Projekt externe Wakü
LokidS
Hallo allle zusammen,
endlich habe ich mein Case fertig. :hail::hail:
Leider konnte ich nicht wie geplant das MBO unter Wasser setzen.
BZW nach dem Umbau meines Ursprungs MBO's EVGA 780 SLI FTW
musste ich feststellen das auf Grund des Northbrige Waterblocks die VGA nicht mehr auf slot 1 passt.
Das richtig fiese ist es muss bei dem MBO zwingend eine VGA auf PCIex_1 sein :( .
Meine Kühlung habe ich versucht im Fallout 3 stil zu gestallten. Mehr Fotos findet Ihr in meinem Profil mit
verschieden Hardware Test-Konfigurationen.
Ich würde mich freuen wenn Ihr meine Arbeit ehrlich bewertet.
Oder Kirtisiert :ugly:
Grüsse Loki
Meine Hardware :
CPU : Intel QX9770 3,2 Ghz 1600 FSB *Standard*
MBO: ASUS P5N72-T Premium
RAM: OCZ Flex II 1150 Mhz DDR2
VGA: Nivida GTX 470
HDD: 2x WD Velociraptor 300 GB @ Raid/Stripe
PSU: 600 Watt SeaSonic
Kühlung Wakü :
Pumpe :OCZ Hydro pump 800 max. 800 l/h
CPU :OCZ Hydroflow MK II
Ram Kühler : OCZ Flex II intigrierten Kühlkörper.
Radi : 2x Magicool Xtreme
Lüfter : 4x Enermax Worp 700-2500 U/min
AGB : 2x Magicool Flow Trap
Schläuche : 19/13 mm
Flüssigkeit : Aquatuning fertig mische UV Grün
AW: Projekt externe Wakü
Mich würden nur die Kabel hinterm Tisch stören...wenn die zu sehen wären...aber ick habe auch nen Putzfimmel und absolut kranken Sinn für Ordnung...von daher passt schon...:D:D:D...
Kannste mal Prime95 + Furmark laufen lassen um auszuloten wie dann die Temps sind...
Edit: Aso nur Prozzi ist gekühlt...
@ die Kabel : erwischt *g*
Jup CPU + RAM , wobei die Ram's kaum ins gewicht fallen. =)
Die Temps kann ich dir auswendig sagen *g* Nach 4 std Prime 95
sind es maximal 66 C° bei 27,8 C° Wassertemp.
@ Furemark das Programm ist nicht ohne . Weil ein Over voltage entsteht.
Ich wollte es nicht glauben, als ein Mitarbeiter von EVGA mir das sagte.
Die Kombi HDRIBL 1.1 3-4 mal geöffnet auf x16 AA + ATITool artefakt scan
und Furemark. Ich habe damit 3 Testplätze platt gemacht aufer Arbeit.
2 Mal das Netzteil richtig übel abgeraucht. und einmal der PCiex_1 vom MBO.
das hat auch nichts damit zun tun das Die Tesplätze nichts getaugt hätten. Mit dem Tool mag ich nimmer Testen :schief:
Wobei es alleine unbedenklich ist. Die Kombinationen sind wohl das Problem.
Den Aufsatz für den Speicher würde ich gegen dicken tauschen...geht das oder muss der so 4geteilt sein??? das wär noch was mir nicht gefällt...wobei ich Arbeitsspeicherkühlung (mit Wasser) total genial finde.
Das Wäre mir auch lieber gewesen , es ist zwar nicht viel aber es behindert schon die Fließgeschwindigkeit ein wenig. Pro schlauch gehn 4 kleine ab.
jeweils 2 Pro Speicher ( Vorlauf ) dann wider 4 von der anderen Seite ( Rücklauf) Man kann die Speicher zwecks Reinigung auseinander bauen. Aber der Waterblock selber ist fest an den Speichern Fixiert !
Da hatte ich keine andere Wahl. Außerdem finde ich die
* Spagettischläuche*schon recht funky. =) Technich gesehn sehe ich es ehr wie du.
Seit dem ich meine erste WaKü eingebaut hab sind das meiner meinugn nach krasse Werte...
Bei meiner Luftkühlung früher hatte ich im Ruhestand 37 °C und mehr...
Und jetzt mit der WaKü...:wow:
(Der ist schon 12 Stunden am Laufen gewesen)
Die CPU hat schon auf Grund der Architektur auch nur eine geringe Wärme Entwicklung.
Davon habe ich einige aufer Arbeit getestet von 900 an . Schöne CPU kann man nicht anderes sagen !
Also heisst es das es ganz normal ist so eine geringe Temp zu haben?
Wieviel GRad kann eigentlich diese CPU aushalten...Hab mal gelesen das sie nicht weit hoch steigen kann/darf
Also soweit ich weis sind die Angaben von AMD das die CPU ab 75 C° * dauerhafft *
nimmt sie Schaden. Die Info ist aber unter vorbehalt das weiss ich nicht 100 %.
Ich denke das dauerhafft bezieht darauf, wenn sich der Betrieb über einige Stunden zieht.
grüsse Loki
Das ist wohl ein Auslesefehler.
Die X6 scheinen öfters falsch ausgelesen zu werden.
Jedenfalls ist es unmöglich auf max 20°C zu kommen wenn das Wasser schon wärmer ist. ( Ich nehme an du hast kein Eiswasser :ugly::ugly:)
im sommer eiswürfel reinkippen in agb (hab scho ma nen radi mit eiswürfeln gekühlt)
aber ansonsten is intresannt das ganze nur bei mehr licht wärs intresannt
ich habe nochmal einen T1009 getestet. Mit dem Box Kühler bewegt er sich zwichen idle und last
bei 39-57 C° . Das ist aber auf einem offenen Testplatz die Temperaturentwicklung gewesen.
Nach ca 15 min Prime95 mehr Zeit hatte ich ned *g*
grüsse Loki
