Probleme mit Sapphire HD7870
killa132
habe 2 Probleme mit meiner HD 7870 von Sapphire.
1. Der 2. Lüfter dreht sich nicht.
2. Die Grafikkarte ruckelt ab 30 min Spielzeit bei BO2 (Black Ops 2), was eigentlich nicht sein soll.
PC-System:
AMD FX-6300 6x 3.50GHz
BeQuiet Shadow Rock Pro SR1
ASRock 970 Extreme3 R2.0
Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition
Corsair 4GB DDR3 (2x2GB)
Fractial Design Silent Series R2 Case Fan
LG Electronics GH24NS95
ASUS U-75HA Netzteil (750W)
BitFenix Survivor Geäuse
Windows 7 64bit (Professional)
Woran könnte es liegen?
Neue Karte > zurück damit
Ältere Karte im Gewährleistungs- oder Garantiezeitraum > beim Händler melden
Sollte nichts davon zutreffen, kannst du mal unterhalb der Kühlerabdeckung schauen. Die 2 Fans sind irgendwo mit nem Stecker gebrückt, vielleicht sitzt der nicht richtig. Wenn der eine aber defekt ist, würde ich direkt zu nem alternativen Kühler wie dem Accelero Mono Plus greifen.
Überprüf mal unter Last die Temperatur der GPU, das kannst du mit GPU-Z machen. Einfach auf den Reiter Sensors, dann GPU-Z im Hintergrund laufen lassen und zb. Black Ops 2 spielen bis es ruckelt.
Die Werte hast du dann in einem Diagramm bei GPU-Z.
Wenn der 2. Lüfter zb. ein Stromkabel ab hat würde mich eine Überhitzung nicht wundern, wird die Karte zu heiß, taktet sie herunter. Das resultiert in Leistungseinbußen--> Ruckler
Sollte sie weit über 90°C haben, wird ein neuer Lüfter her müssen.
Ach ja prüf doch erstmal die Lüfterkabel und Anschlüsse.
Ok werde später mal die Kabel prüfen und mit MSI Afterburner die Temps checken.
Die Temperaturen waren aber bisher nur max. 55 Grad, CPU ist auch niedrig.
Die Karte hat keine Garantie mehr leider.
Wenn der Lüfter nicht dreht wird die Karte wahrscheinlich viel zu heiß und taktet runter. Wenn du den Lüfter nicht wieder zum laufen bekommst, hilft wohl leider nur noch ein Austausch, außer du traust es dir zu, nur den Kühler zu wechseln.
Also die Stromversorgung von der Grafikkarte ist mit beiden Steckern bedient.
Auffällig ist aber, dass bei derGrafikkarte beim PC-Start kurz beide Lüfter drehen, dann der 2. wieder aufhört zu drehen.
Könnte es daher am Netzteil liegen?
Kann man das irgendwie prüfen?
Ist ja auch schon etwas älter....
Anders würde es aussehen, wenn du die Karte gebraucht gekauft hättest.
Joah die Karte wurde gebraucht gekauft, habe aber die Rechnung bekommen.
Habe ebend manuell bei MSI Afterburner die Lüfter auf 100% gestellt, dabei hat sich auch der 2. Lüfter gedreht.
Das Problem mit dem Ruckeln blieb aber dennoch bestehen.
Was nun?
Hi,
Was mir so als erstes in den Sinn kommt, wäre das deine CPU throttlet.
Prüfe bitte einmal mit CoreTemp (CPU) und Hw-Monitor (allgemein) die Temperaturen während Du spielst und poste die Ergebnisse hier.
Alef
