Prozessor viel zu heiß! (100°)
AW: Prozessor viel zu heiß! (100°)
Was der interessierte User und sein nachposter hier schreiben ist falsch. Jedenfalls bezüglich dem 11 Pro. Der ist bedeutend besser als der boxed. Wenn kein besonderer Kühler gewünscht wird, verbaue ich den grundsätzlich. Zuletzt bei einem 4770 und das funktioniert gut. Jedenfalls etwas kühler als der boxed und dabei deutlich leiser. Nichtsdestotrotz ist er für eine TDP von 85W gedacht und deine hat 84W. Also läuft er im Stresstest auf Maximum und hat dann keine Reserven mehr. Bei normaler Belastung sollten die Temperaturen aber deutlich besser sein als sie bei dir sind. Ich denke ebenfalls, dass es an der Verteilung mit dem Finger liegt. Das geht übrigens nicht, wenn die Paste dünn aufgetragen wurde, sondern nur dann, wenn viel zu viel Paste im Spiel ist. Zudem bin ich verwundert dass du sagst du hättest die Folie vom Kühler abgemacht. Da ist eigentlich gar keine Folie drauf, da der Kühler in einer transparenten Plastikhalterung sitzt und unten nichts dran kommen kann. Auf dem Kühler ist serienmäßig auch schon perfekt Arctics MX4 aufgetragen weshalb mich zusätzlich wundert, dass du andere nutzt.
Wie gesagt, eigentlich sollten deine Temperaturen nicht so hoch sein, mit diesem Kühler. Willst du es besser, schau dir mal den Freezer i32 an. Der hat ordentlich Reserven und einen Lüfter mit Zerofanmode.
Noch mal zurück zu deinem Innenraumbild:
1.) Saubermachen
2.) Du hast vorne einen Lüfter und hinten einen. Der vordere soll die Luft in das Gehäuse einblasen und der hintere aus dem Gehäuse heraus. Ist das aktuell der Fall?
3.) Ich würde dir den Ben Nevis empfehlen, kann aber nichts zu der Leistung des nun verbauten Lüfter sagen. Wärmeleitpaste trage ich mit einer altern Chipkarte, bzw. einem Plastikstreifen auf.
Und zwar so: Tutorial: Warmeleitpaste auftragen - YouTube (Link zum Video ist auch im "How to PC bauen" zu finden.
