Probleme mit Ryzen, Übertaktung und RAM unter Windows 7
der-andyman
Hi Leute, es haben sich neue Praxisprobleme ergeben. Weiter gehts hier ab Seite 4, erster Post. Danke.
Weiter gehts: Probleme mit Ryzen, Übertaktung und RAM unter Windows 7
Ursprünglicher Post:
Hi Leute, ich habe mir heute meinen Ryzen PC zusammengestellt.
Ryzen 5 1600
MSI B350 Tomahawk
G.Skill Ripjaws V 3200
Samsung 960 EVO M.2 250GB
Rest wie in Signatur.
So, das Problem ist, wenn ich Windows 7 installiere, klappt erstmal alles. Also usb stick rein, davon starten. Die M.2 SSD wird direkt erkannt und ich kann sie auswählen, woraufhin der Installer 2 weitere Partitionen anlegt, alles normal.
Dann installiert er, 100 Prozent wird erreicht, Blabla, dann kommt der erste Neustart.
Und ab hier klappt es nicht mehr, sobald diese 4 Farben von Windows sich zur Flagge bilden wollen, schmiert der Rechner ab.
STOP: 0x7B und in klammern weitere 4 Sachen.
Kann mir bitte jemand helfen? Ich habe die Installation schon 10 mal gemacht, im UEFI Modus, im legacy Modus, vom usb stick, von der DVD... Immer hört es an der selben Stelle auf.
Die ISO mit dem NVMe Treiber wurde mit dem MSI smart Tool erstellt.
AW: Windows installation klappt nicht - immer bluescreen
Könnte am USB-Treiber o.ä. liegen. Das sicherste wäre es, Win7 auf einem System zu installieren, das noch vollen Support bietet und dann die SSD in das Ryzen-System einzubauen. Danach dann noch die Treiber von AMD installieren.
Ok. Dazu eine Frage. Mal angenommen, ich installiere das normale Windows 7 auf eine sata ssd auf dem Ryzen System. Kann ich das dann auf die M.2 SSD klonen, nachdem ich die Treiber installiere?
Ryzen wird offiziell auch nicht von Windows 7 supported. Zieh dir das neue 10 creators Update, Installiere ohne key, aktiviere danach mit deinem win 7 key über die systemsteuerung.
Gesendet von meinem Xperia Z Ultra mit Tapatalk
Nun ja, laut Microsoft. Laut AMD funktioniert Ryzen unter Windows 7 perfekt...
Aber gut. Ich werde jetzt mal Win 10 installieren.
PS: Ich habe das Gefühl, dass es die M.2 SSD ist.
Generell ist Windows7 halt auch schon 10 Jahre alt. Versuchs einfach mal mit nem aktuellen OS. Ansonsten alle unnötigen Laufwerke bei Installation abklemmen und wenn fertig dann wieder dranmachen wenns läuft.
Auch mal mit memtest86 den RAM testen lassen, nicht dass da irgend ein Fehler ist. Auch sollte bei Ryzen das neuste Mainboardbios installiert werden, weil die Boards mit alten Versionen oft noch Probleme haben.
Also das neueste BIOS habe ich schon, da sonst nicht mal meine CPU erkannt wurde. Und bisher sieht es so aus, als ob Windows 10 funktioniert. Zumindest bin ich jetzt an der Stelle, so ich ein offline Konto anlege.
Noch irgendwelche Tipps, mit welchem Tool Ich am besten die Spionage deaktiviere?
Spionage... das ist Quatsch der Aluhutträgerfraktion. Deine privaten Daten werden nicht übertragen das würde gegen EU Gesetzte verstoßen. Prinzipiell würd ich mir am Anfang nur das Computer und Papierkorb Icon aufn Desktop legen und unten Cortana (oder wie der Mist heisst) deaktivieren. Danach sieht das Ding aus wie Windows7 und funktioniert auch genauso.
Und die Datenübermittlung auf einfach stellen. Zusätzlich kann das Internet als getaktete Verbindung eingerichtet werden um unnötige Datenübertragungen zu vermeiden (zum Beispiel Windowsupdates)
Gesendet via Tapatalk
10 kannst du mithilfe von OO Shutup 10 gut zum Schweigen bringen, ratsam isses allerding das Tool nach jedem Windows Update mal kurz aufzurufen und zu checken ob alles noch seine Richtigkeit hat
Und wie geht so was?
Welche Einstellung nehme ich bei o&o vor? Empfohlen?
7B ist Bootlaufwerk nicht gefunden.
Es soll helfen wenn man die Install.Wim und die Boot.Wim von einem Win10-Install-Medium in den Win7 Installationsträger kopiert.
Die beinhalten ja die richtigen Treiber.
Der Treiber den Du eingepatcht hast, wird wohl nur zur Bootzeit benutzt, und danach nicht mehr.
Gut, werde ich auch mal probieren.
PS: obwohl mein RAM in der Kompatibilitätsliste steht, komme ich nicht auf 3200 MHz, oder 2999 MHz. Klappt beides nicht. Sollte es nicht klappen?
Beim Ryzen sind 2666 garantiert, und darüber ist OC.
Scheinbar ist Ryzen ne Zicke in der Hinsicht. 2666 sollte klappen.
3DCenter Forum - Ryzen + Mainboard + RAM Erfahrungen
Viel Spaß beim lesen, was so gehen "müsste" und was dann am Ende geht.
Also, der Speicher Controller ist in der CPU, Mainboard wechseln bringt demnach nichts.
Auch mit bios updates wird es wohl nichts.
Muss ich also mit den 2666 MHz Leben oder auf anderen ram wechseln.
Welches ram ist das günstigste mit dem Samsung B Speicher Chips?
abwarten. Es werden neue BIOS Versionen kommen mit denen dann auch mehr RAM laufen wird. AMD und die Boardhersteller sind da momentan ziemlich am basteln.
Unter Einstellungen>Datenschutz>Feedback und Diagnose die Diagnose- und Nutzungsdaten auf Einfach stellen.
Und unter Einstellungen>Netzwerk und Internet>WLAN bzw. Ethernet>Netz anklicken>getaktete Verbindung auf Ein stellen.
