C
Coco Cabana
Guest
Probleme neuer CPU Lüfter!
Servus,
bin hier noch relativ neu im Forum, also erstmal Hallo
Nun zu meinem Problem.
Besitze folgendes System:
CPU: Core2Duo E7400
CPU Lüfter: CoolerMaster Hyper TX-3
MB: ASRock P45TS
Graka: Zotac GTS 250 AMP!
RAM: 2x 2 GB DDR2-800 Corsair XMS2
HDD: 1x 500GB Hitachi xy , 2x Samsung Spinpoint F3 jeweils 1TB
Netzteil: 500W Xilence Power Rev. 2 mit 120mm Lüfter
Alles in einem Big Tower Gehäuse in dem sich unten in der Front ein 120mm Lüfter befindet, der Luft ins Gehäuse bläst, ebenfalls hinten seitlich das gleiche und hinten oben ein 80mm Lüfter der die Luft nach außen trägt.
Als ich den CoolerMaster Lüfter eingebaut habe, musste ich erst im BIOS die Einstellung ändern, dass der Lüfter generell auf ca. 1500rpm läuft und erst hochdreht wenn die CPU über 45°C steigt, vorher ist er sobald der PC eingeschaltet wurde direkt auf 100% hochgedreht und ist so geblieben.
Alles lief soweit gut. Dann habe ich angefangen zu zocken, der Graka Lüfter ist hochgedreht wie gewohnt und der CPU-Lüfter ebenfalls.
Als ich aufgehört habe zu zocken, hat sich die Graka langsam beruhigt, aber der CPU-Lüfter nicht.
Mit HWMonitor habe ich gesehn, das die Temperatur von der CPU nichtmehr unter 45°C gefallen ist bei Core0 und Core1 hat er jedoch 32°C angezeigt !?
Sonstige Temperaturen : Graka : 46°C
HDD0 : 29°C
HDD1 : 34°C
HDD2 : 35°C
Dann habe ich Prime gestartet die beiden Core's sind auf 42°C und 43°C und die CPU auf 53°C.
Dann Prime beendet und die CPU Temp ist nichtmehr unter 47°C gefallen -> also ist der Lüfter auch immer weiter auf 100% gelaufen.
Das kuriose ist, danach habe ich den PC neugestartet, HWMonitor gestartet und der sagte plötzlich CPU Temp 31°C ?
Woran kann es liegen, dass der Lüfter nicht wieder runtefährt? Oder ist der Sensor an der CPU evtl. defekt? Und sind die Temperaturen überhaupt in Ordnung oder schon eher Grenzwertig?
Gruß Flo
Servus,
CPU: Core2Duo E7400
MB: ASRock P45TS
HDD0 : 29°C
HDD1 : 34°C
HDD2 : 35°C
Gruß Flo
