peterchen0815
Hallo Leute,
ich habe mal wieder eine Frage an euch w/obigem Prozessor. Die im System verbauten Komponenten sind:
- obiger Prozessor @ H2O
- Asus Max. VI Formula
- Gskill 2133 Mhz Ram 2x8 GB
- 2 x Sapphire R9 290x im Xfire @ H2O
- Samsung 512GB SSD
-2 x WD black 2TB
- Enermax Platimax 850w
- div. Wakühler, Pumpe, AGB, etc.
Ich habe das System für einen Bekannten aufgebaut, als die Komponenten aktuell waren und es lief alles einwandfrei. Zu Beginn war es nur eine GraKa, die zweite kam später wie auch das Netzteil. Später habe ich die CPU übers UEFI übertaktet, wenn ich mich richtig erinnere auf die 4,5 Ghz (ich glaube mit 1,265 V). Jedenfalls lief die Kiste rockstable. Kühlmitteltemp CPU- & MoBo-Temps waren alle im grünen Bereich.
Heute morgen nun rief mich der Bekannte an, die Maschine springe nicht mehr an. Als ich mir das Maschinchen angeguckt habe konnte ich es auch nicht zum Leben erwecken. Ich habe meinen Rechner mitgenommen als Organspender, um die einzelnen Komponenten zu prüfen. Alle Komponenten funktionieren einzeln, bis auf die CPU; wenn ich die bei mit (Z97 Board von ASRock) startet mein Rechner ebenfalls nicht. Wir haben dann aus dem Rechner seines Sohnes einen 4670k in das Formula eingebaut; der PC startet tadellos und läuft stabil. Auch kann man ihn übertakten.
Lange Rede, wenig Sinn; die CPU ist am Popo.
Meine Frage an euch: was kann da kaputt gegangen sein ? Es geht also nicht mehr um eine Fehlersuche (die CPU ist ja der Übeltäter) sondern für mein Verständnis eine Erklärung zu haben. Rein optisch ist nichts von thermischer Überlastung (verkohle Pins o.ä.) zu sehen.
Der Bekannte meinte, daß es in den vergangenen Tagen zu verdächtig vielen Abstürzen (Bluescreens, freezes, Startschwierigkeiten, etc.) kam, was vorher nie der Fall war. Ich habe dann mal sein Netzteil in meinen Rechner eingebaut (allerdings habe ich nur eine Graka und den 4790k) und die ganzen Benchmarks (3d Mark, Prime95, Intel Burn, etc. alles was eben die Leistung künstlich hochschraubt. Funktioniert einwandfrei.
Eine zweite Frage wäre: da das System sonst einwandfrei läuft wird er eine neue CPU besorgen und da wäre interessant, ob auf dem Z87 auch der 4790k erkannt wird oder ob maximal der 4770k unterstützt wird. Hat jemand von euch vielleicht mit so einer Konfig Erfahrung bzgl. der Kompatibilität ?
Besten Dank im voraus
p
- Samsung 512GB SSD
-2 x WD black 2TB
p
