldverschwendung.
Im 800D ist nun wirklich genug Platz für einen AGB. Wo genau du ihn willst musst du selbst entscheiden.
Ein weiterer Grund gegen unnötig dicken Schlauch. :D
Warum die Plus?
... man bekommt alle möglichen Ersatzteile teils ziemlich günstig und die Dauerlauffähigkeit wurde tausendfach bestätigt...
Die DDC darf man nicht über Kopf betreiben. Eine 1046 kann man um 360° drehen.
2 Pumpen braucht man nun wirklich nicht.
Achtung, es werden teilweise gefälschte Laings verkauft.
Dann muss du Komponenten verbaut haben, die lauter sind.
Wenn Laing, dann bitte die DDC-1T, nicht die Plus. Letztere ist unnötig stark (das ist die normale eigentlich auch schon), teurer, lauter, wärmer und lässt sich nicht so einfach dämmen.
So, also könnte ich mir dann den Aufsatz AGB mit der Pumpe holen.
Was nehme da am Besten zum entkoppeln? Habe 13 cm an Höhe Platz. AGB+Pumpe nehmen 9cm weg, aber ich brauch ja auch noch etwas Luft um dann das Wasser einzufüllen.
Würde sowas gehen, weil das wäre ja dann wohl zu hoch.
Du bekommst von mir für alles ein :daumen:. außer das Silencer Kit. Das bringts nicht. Der AGB ist ja recht klein. Du musst also immer was reinfüllen und den Rechner an, schnell wieder aus, nachfüllen. Oder du nimmst dir an der Ansaugseite einen langen Schlauch und einen Trichter. Wenn du nämlich bei dem an/aus Spielchen zu langsam ist, zieht die schnell Luft und das bekommt der auf Dauer nicht.
Die Schlauch-Trichter Methode nutze ich aktuell schon. Klappt super.
Wie sollte ich die Pumpe dann entkoppeln? Geringe Lautstärke wäre mir schon wichtig, weil die Eheim Station im Moment das Lauteste an meinem PC ist.
Ok, habe mir das jetzt nochmal genauer angeschaut. Die Aufsatz AGB´s sollen Alle Mist sein, da die Pumpe einfach zu viel Power hat.
Wie wäre eine Lösung mit der DCC-1T und dem hier ? Könnte ich gut in nen freien 5,25 Zoll Schacht schieben und bei dem Ding soll ja ne Entkopplung laut Beschreibung mit dabei sein. Aber taugt das was? Und wie lang ist das 4Pin Molex Kabel von der Laing? Ich weiß nicht wie weit der nächste Stecker vom Netzteil entfertn ist. Müsste ich mal schauen, wie nah ich an den Schacht drankommmen würde.
Würde dann dazu noch die hier mit dem hier und ich hab noch ne schöne Beleuchtung.
also lieber nen aufsatz-agb als das teil :D die entkoppplung besteht aus einer kleinen gummimatte, die zwischen pumpe und befestigungsblech liegt. aber der agb wird nicht am case selber entkoppelt. wenn man also ein case hat, wo das blech die entstehenden vibrationen leicht aufnimmt, bringt das nix. ich das ding hier rumliegen, aber nie genutzt.
das kabel von der pumpe ist sehr lang, habs nicht im kopf, aber es reicht in meinem shinobi xl vom boden bis zum deckel und ich hab noch über. also n halber meter bestimmt.
ich hab mit meinem aufsatz-agb keine schwierigkeiten feststellen können. man muss halt beim befüllen vorsichtiger sein, dass die pumpe keine luft zieht, aber sonst sind die genauso gut wie andere agb's.
Habe das Obsidian 800D. Keine Ahnung, ob sich da die Vibrationen aufs Gehäuse übertragen. In dem Test hat das Ding ganz gut abgeschnitten. Soll sehr leise sein.
In den Tests haben die Aufsatz AGB´s für die Laing aber alle schlecht abgeschnitten. Es wurde gesagt, dass die Pumpe im Betrieb auch Luft angesogen hat, da der AGB immer so klein ist und es somit zu großer Blasenbildung kam. In den Tests wurde immer ein "richtiger AGB" empfohlen. Ich möchte aber keinen Röhren AGB in meinem 800D montieren, da ich keine Löcher in die Rückwand bohren möchte um das Ding da fest zu bekommen. Deswegen bleibt nur Slot- oder Aufsatz-AGB.
Nutzt du nen Aufsatz AGB und kannst aus eigener Erfahrung berichten oder was hast du am Start?
Edit:
Was für nen Deckel ist denn für DCC 1T empfehlenswert?
Ich könnte ja auch den hier oder den hier nehmen. Und dann die Pumpe + die Entkopplung . Aber welchen Deckel sollte man dann für die Pumpe nehmen?
inzwischen hab ich ne röhre, aber das erste halbe jahr war der aufsatz-agb auf der pumpe drauf. ich hab mir dazu aber auch von anfang an den filterschwamm mit verbaut, vielleicht hatte ich darum auch kein problem mit blasenbildung.
Aufsatz-AGB-Kombo
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool Laing DDC Ausgleichsbehälter und Aufsatz Combo Alphacool Laing DDC Ausgleichsbehälter und Aufsatz Combo 52176
Filterschwamm:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Filterschwamm 65x10mm (Rund) für Laing AGB Filterschwamm 65x10mm (Rund) für Laing AGB 46031
Entkopplung:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Entkopplungsset Eheim/Hydor/Laing Aufsatz 4 Puffer Alphacool Entkopplungsset Eheim/Hydor/Laing Aufsatz 4 Puffer 52007
ich hab die ganze konstruktion im bitfenix outlaw im 3,5" schacht verbaut gehabt, das hat noch die herkömmlichen hdd-schächte statt den schubladen.
du kannst natürlich auch einen slot-agb nehmen und die pumpe separat irgendwo befestigen. so kannst du die pumpe entkoppeln und hast auch keine probleme mit der entlüftung.
die entlüftung ist auch ein problem von dem alphacool ddc bayres.
@the.hai
Ich denke das ist keine Lösung für mich.
Möchte ja ein möglichst leises System
@FeuerToifel
Ich denke ich werde Einschub AGB + Laing mit Deckel und Shoggy nehmen.
Was für nen Deckel hast du / empfiehlst du?
Das hier wäre ja auch nen preisgünstiges Bundle.
Jetzt hängt der AGB entkoppelt draußen und unten hängt direkt die Pumpe dran ;) (Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - XSPC X2O 750 Dual 5.25 Bay Reservoir Pump - Black V4 XSPC X2O 750 Dual 5.25 Bay Reservoir Pump - Black V4 49123)
eine kleine, einfache, aber feine Lösung für meinen mini kreislauf :daumen:
ich würde keinen einschub agb nehmen, sondern eine röhre wie auf meinem zweiten bild verbauen. die schlauchlänge so dimensionieren, dass du ihn zum befüllen nach draußen&oben hängst und wenn alles fertig ist, kann er ja wieder neben das mainboard verbannt werden.
so hatte ich es gemacht ;)
Warum kein Slot in ?
Mit der Röhre habe ich so meine Bedenken. Ich muss den Halter ja festschrauben. Und ich habe keine Lust in dem Case rumzubohren.
