Probleme mit PC - Blackscreen zieht sich über 2 PC´s
MOK1984
Hallo Lieber User,
Undzwar habe ich folgendes Problem:
Bis vor ca. 2 Monaten hatte ich noch ein älteres ATX ( mini ) Mainboard mit AMD CPU 2 Kern 9500Gt Grafik und 3 GB arbeitsspeicher, netzteil war 350 Watt.
Auf diesem Rechner wird eig nur WoW gespielt und Browsergames z.b., nun war es so das der Rechner in unregelmähßigen abständen einfach einen Blackscreen bekam und man ihn nurnoch per resett oder hinten am netzteil aus/neustarten konnte, Bluescreen hatte er auch ab und zu aber 90% war es immer so ein blackscreen in verbindung mit stinken aus dem gehäuse.
Dieser Fehler tratt uhrplötzlich auf nach ca. 1 Jahr benutzung ( Die Teile waren gebraucht aber ok ).
Ich habe dann alles mögliche versucht platte vom kumpel, anderes 350W netzteil, mal die sachen nach verschmorungen angeschaut aber nichts.
Weil ich mir dann kein Rat mehr wusste und ein Kumpel noch ein: Gigabyte Mainboard - Q6600 4 Kern CPU von Intel - 4x 1 GB RAM von GEIL ( DRAGON ) - 8800 GTX hatte da er sein rechner gerade aufgerüstet hat habe ich mir die sachen von ihm erstmal gekauft.
Habe mir dann noch ein 430W netzteil geholt und alles zusammengebastelt in einem anderen Gehäuse was ich früher mal benutzt hatte und noch hier stehen hatte.
Ich muss dazu sagen die 8800 GTX habe ich erstmal draussen gelassen da ich davon ausgegangen bin das der strom evt nicht reicht.
Also ... 3 Tage war alles Super, keine fehler nix, und auf einmal bumm wieder blackscreen, verbaut hatt ich noch die festplatte und dei grafikkarte und es stank wieder aus dem rechner.
Gut, ich also zum Laden und neue Festplatte gekauft, warum festplatte? weil ich eine festplatte verbaut hatt die wohl augenscheinlich einen wackelkontak hatte da heisskleber auf die stecker gemacht wurde um sie zu halten, habe die festplatte mal aus einem alten rechner bekommen und MUSSTE sie monate zuvor mal einbauen da meine andere alte den geist aufgieb.
Nunja, ich also zuhause die festplatte eingebaut alles neu installiert ( windows xp pro 32-bit sp 3 + alle updates die da halt so kommen, benutze ich auf dem rechner auch die ganze zeit , hatte das noch nicht erwähnt^^ ).
1-2 Tage war wieder alles gut dann wieder Blackscreen + stinken, ich dann SO das muss die Grafikkarte nun sein, wollte die 9500 GT dann ausbauen und konnte die garnicht anfassen erstmal, die kühlrippe hat quasi geglüht, zumindest gefühlt.
ich dann 8800 GTX angeklemmt, strom angeschlossen, 1x netzteil 6 pin und 1x über einen umwandler den anderen 6 pin angeschlossen, erstmal war wieder alles gut dann wieder blackscreens die sich über ca. 1 woche hinzogen. ( Stinken war dann aber weg seitdem die 9500 GT raus war. )
Ich habe etliche test und benchmarks gemacht, bios mit bekannten durchgeschaut, alles ist inordnung, auch stürzt der pc z.b. bei benchmarks wie 3d mark oder stresstests nicht ab.
Dann vor 2 tagen der supergau:
PC Blackscreen und er geht garnicht mehr an.
Die Lampen gehen einmal kurz an und Lüfter Drehen aber kein bild, nach 2 sekunden ca. ein klicken das definitiv vom mainboard kommt und er versucht das ganze wieder bis man ihm am neutzteil ausschaltet, anders auch garnicht möglich.
