AW: Prolimatech MK-13: VGA-Kühler mit Kompatibilität für Geforce GTX 480 im Kurztest
Ich habe ein Cosmos Gehäuse,und da gibt es als Frontlüfter ja nur den im Gehäuseboden,ich habe auch schon viel rumprobiert und den für mich besten Kompromis gefunden,mag sein das die Temperaturentwickelung in anderen Gehäusen und solchen Kühlern nicht so stark ansteigt,aber für mich persönlich wäre eine solche Kombi aus GTX 480 und MK 13 in meinem Cosmos ein absulutes NO GO.
Klingt nicht gerade überzeugend.
Warme Luft steigt immer nach oben! Es erscheint mir daher unsinnig, über die tief sitzenden Frontfans die warme Luft nach draußen zu befördern.
Ich kann euch gerne meine Kühlvariante beschreiben. Mit dieser fahre ich sehr gut und die Hardeware bleibt schön kühl bei angenehmer Lautstärke.
Beide Systeme sind jeweils in einem Antec 300 verbaut. Preis/Leistungsverhälfnis sind bei biesem Gehäuse top.
In Front arbeiten 2 Scythe Slip Stream 800. Diese sind parallel auf dem Cha_Fan2 vom P7P55D geschalten, nur von einem der beiden Fans wird die Drehzahl monitored. Von der Leistungsaufnahme kein Problem. Die Cha_Fanconnectors vom Board vertragen bis zu einem Ampere und die erreichst du mit 2 Slip Stream 800 noch lange nicht.
An der Rückwand ist ebenfalls ein 800 Slip Stream verbaut der über Cha_Fan1 powered und monitored wird.
An der oberen Wand habe ich den
Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK-1 montiert und lasse diesen über Pwr_Fan betreiben und überwachen.
An der linken Außenwand könnte man noch einen 120´er Cha-Fan montieren. Den habe ich aber frei gelassen. Lediglich ein Filterelement mit Magnethalterung ist dort angebracht. Über diese Öffnung herrscht eine Sogwirkung die von dem Power-Supply und der VGA erzeugt wird.
Von der Lautstärke ist das System angenehm leise, bis auf die 260 Palit und 5770 VaporX. Doch das könnte man noch mit einem MK-13 und nochmals 2 Slip Stream 800 leiser bekommen und gleichzeitig die VGA´s noch kühler.
Im Bios sind die Cha-Fans Slip Streams unter Silent eingstellt. Diese drehen mit ca. 500 rpm und sind somit superleise, unter 10 dB. Wenn man mit dem Ohr nah an die Slip Streams geht und lauscht, hört man ein leichtes klackern. Den Noiseblocker kann mann nicht über den Pwr_Fanconnector und Bios die Drehzahl regeln. ist auch nicht nötig, den dieser dreht mit 700 rpm und ist ebenfalls unter 10 dB.
Mit diesem Gehäuse und der Kühlung sehe ich keine Probleme eine 470 oder 480 zu betreiben. Nur würde ich vorher auf jedem Fall dei beiden Karten den Refernzkühler aubbauen und den MK-13 mit 2 120 Fans montieren.
