Probleme mit SSD
Noofuu
Ich bin mir nicht sicher ob es an der SSD liegt , das Problem kommt auch nicht immer vor.
Abends wird mein PC immer komplett ausgeschaltet d.H die Steckerleiste auch aus.
Morgens oder am Tag darauf wenn ich den PC starte kommt es vor das er micht ins Bios schickt , weil er keine Festplatte gefunden hat... dann drücke ich einfach auf Speichern&Beenden danach fährt er normal hoch.
Was ich schon gemacht habe SSD Kabel gewechselt so wie den Port auf dem Mainboard und Strom vom Netzteil, es gibt ansonsten keine weiteren Probleme mit der SSD sie ist auch nur für mein Windows 10 zuständig 256GB M-Crucial.
Ein Bios Update habe ich auch noch nie vollzogen, lief vorher auch immer ohne weiteres.
Wenn der PC läuft dann läuft er es treten keinerlei Probleme auf nur beim Hochfahren aber eben auch nicht immer.
Wie sind die SMART-Werte und Übertragungsraten der SSD:
CrystalDiskInfo – Crystal Dew World,
HD Tune website
Welches Netzteil wird verwandt?
Welche Version ist installiert:
CPU-Z | Softwares | CPUID ?
Also die SSD für mein Windows hat schon ein paar Jahre hinter sich.
Der Pc ist nur über Nacht komplett aus am Tag läuft er eigentlich immer.
Woran könnte es wohl liegen, das dieses Problem alle paar Tage mal aufkommt und dann wieder nicht ?
Sollte ich ein Bios Update vornehmen ?
Ich würde ja auch mal den Tip von gekipptes-Bit beachten. Wobei dann meist, aber nicht immmer, auch die Uhrzeit weg sein sollte.
Würde alles passen, die schwache Batterie reicht halt noch für einen Tag aber nicht für länger. U.U. auch nur für 20h aber nicht für 24h, da musst Du halt Deine uns unbekanntes Verhalten kennen und auch mal schauen, ob im BIOS gurndsätzlich nur diese eine SSD fehlt oder auch andere Settings.
Ansonsten könnte man auch eine Bootverzögerung im BIOS testen (mit SSD zwar unwahrscheinlich, aber wer weiss das schon in der Ferndiagnose)
-BIOS Updaten
-Batterie erneuern
-Den PC über Nacht mal nicht vom Strom trennen, testweise
(Warum man den komplett vom Strom nimmt ist mir eh ein Rästel :huh:)
Und @wuselsurfer hatte noch nach den S.M.A.R.T.-Werten gefragt, die du mit CrytalDiskInfo auslesen kannst. (s.o.)
Wenn die Punkte abgearbeitet sind, treffen wir uns hier wieder
Für mich ist das simpeler Dreisatz. Gehe ich von 8h Nutzung je Tag aus, sind das 16h Stunden/Tag, in denen man nutzlos Strom verschwendet. Selbst mit nur 0,5W bei soft PowerOff (Wert von meinem alten i7-2600K) sind das ca. 3 KWh pro Jahr. Kommt dann noch ein ähnlicher Poweroff-Verbrauch des Monitors dazu, ist man schon bei 6 KWh/Jahr, also 1,60 €/Jahr. Viel mehr kostet ein schaltbarer Stecker auch nicht, also ist man spätestens im 2. Jahr im Plus, auch ohne ein paar Wochen Urlaub oder weitere, ohne PC nicht benötigte Verbraucher. Nicht jeder hat eine PV-Anlage auf dem Dach oder Eltern, die die Stromrechnung ungefragt zahlen.
Also das mit dem Strom abschalten mache ich schon Jahre lang.
Und ja der Deutsche Strom ist nicht gerade sehr günstig leider :(
Das mit den SSD´s werde ich mal verfolgen bzw allen Festplatten die Verbaut sind ob er nur die SSD nicht anzeigt oder eben alle.
Für mich Gilt eben die Regel wenn ich Schlafen gehe , werden alle Geräte im Haus ausgeschaltet betrifft nicht nur den PC ;)
-BIOS Updaten
-Batterie erneuern
Ich mach das bspw. damit der PC nicht vor sich hin leuchtet.
Dein PC leuchtet wenn er "Aus" ist? :P
Will euch ja nicht verurteilen :wayne:
Mein bester Kumpel hat das früher auch gemacht, und ich hab dann einfach immer mit dem Kopf geschüttelt :D
Macht mein Mainboard standardmäßig auch, ich habe aber im Bios eine Einstellung gesetzt womit das Mainboard nach dem Herunterfahren keine Spannung mehr anliegen hat und dann geht alles aus. Auch die USB Anschlüsse haben dann keine Spannung mehr anliegen.
Also ich habe das jetzt mal beobachtet , es handelt sich dabei nur um die eine SSD Festplatte.
Nach einem Speichern und Beenden im Bios wonach der PC eben neustartet funktioniert alles wieder ... es tritt auch sehr Spontan auf ob die Festplatte wohl irgendwann das Zeitliche segnen wird ?
