Projekt MSI GTX 480 Lightning Wassergekühlt
Namlook
Hallo zusammen
ist mein erstes Projekt das ich über ein Forum einstelle.
Habe mir gedacht könnte interessant für manche leute sein.
Da die MSI GTX 480 Lightning ein eigenes layout hat gibt es auch
keinen mir bekannten Wasserkühler dafür zu kaufen.
Fräse ich mir halt selber einen.
Ausgangsmaterial feinstes Elektrolyt Kupfer ,hätte gerne auch mal Silber
ausprobiert doch das Spengt dann doch meinen Geldbeutel aus Zwiebelleder :heul:
Meinen Messunge zufolge könnte ich die unterseite des Kupferkühlers
eben lassen da die Fläche genau auf die Kühlplatte der Ram und Wandler
passt und natürlich als wichtigstes Plan auf die GPU.
Hier noch ein paar Bilder, weiter mit OC Tests und Temps.gehts nächste
Woche.
Ach hätte ich fast vergessen ich nenne den Kühler Face weil er zufällig so aussieht wie ein Gesicht :D
So hier jetzt noch meine OC Ergebnisse und Temps. und die restlichen Bilder
Alle Ergebnisse habe ich mit MSI Afterburner und PCGH VGA-Tool gemessen und 30 minuten laufen lassen.
min max
Core Clock : 750 MHz / 901 MHz / 1000 MHz / 1020 MHz
Shader Clock : 1500 MHz / 1802 MHz / 2000 MHz / 2040 MHz
Memory Clock : 2000 MHz / 2068 MHz / 2195 MHz / 2210 MHz
Volt : 1,032 V / 1,100 V / 1,31 V / 1,31 V
Temp Idle : 35° C / 36°C / 38°C / 38°C
Temp 3 D : 50°C / 56°C / 64°C / 64°C
Die 1000er GPU Takt wollte ich erreichen ,die werde ich auch für Extrem Spiele wie Metro 2033 oder Crysis nutzen.
Danke für eure aufmerksamkeit vieleicht bis bald.
AW: Projekt MSI GTX 480 Lightning Wassergekühlt
klingt interessant.
wie sieht das restliche system aus??
altah die verbraucht bestimmt mega viel strom
hört sich interessant an^^
willst du einen fullcover kühler machen oder bleibts bei gpu only und die spawas dann passiv?
Ich fände es ja sehr schön einen Fullcover zu installieren :)
Sieht am Ende bestimmt sahne aus & du hast diese kleinen passiv kühler nicht da. Aber mal sehn was kommt, wünsch dir aber schonmal viel Erfolg bei! :)
mfg
mfg
Die OC Ergebnisse und Temps find ich OK. Sehen tu ich eh nur die Backplate.
:daumen:
klingt interessant.
Habe einen i7 930 @ 4 GHz / Corsair 6 GB Ram 1600/Gigabyte UD 7
850 Watt Corsair HX
Hatte mal 480 Sli drin und hab den Strom gemessen das waren 650 Watt
das ist schon heftig.
:daumen:
