Guten Abend zusammen,
ich habe ein MSI B760M Gaming Plus Mainboard in Verbindung mit einer Light Loop 240 Wasserkühlung verbaut.
Die Wasserkühlung habe ich am Pump Anschluss angeschlossen und alle be quiet Lüfter (3x Tower 2x AiO) an den mitgelieferten
be quiet Hub.
Den be quiet Hub habe ich einmal ans Netzteil (Corsair RM750x) mit dem Sata Anschluss verbunden und den ARGB Stecker
am Mainboard Anschluss JARGB_V2 angeschlossen. Soweit so gut.
Allerdings kann ich die Lüfter nicht steuern. Die laufen alle auf Volllast, dementsprechend ist auch die Lautstärke.
Im MSI Center wird auch nur der Pumpenlüfter angezeigt. Egal was ich einstelle, die Lüfter bleiben alle auf Volllast. Selbst wenn ich für die Pumpe den CPU-Fan Anschluss nutze, keine Besserung. Dann wird zwar im Center der CPU-Lüfter angezeigt, aber keine Regelung möglich.
Die ARGB Steuerung funktioniert. Alle RGB´s werden angesteuert (nicht einzeln - nur als Paket).
Was muss ich einstellen oder was muss ich nachrüsten damit ich die Lüfter Lastabhängig steuern kann?
Das Mainboard hat nur einen CPU-Fan, 1x Pump und 2x Systemlüfter Anschlüsse. Von daher benötige ich auch den be quiet Hub.
Vielen Dank im voraus!
Grüße Chris
be quiet Hub.
Grüße Chris
