Was zockst du denn so? Welche Einstellungen?
Ein Vierkerner, auch mit HT, reißt heute keine Bäume mehr aus, außer im GPU Limit.
Läuft dein RAM im Dualchannel?
Ich würde zuerst das bestehende System optimieren und mich dann an die Regler der Spiele machen. Deine Hardware ist vermutlich gut.
Mainboard ?
Kühlung ?
SSD?
RAM Aufteilung? 16 + 8 oder 8+8 und 4 + 4? Dual Channel?
Die 4,2 GHz gelten bei Last auf einem Kern. Die 4 GHz ist dein "All Core Turbo" - hat also alles seine Richtigkeit
@ Ion und interessierterUser: Ich deute seine Angabe als 1x16 GB und 1x8 GB Modul....dann wäre DC nicht möglich. Aber warten wir mal ab, was er sagt...
Mainboard ? Ist übertaktet?
Kühlung ?
SSD?
Könntest du uns enfacg bitte dein komplettes System angeben.
Und sag uns was genau limitiert in den Games die du spielst?
Welche Auflösung?
Welche Games?
Lass dir bitte nicht alles so aus der Nase ziehen?
Wir helfen ja gerne aber ohne Infos geht's nun mal nicht.
Du musst doch nur nachschauen was Deine Hardware macht. Müssen wir nicht raten.
Graka voll ausgelastet: Neue Graka bringt Punkte
Graka nicht voll ausgelastet aber VRAM voll: Neue Graka bringt Punkte
Graka nicht voll ausgelastet aber RAM zu 80% oder mehr voll: Mehr RAM bringt Punkte.
Graka nicht voll ausgelastet und VRAM sowie RAM nicht voll? CPU zu lahm oder Limiter wie vsync gesetzt.
Ganz ohne uns eine perfekt für Dich passende Antwort gefunden.
Es hängt von DIR ab, von Deiner Software, wie Du sie einstellst, was Du erwartest.
Viel zu viele Unbekannte.
Ist jetzt meine Graka zu lahm?
Oder meine CPU?
Oder sind es nur die Regler im Game, die ausmachen was wo zu lahm ist in diesem einem Game?
Das hat wirklich mal NULL mit dem Namen Deiner Hardware zu tun. Es hängt immer davon ab, wie sie gefüttert wird^^
Solang du nur EIN 16GB-Modul und EIN 8GB nur nutzt ist es egal ob du dir noch schnellere CPU´s oder GPU´s dazu käufst. Du mußt dich entscheiden ein Modul noch dazukaufen und das andere weglassen. Du kannst mal von einem Kumpel ein passenden Ramriegel in 8 oder 16GB mal dazusetzen zum testen, aber nur ein Pärchen verwenden. Auch mal nachlesen was Dualchannel bringt.
Kommt bei manchen Läden vor, auch bei meiner Ex-Bude, dass 16er oder 8er Riegel einzeln verbaut werden, vermute der TE hat dann selber aufgerüstet - wäre eine Möglichkeit
DA der TE seine Komponenten nicht kennt ist es entweder ein Fertig PC oder von einem Bekannten
Zu den erfragten Monitor wäre noch interessant wie die Einstellungen in den jeweiligen Spielen aussehen
Solang du nur EIN 16GB-Modul und EIN 8GB nur nutzt ist es egal ob du dir noch schnellere CPU´s oder GPU´s dazu käufst. Du mußt dich entscheiden ein Modul noch dazukaufen und das andere weglassen. Du kannst mal von einem Kumpel ein passenden Ramriegel in 6 oder 16GB mal dazusetzen zum testen, aber nur ein Pärchen verwenden. Auch mal nachlesen was Dualchannel bringt.
Prima Antwort. Das hat dem Threadersteller jetzt sicher geholfen nicht.
Zum Thema:
Eine neue CPU, vor allem mit mehr Kernen, ist eigentlich immer sinnvoll. In Spielen lassen sich Details sehr leicht reduzieren, die GPU in gewissem Sinne also "schneller" machen. Die CPU ist aber immer gleich schnell und wenn die nicht mehr genügend FPS liefert, dann bringt die beste Grafikkarte nichts.
Und bring mal deine Ram-Konfiguration in Ordnung, so wird das nichts. Ohne Dualchannel verschenkst du eine Menge Leistung!
