PUMP FAN Chip durchgebrannt
CptBlackBeard
Hay Leute,
Hoffe mir kann einer einen Rat geben.
Und zwar habe ich mir ein neues Gehäuse gekauft, die vorderen 3 Systemlüfter hintereinander geschaltet und mit einem 3 Pin-Stecker an den PUMP FAN Anschluss angeschlossen da dieser einfach am nähesten dran war. Beim einschalten ist mir darauf hin der darüberliegende Chip abgebrannt und habe natürlich sofort den stecker gezogen, jedoch lief der Rest des Computer während der Aktion einwandfrei weiter.
Danach habe ich alle Fans einzelt angeschlossen um das Board zu testen und haben CPU und RAM entfert (hoffe nicht zu spät) und alle hat funktioniert.
Kann mir einer sagen ob das Mainboard jetzt weiterhin nutzbar ist solange ist den Rest meines Lebens nichts an den PUMP FAN Anschluss anschließe?
Mfg
Eduard
Moin und Willkommen auf PCGHx :daumen:
wärst du bitte so freundlich uns noch dein System aufzulisten?
Sowas hilft sehr bei einer Fehlersuche und vorallem kann man dann mal das Board nachschlagen um zu sehen welchen Chip du überhaupt meinst ODER du machst mal ein Bild davon
Hi, vielen Dank für die nette Begrüßung.
MB: MSI 370x gaming pro carbon
Gehäuse(-Lüfter): AeroCool Quartz
Bei dem abgebrannt Chip handelt es sich um den unmittelbar links vom JOV1 PUMP FAN 1 Anschluss.
Versuche gleich mal ein Foto nachzureichen :)
So wie es aussieht ist nur der Chip in der nähe des Pumpen Anschlusses betroffen.
Weitere Schäden können natürlich nicht ausgeschlossen werden.
