Prozi im Arsch!! brauche hilfe!
wovon soll der cpu kaputt sein ?
hast du overlock betrieben
wenn der cpu kaputt währe hättest du keine möglichkeit mit den pc zu zocken
oder es kann sein das der cpu sein geist aufgibt schwächer wird in dem man zu viel Vcore anhebt .
ansonsten kann man den cpu 100 jahre benutzen ohne was kaputt zu werden
ja ich hab a bissl gebastelt und hab vergessen an strom an der wasserpumpe wieder anzustecken!! Ja und dann is hald da prozi a bissl stark heiss geworden und jz hab i nur no a schwarzes bild!!:(
Was heist stak heiß? Hat das Wasser im CPU Kühler gekocht?
Meine Laing ist auch mal nicht mit angelaufen und der CPU hat bis zur Notabschaltung überhitzt und nach 15 Minuten abkühlen lief der PC wieder als wär nix gewesen. Das Wasser hat bei mir im CPU Kühler gekocht. Also der CPU hat die 100°C Marke überschritten.
normalerweise schaltet die cpu ab, bei zu hoher temperatur. du kannst mal die CPU aus dem sockel nehmen
und schauen, ob die pins der cpu schwarz sind. den sockel vom mainboard auch mal überprüfen.
eine CPU ist sehr robust, steckt viel weg. das board kann sich hingegen, schneller verabschieden.
