Ich habe gerade meine erste Custom-Wasserkühlung zusammengebaut, der dazugehörige Thread findet sich hier: Wakü i7-6700k / MSI GTX 970 (Gehäusewechsel im Thread)
Ich bin gerade hochoffiziell genervt, weil ich auf ein Problem stoße, das ich so bisher noch nirgends gefunden habe. Ich glaube, dass mein Netzteil (neues BeQuiet! P11 Dark Power Pro 750W) meine Pumpe (Aquacomputer D5-Pumpenmechanik mit PWM-Eingang und Tachosignal | D5 Pumpen | D5 Serie | Pumpen | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany) killt.
Was ist bisher passiert?
Ich habe die Wakü nach dem Zusammenbau zunächst an mein altes Netzteil (BeQuiet! P7 Dark Power Pro 550W) angeschlossen und auf Dichtigkeit geprüft. Lief einwandfrei über mehrere Stunden. Dann wollte ich den PC soweit fertigstellen, hab die Pumpe an das interne NT angeschlossen und... nichts. Die Pumpe macht keinen Mucks. Ich habe sie dann testweise an das alte NT gehängt, da lief sie erstmal normal an. Wieder an das interne NT, wieder nichts. Und jetzt lief sie auch nicht mehr am externen NT.
Ich habe dann verschiedene Dinge ausprobiert, u.a. auch den externen Aufbau eines kleinen Kreislaufs (AGB -> Pumpe -> AGB), alles ohne Erfolg. Also habe ich mit mit dem Aquacomputer-Support in Verbindung gesetzt, die meinten, dass ich die Pumpe einsenden solle. Gesagt, getan. Weil ich aber nicht weiß, wie lange die brauchen und nicht so lange auf den PC verzichten wollte, habe ich mir noch einmal die gleiche Pumpe bestellt.
Und jetzt ratet mal, was passiert ist... richtig, genau das gleiche. Kreislauf mit externem NT getestet, läuft. Pumpe an internes NT, läuft nicht. Pumpe wieder an externes NT, läuft kurz (spürt man an den Vibrationen), Ende.
Hat jemand von euch, an was das liegen kann? Das NT scheint grundsätzlich in Ordnung zu sein, der PC läuft ansonsten problemlos (ich konnte auch bei stehender Pumpe problemlos in Windows booten). Die Pumpe hängt an einem Kabel mit drei Molex-Steckern. Neben der Pumpe hängen am Kabel noch ein Aquaero 5 LT und eine LED.
Ist es (zumindest theoretisch) möglich, dass sich die Pumpe und das Netzteil aus irgendeinem Grund nicht vertragen?
