Pumpe für externe Wasserkühlung
Guten Tag,
ich hatte vor, den Boxed-Lüfter meines Ryzen 2700 durch eine Corsair H115i Platinum zu ersetzen, da eine Custom-Wasserkühlung (muss neben der Kühlleistung auch schick aussehen) preislich (eigentlich)nicht in Frage kommt.
Heute habe ich dann beim Aufräumen noch den einen oder anderen Radiator aus diversen Fahrzeugen gefunden und bin auf dumme Ideen gekommen.
Theoretisch könnte ich ja einen davon umbauen, mit ein paar Lüftern bestücken und unter dem Schreibtisch (ebenfalls Custom) beliebig montieren. Technisch traue ich mir das auf jeden Fall zu.
Dadurch entfällt zusätzlich neben dem Radiator auch noch der Aufpreis für die schicke Optik, da man außer dem CPU-Kühler und den Schläuchen nicht mehr viel von dem Aufbau sieht. Es müssen also keine Corsair ML Lüfter sein, sondern das Minimum bei brauchbarer Leistung.
Je nach Radiator werden denke ich 3 bis 9 Lüfter benötigt, da bin ich flexibel.
Meine Frage ist nun, welche Pumpen für so ein Projekt in Frage kämen, wo ich diese am besten montiere und wie tief ich dafür in die Tasche greifen müsste.
Meine Grenze liegt eigentlich bei 200€ insgesamt, für so ein Projekt würde ich aber notfalls noch ein wenig drauflegen.
Als CPU-Kühler habe ich den Raijintek CWB RGB ins Auge gefasst; mit etwas Glück kann ich auch noch einen Radiator mit integriertem Ausgleichsbehälter auftreiben. Ansonsten gibt es ja auch kombinierte Pumpen/AGB.
Die Schläuche vom Prozessor würde ich einfach nach hinten unten über die Graka-Blende nach außen führen, da ist noch Platz. Die nächste Graka könnte dann mit in den Kreislauf eingebunden werden, aber das spielt momentan keine Rolle.
Über Anregungen und Vorschläge würde ich mich sehr freuen. Sollte das Ganze Preislich den Rahmen sprengen, bleibe ich wohl doch bescheiden und begnüge mich mit einer AiO.gif)
Guten Tag,
.gif)
