Probleme mit neuer GTX 580 Phantom³
deluxe_muelix
Hallo Leute weiß jetzt nicht ob das hier hin gehört aberich bin a verzweifeln^^ Unzwar hab ich mir die gtx 580 Phantom zugelegt aber wenn ich nun z.b BF3 spiele wird der bildschirm nach einiger zeit schwarz und der ton hängt, dann hilft nur noch ein neustart. das gleiche auch bei crysis 2 nach kurzer zeit des zockens kommt immer der schwarze bildschirm und alles hängt. Kann das an meinem Netzteil liegen weil es zu wenig power hat? oder hat jemand eine andere lösung für das problem?
Mein System:
CPU: Intel Core 2 Quad Q9550
Mainboard: Gigabyte GA-X48-DQ6
Ram: Corsair 4gb
Netzteil: Cooler Master Real Power M700
Graka: GTX 580 Phantom³
Mein System:
Ram: Corsair 4gb
Stell mal die werksubertaktung auf das normale 570 er nivo.
AW: Probleme mit neuer GTX 580 Phantom³
bei machen 560 /570 /580 reicht die von hausaus eingestellte spannung nicht. meist bei dx 11 treiberabstürtze..
schau mal obs ein bios update gibt für deine karte.
sonst kannst du den Vcore höher stellen aber eig verlierst du damit dei garantie..
nein hab das neuste drauf... nunja die garantie will ich ja eigentlich nicht verlieren :D nicht das die dann abraucht. aber wenn es funktionieren sollte^^ wie funktioniert das mit dem vcorE?
ahcso ja ich hab auch noch gelesen das man beim mainboard ein bios update machen sollte. da heißt es das die karte zu wenig spannung abbekommt?
Allerdings würde ich zuerst einmal die Taktraten korrigieren auf 732/1464
mit diesem Tool zb.
*edit*
Wenn die Karte dann läuft kannst du über eine Spannungsanpassung denken
aber erst mal runtertakten.