Dann habe ich gestern den ganzen Tag damit verbracht sachen von meinem Hauptrechner in den rechner einzubauen um irgendwas auszuschließen, habe auch alle kabel dann erneuert, sitz des cpu´s und cpu lüfters geprüft aber nix, der fehler blieb bestehen, auch mit meinem 650W netzteil blieb der fehler.
Dann Nachts um 0 Uhr meine letzte aktion, ich alles nochmal komplett rausgebaut aus dem gehäuse und geschaut ob da irgendwas klemmt oder so, nix.
Gut ich also wieder die teile eingebaut, kabel schön verlegt und dann, der rechner ging wieder an, ich hab geschaut wie ein auto.
Jetzt läuft der Rechner seid gestern wieder bzw. geht an, hat aber weiterhin ab und zu seine blackscreens.
So das war erstmal die Story, ich hoffe ich habe nichts vergessen, falls doch fragt nach ich beantworte alles in high speed um dem fehler auf die spur zu kommen, langsam weiss ich nämlich nichtmehr weiter einschließlich aller bekannten.
Das Witzige ist ja das der Rechner jetzt 0 teile mehr von vorher hat und selbes problem sich hinzieht.
Brauche dringend eure Hilfe!!!!
LG Dennis der Hilfe suchende^^
AW: Probleme mit PC - Blackscreen zieht sich über 2 PC´s
Keiner einer Idee was das sein könnte oder was ich noch ausprobieren kann?
LG Dennis
Bitte keine Doppelposts und kein pushen ( ist nur auf dem Marktplatz statthaft ).
Was für Netzteile sind dort verbaut ( Hersteller und Markenbezeichnung ), 430W sagt nix über Qualität aus. Temperaturen sind ok, Kühler sauber usw. wie auch Gehäuselüfter?
Das 430W ist ein No Name Temps sind auch inordnung kühler waren sauber und sind seid gestern noch sauberer, habe nochmal alles mit der airbrush freigepustet usw.
Habe wie gesagt auch schon mein anderes 550W Netzteil ausprobiert gehabt, selber fehler.
Bezeichnung des 430W ist glaube ich ATX?
LG Dennis
550W auch ein Marke unbekannt? Es gibt auf den NTs Aufkleber mit dem Hersteller und der Bezeichnung? Vielleicht taugen beide nicht in die Wurst, aber ohne Namen kann man wenig sagen. Mal eine Schnüffelprobe gemacht wo der Gestank herkommt?
Marken suche ich noch raus, meins ( 550W ) ist nicht die ober top marke hat aber gute werte und läuft in meinem rechner tadellos.
Der Gestank kam von der alten Grafikkarte 9500 GT.
eine stinkende graka?
was isn mit der schief gelaufen? hat se irnwo en kurzschluss gehabt? oder wie um alels in der welt kanne graka stinken^^
Ich weiss es nicht, aufjedenfall war bis ich die ausgetauscht hatte immer der gestank im pc, und die war ja beim ausbau auch tierisch heiss, verbrennung oder irgendwelche verfärbungen konnte ich aber nicht feststellen.
Hey leute, heute morgen wollte ich meinen hauptrechner anmachen der NIE probleme hatte und aufeinmal piept der wild leuchtet rot aufm mainboard und ging nichtmehr an Oo
dann hab ich erstmal geduscht etwa ne halbe std und danach ging er wieder normal an, aber mit der frage nach abgesichertem modus.
Der Pc meiner freundin läuft wieder relativ, also wieder mit blackscreens.
Need Help ! :(
Hey Leutz ...
Also mein Hauptrechner läuft ohne Probleme weiterhin gut.
Nebenrechner meiner Frau wo WoW gespielt wird hat immernoch probleme mit den Blackscreens.
Kann ich nicht mit irgendeinem Progg mal spannung prüfen oder ähnliches um die problembehandlung mal vorran zu treiben?
Ich weiss nämlich so langsam nicht weiter und stehe kurz davor den PC gegen die Wand zu feuern.
LG Dennis
