Programme um defekte Ramriegel zu lokalisieren?
Böhser Cabal
Ich habe das Windows-Tool "mdsched.exe" bei meinem und ein paar Rechner meiner Familie laufen lassen um die Arbeitsspeicher zu überprüfen.
Und bei einem Rechner hat das Tool angeschlagen und eine Fehlermeldung gebracht...und dann ist der Rechner mit Blu-Windows abgestürzt.
Doch die Frage lautet nun welcher Arbeitsspeicherriegel ist denn nun eigentlich beschädigt und sollte durch einen neuen ersetzt werden?
Welche Tools oder Programme empielt denn ihr?
Danke und Gruss
Es gibt das Tool memtest womit du den RAM testen kannst. Am besten testeste die Riegel einzeln. Um welchen ram handelt es sich denn genau bzw. Wie ist die Bezeichnung?
Wie Cinnayum bereits sagte, zeigt dir Memtest den fehlerhaften Bereich an. Je nachdem, wie groß jedes Modul ist, kannst du dir die Position des fehlerhaften Moduls "errechnen".
Oder du baust ale RAM-Riegel aus bis auf einen und testest diesen. So machst du das mit jeden anderen, um ganz sicher gehen zu können.
