Probleme mit SMAA (FC4, CoD: AW, WD)
Soulzerker
EDIT: GELÖST! Dieses Ghosting-Problem tritt in Verbindung mit SLI auf.
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit SMAA in den Spielen Far Cry 4, Call of Duty: Advanced Warfare und Watch Dogs:
Und zwar scheint immer ein Frame im Hintergrund zu hängen, was mich aufregt, da SMAA ansonsten ein sehr gutes
Bild liefert. Bei Far Cry 4 habe ich beispielsweise die Option zwischen MSAA, SMAA und TXAA und nichts.
Ohne Anti-Aliasing kriege ich Augenkrebs und MSAA sieht nicht so toll aus und nutzt zu viele Ressourcen.
TXAA sieht besser aus, aber die Unschärfe stört mich, weshalb nur SMAA übrig bleibt, welches ich früher auch immer nutzte.
Nun scheint bei mir in allen Spielen SMAA zu oben genanntem Problem zu führen.
Hat jemand auch dieses Problem mit SMAA? Würde mich über eine Lösung freuen, da es wirklich nervt.^^
Grüße,
Soulzerker
Handelt es sich hierbei um klassische Bildfehler oder was meinst Du damit genau?
Ich würde Dir erstmal empfehlen die Treibereinstellungen wiederherzustellen.
Hi,
ich habe bereits die Treibereinstellungen wiederhergestellt.
Was ist mit klassischen Bildfehlern gemeint?
Also es ist so: Das Spiel läuft problemlos mit SMAA für einige Minuten.
Dann bleibt plötzlich ein Frame die ganze Zeit im Hintergrund sichtbar.
Hi,
Also Artefakte und klassische Bildfehler wie Texturflackern usw.
Was meinst Du mit ein Frame bleibt hängen? Kannst Du ein Screenshot machen?
Hi,
danke für die Antwort. Nein, es gibt keine Artefakte und auch die Texturen flackern nicht.
Ich hänge mal paar Screenshots an. Ich habe gemerkt, dass immer wenn ich das Pausenmenü mit ESC bei FC4
öffne, das aktuelle Bild im Spiel sozusagen immer im Hintergrund bleibt. Gelegentlich passiert dass jedoch auch ohne
ESC zu drücken. Im ersten Bild sieht man ein Haus. Dann habe ich die ESC-Taste gedrückt und weitere Screenshots aufgenommen.
In denen ist das Haus weiterhin zu sehen. Auf den Screenshots kann man es zwar nicht so gut erkennen,
aber in Bewegung nervt es wirklich sehr. Dies gilt auch für andere Spiele wie CoD: AW.
Grüße,
Soulzerker
Hi
Was hast Du denn für einen Monitor ? Könnte es auch ganz Simple an zu wenig Reaktionszeit liegen ? Schon mal einen anderen moni drann gehängt ? (Ghosting)
Das DVI Kabel mal gewechselt, an den anderen DVI anschluss der Graka ?
Grüßle
Hi,
ich habe einen ViewSonic VA2248-LED mit 5ms Reaktionszeit.
Habe den Monitor an die anderen DVI Anschlüsse angeschlossen,
jedoch war das Problem immer noch da.
Habe leider keinen anderen Monitor, Kabel oder etc.
Habe so ziemlich alle Programme im Hintergrund geschlossen,
jedoch ohne Ergebnisse.
Grüße,
Soulzerker
