Prozessor aufrüßten??
Gehsi
Hallo
ich muß ganz erlich sein.
Ich blicke bei Prozessoren absolut nicht durch.
Besonders wenn es um Leißtung geht.
Deshalb wollte ich mal hier fragen ob sich für mich ein Prozessor wechsel lohnen würde?
Erstmal meine Aktuelle Hardware:
Board: Asus Maximus 3 Formula
Prozessor: Intel Core i5-750
diesen habe ich ein wenig getaktet.
Er leuft momentan auf 2.8 Ghz
Allerdings spiele ich super gerne Bf3. Und dabei kommt er wohl an seine Grenzen.
Er leuft duchgehend auf 100%.
Jetzt bin ich am überlegen, entweder einen I7 kaufen z.B. den Intel Core I7 860 welcher allerdings auch nur auf 2,8 Ghz kommt.
Oder ein neues Board und CPU, und dann halt einen Ivy holen.
Was würde sich am meißten lohnen?
Und wenn es die zweite Version wird, welche Komponenten währe Preisleißtungs mäßig sinnvoll?
Und wieviel könnte ich für meine Aktuellen Komponenten nehmen, wenn ich sie Verkaufe?
Würde mich über viele Antworten Freuen.
Mfg. Gehsi
AW: Prozessor aufrüßten??
Wieso taktest du den 750 nicht mal hoch?
Welchen Kühler hast du drauf? Wenn du einen guten hast sollten 3,6GHz problemlos drin sein.
Und wenn du noch keinen guten Kühler hast kauf dir einen.
Der Lynnfield reicht noch locker aus. Da musst du dir eigentlich keine Gedanken machen.
Was für eine Grafikkarte hast du drin?
Wie hoch ist denn generell dein Budget?
Wie Thresh schon sagt reicht deine Cpu wenn du sie noch Übertaktest eigendlich noch aus.
Wie schaut der rest deines Systems aus?
Weil ich vom Übertakten wenig Ahnung habe.
Hatte ihn mal auf 3.2 Ghz, allerdings lief er er da schon nichtmehr stabil.
Habe schon öfters gehört das er 3,6-3,8 wohl locker packt.
Aber ich bekomme es irgendwie nicht hin.
Mein Kühler ist der Corsair H60.
Meine Graka ist eine GTX570 HD.
Budget für Boar und CPU währe bei 300Euro.
Du musst dir mal hier die How To durchlesen und dort dann Fragen stellen wenn du auf ein Problem stößt. Aber in der Regel ist das nicht so schwer.
Zumindest hast du das richtige Board dafür.
Nimm einen Thermalright macho ~30€ notfalls den 120mm version und takte die CPU auf min 3,4GHz
Wichtig ist nur
netzteil angeben
gehäuse angeben 8falls es zu klein ist muss ein neues her
Budget wäre auch gut zu wissen.
OC tut gibt es hier auch
intel ci5 so1156 OC tut
Das bsp ist genau richtig für dich und 3,4ghz sind realistisch mit dem macho,scythe yasya ekl brocken oder enermax ets tb40 (silence ist derselbe nur mit anderen Lüfter) von 30-35€
falls Gehäuse zu eng
dazu ein xigmatek asgard pro oder midguard (da passt der macho aufjedenfall rein) sharkoon tauron von 40-70€.
Falls billig netzteil mit böller gefahr
dazu ein fortron aurum 500w oder bequite straight power cm 480 ~70€
Erstmal danke für die vielen netten und vor allem schnellen Antworten.
Ihr seid einfach nur Topp.
Werde mich dann doch erstmal mit dem Übertakten auseinander setzen.
Wozu ich aber noch eine Frage habe bevor es los geht.
Sollte man den Ram vorher gut runter takten? Weil der Übertaktet ja mit wenn ich die CPU Takte.
Mein Gehäuse is auf jeden fall groß genug.
Klickt mal auf "Mein System" unten.
Und das Netzteil ist auch ein gutes.
Steht auch unter "Mein System".
Du musst halt die RAM Teiler einstellen bzw. den RAM entsprechend takten. Das Board dafür hast du wenn die RAMs auch nicht gerade billig Ware sind sollte es da keine Probleme geben.
Ok
vielen dank.
Werde mich damit gleich mal beschäftigen.
Also falls ich nicht mehr Antworte, wißt ihr bescheid :ugly:.
BCLK = 180
CPU Mult = 20
Turbo disabled
C1E Enabled
EIST Enabled
QPI Auto
Load Line Calibration Disabled
CPU voltage 1.225
DRAM Voltage 1.545
PLL 1.81
sind mal richtwerte, die cpu läuft dann 180mhz mal 20 = 3600MHZ. natürlich die rammspannung nach herstellerangaben anpassen. Timings würde ich manuell eingeben.
mehr wie 1,3 volt Cpuvoltage sollte man nicht geben und die 70 grad unter last nicht überschreiten. wenn du dies einhälst, brauchen wir keine feuerwehr. :)
Hi
soo, Feuerwehr war nicht nötig.
Habe ihn Prime stabil auf 3.4 Ghz laufen.
Das bei einer Max CPU temperatur von 52Grad.
Hatte ihn auch auf 3.6Ghz, allerdings schaltete ein Kern nach 5sec. Prime aus.
Habe die CPU Volt Zahl noch ein wenig erhöht allerdings immer noch das gleiche.
Leider weiß ich nicht mehr genau worauf ich ihn hatte. Es war glaub ich um 1.236Volt.
@Westcoast
Habe alle Einstellungen so gemacht wie in deinem Beitrag.
Gibt es evtl. auch eine Seite wo steht, was diese Einstellungen überhaupt bewirken?
Und dieses "EIST" habe ich nicht gefunden.
Nen tipp wo ich das finde?
